Teraz jest 28 wrz 2026, o 13:18
PostNapisane: 19 lip 2013, o 12:07
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jako że mój tablet pracuje z kartą SD i będzie odtwarzał pliki muzyczne oraz zdjęcia i inne. Dlatego chcę uporządkować wszystko na karcie SD, czyli zdjęcia do folderu galeria, muzyka do folderu muzyka wszystkie ikonki pliki konfiguracyjne do folderu config. Ponieważ jak wrzucę np. 50piosenek, 100zdjęć to razem z plikami konfiguracyjnymi będzie armagedon. Naskrobałem taki oto program który działa tak że bezpośrednio z karty SD odczytuje i wyświetla obrazek "galeria" oraz otwiera folder "config" i wyświetla jego zawartość. Niestety nie działa tak jak powinno. To znaczy że na ekranie tft wyświetla się tylko galeria. Obsługa folderu nie działa.
Jako że cały program do tabletu zajmuje kilkaset lini kodu dlatego stworzyłem osobny projekt tylko dla tego testu.
Nie wiem jak to ugryźć. Proszę o pomoc
PostNapisane: 19 lip 2013, o 15:34
no ale powiedz co to jest ? ;)
pf_opendir(&Dir, NULL)
co to za NULL - to ma się co otworzyć niby ? jaki folder ?
przecież PetitFS ma śliczną instrukcję, wystarczy w googlu wpisać samo pf_opendir i już ją masz:
http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/opendir.html
a w niej masz jeszcze pokazane jak się wprowadza nazwy folderów:
http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/filename.html
widzisz pan ? ;)
no to teraz:
pf_opendir(&Dir, "\config") ---> ścieżka config w folderze głównym
albo
pf_opendir(&Dir, "\") ---> ścieżka główna
a nie żadne tam NULL
PostNapisane: 19 lip 2013, o 17:04
Mój błąd, bo zapomniałem że jest opis tego w googlach. :(
Ale niestety u mnie to nie działa. Nadal nic się nie wyświetla.
A czy czasem nie wkradł się Panu błąd w zapisie czy mi się zdaję? Chodzi o "\" a powinno być "/" wg. tamtej strony?
Niestety nadal nie działa :( a do tego nawet przy
pf_opendir(&Dir, "/")
nic się nie wyświetla nawet z głównego folderu. Gdzieś pewnie robię babola tylko kurczę gdzie?
PS: Przy okazji Atmega644PA 20Mhz
PostNapisane: 19 lip 2013, o 18:14
Ja teraz nie mam jak sprawdzić :(
tak to powinien być ten ukośnik jak piszą na stronie
ale spróbuj sobie w takim razie otworzyć plik w ten sposób
/config/nazwa.wav
albo
config/nazwa.wav
PostNapisane: 20 lip 2013, o 12:39
Zrób tak:
ponieważ sukces w tej bibliotece to 0, a kod błędu jest różny od zera. Podkreślam, że tutaj otwierając folder nie "przenosisz" się do niego. Ścieżkę do pliku podajesz zawsze od początku. Dodatkowo sprawdź sobie ile RAM'u zaoszczędzisz stosując takie podejście:
PostNapisane: 20 lip 2013, o 16:19
Wielkie dzięki. Jak tylko będę miał możliwość od razu przetestuje i dam znać. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
