Teraz jest 15 lis 2026, o 19:49
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:06
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, w Eagle zrobiłem połączenie mas analogowej i cyfrowej rezystorem 0R w obudowie 1206, ale zapomniałem go kupić. Czy można po prostu zewrzeć pady czy jednak musi być ten rezystor?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:15
Dołączył(a): 29 cze 2012
Jasne że możesz zewrzeć, przecież wyjdzie na to samo ;) w poradniku jest o tym rezystorze tylko dlatego, "aby w łatwy sposób rozdzielić te masy w celu łatwiejszego projektowania PCB, a jednocześnie żeby w efekcie końcowym były połączone".
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:20
No ja nie wiem, może ten rezystor ma jakąś rolę elektryczną że tak powiem. Nie wiem, może blokuje zakłócenia dla wyższych częstotliwości z części cyfrowej czy coś. W końcu każdy element ma jakąś tam indukcyjność i pojemność.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:30
Dołączył(a): 01 sie 2012
bez przesady
Jeśli przyjmiemy że ten rezystor 0 ma jednak jakiś opór i pojemność (uwaga: to samo tyczy się kropli cyny ;) ) to ci się rzeczywiście filtr dolnoprzepustowy utworzy.
Ostatnio edytowano 20 lip 2013, o 17:40 przez Wojtek001, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:37
Proszę o pomoc.
No dlatego przecież chcesz mieć możliwość rozdzielenia tych mas i odpowiedniego poprowadzenia ich na PCB... a w łatwy sposób możesz sobie to ułatwić używając różnych nazw mas w eaglu i łącząc je za pomocą symbolu rezystora. Nie szukaj dziury w całym, bo to na prawdę chodzi tylko o taką błahostkę.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:40
Ale to się pomija. Jeśli R i C to prawie 0 to stała czasowa T=RC też jest równa prawie zero. Częstotliwość środkowa Fo=1/(2*Pi*R*C) przy której amplituda sygnału spada o 3dB jest więc prawie nieskończenie duża. Chyba nie zamierzasz tak szybko machać sygnałami?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:45
Czasem stosuje się , kawałek drucika z koralikiem ferrytowym i wtedy ma to wymierne efekty, a tak nie ma specjalnego znaczenia, no chyba że robisz coś powyżej paruset MHz ;).
PostNapisane: 20 lip 2013, o 17:47
Ok, dzięki Panowie, uspokoiliście mnie. ;)
Zewrę to cyną i spokój. ;)
