Teraz jest 20 wrz 2026, o 09:51
PostNapisane: 21 lip 2013, o 13:25
Dołączył(a): 10 lip 2013
Dzień dobry bardzo,
wczoraj oglądając odcinek o ADC pisałem cały ten kod i mam takie coś że nie mogę zainkludować pliku uart.h do uart.c
myuart.c
.. i jeśli zakomentuję include myuart.h znowu działa i się kompiluje
Następnie jeśli zadeklaruję tą (i tylko tą metodę- inne działają) w "uart.h" to jeśli dopiszę argument _UBRR (z jednym podkreśleniem u mnie)
to cała deklaracja również jest podkreślona na czerwono i: "Syntax error" jak poprzednio
myuart.h
musiał bym usunąć o tak - wtedy działa:
Na końcu inkluduję plik myuart.h w main.c
i się kompiluje.
Nie wiem czy może coś przeoczyłem przy tworzeniu projektu. Może to dlatego że nie mam dołączonego do projektu tego "jar'ka" -de.innot.avr.. ?
Oczywiście cały kod pisałem wg wskazówek czyli kompilacja zaraz po napisaniu metody itp. dlatego odrazu po napisaniu metody uart_init wiedziałem że jest nie ok ale napisałem inne metody i nie ma problemów z nimi.
Pzdr.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 13:45
plik jar nie ma z tym NIC a NIC wspólnego.
A coś na pewno przeoczyłeś i zamiast pokazać cały swój źle kompilujący się plik *.c i *.h to piszesz fragmentami i ciężko coś podpowiedzieć - a ewidentnie gdzieś strzeliłeś babola/literówkę. Gdzieś może zapomniałeś średnika itp stąd taki komunikat
poza tym na blogu do tego poradnika masz kod źródłowy - nie możesz zajrzeć i pobrać ?
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:07
Ok sciągnąlem i podmieniłem:
Wszystko jest w jednym znaczniku. Skomentowałem przy metodach gdzie jest error.
Dodam, że osobiście sprawdzałem wczoraj tysiąc razy, starannie analizując kod aby się dowiedzieć - już to robiłem wiele razy - "been there, done that". Chociaż prawda, że gdzieś siedzi babol ale nie wiem gdzie.
Zapomniałem dodać komunikatów z consoli:
Zmieniłem też w project>properties na atmega32 i to samo.
Ostatnio edytowano 21 lip 2013, o 14:28 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:27
dobra - to teraz zamiast pisać w komentarzu
// syntax error tak samo
wklej tutaj to co pokazuje ci się w konsoli po kompilacji - tzn miejsce gdzie jest błąd - tam masz kupę informacji
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:31
Zrobiłem to chwilę wcześniej bo zapomniałem
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:36
błąd masz pomiędzy tymi liniami
być może wskoczył ci jakiś dziwny znak (kod HTML) jak robiłeś coś na zasadzie kopiuj/wklej
albo nie wiem ... skasuj te linie pomiędzy i aż do zakończenia tego #define a potem wstaw jedną linię przerwy
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:38
ach rzeczywiście - GWYN pierwszy wypatrzył BABOLA ;) brawo
ale mówiłem żebyś pobrał plik z bloga bo tam jest dobrze przecież
tzn w #define jest __UBRR
a w argumencie funkcji uart_init() jest _UBRR
może na szybko troszkę nieszczęśliwie to napisałem bo różni się to jednym podkreślnikiem, zwykle w argumencie funkcji piszę po prostu
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:42
Kurcze - nic z tych rzeczy które wymieniliście. Skasowałem linijki puste i zmieniłem wszędzie z _UBRR na ubrr i taki sam błąd :(
Edit:
@up - ja też to zobaczyłem i zmieniłem na poprawne czyli z _UBRR na __UBRR i skompilowałem wcześniej.
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:46
no to właśnie źle zrobiłeś
gdybyś w definicji i deklaracji funkcji zostawił _UBRR to by ci działało a że poprawiłeś na __UBRR to masz właśnie syntax error
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:51
Obecnie mam plik skompilowany jak w moim drugim poście z _UBRR w każdym wystapieniu zamiast __UBRR w każdym wystąpieniu.
Oczywiście we wszystkich plikach mam z _UBRR. Zamieniając znowu oczywiście z ubrr na _UBRR.
Ostatnio edytowano 21 lip 2013, o 14:53 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:59
no ale przeczytaj UWAŻNIE post Gwyn'a gdzie znalazł ci babola. Przecież wyraźnie napisał i ja też podpowiedziałem co masz zmienić
a zresztą wystarczyłoby żebyś zajrzał do pliku który pobrałeś z bloga to byś zobaczył - dlaczego sobie nie pomagasz ? przecież po to tworzę i udostępniam te pliki
jak zajrzysz to zobaczysz że w definicji #define jest i ma BYĆ __UBRR
a w funkcji był i ma pozostać _UBRR
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:00
Tak też zrobiłem. Dzięki. Oczywiście dziękuję Wam bardzo. Teraz działa.
Ostatnio edytowano 21 lip 2013, o 15:02 przez ZgłebiaczTajników, łącznie edytowano 1 raz
chociaż dla porządku lepiej byłoby tę funkcję napisać dla oka tak:
void uart_init( uint16_t ubrr ) {
/* Set baud rate */
UBRRH = (uint8_t)(ubrr>>8);
UBRRL = (uint8_t)ubrr;
/* Enable transmitter */
UCSRB = (1<<TXEN);
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:03
I trzeba dodać że w main.c:
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:04
oczywiście ;)
ale tu:
uart_init( __UBRR );
musi kolega jeszcze raz w książce wrócić do rozdziału o funkcjach w języku C i DOKŁADNIE przeczytać o argumentach, czym się różnią te formalne od aktualnych itp ... bo widzę po tym że tu ma kolega jeszcze zamieszanie w głowie
PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:11
Tak dokładnie ja tu leżę w tej dziedzinie języka C - jest bardziej "kumaty" od Javy np. I to mi się w nim podoba. Tym bardziej że ja nie pisze programów krów w których musiałbym wykorzystać w pełni obiektowość np. jak w Javie. Wystarczy jedna klasa i wiele metod ;)
