Teraz jest 27 lip 2026, o 14:48
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:00
Dołączył(a): 20 lip 2013
Witam wszystkich
Wykonałem układ ze strony Mirka na ENC28J60, zielona lampka świeci, a zółta miga czyli dobrze połączone. Na atmege wgrałem kod serwera www z I części trylogii Mirka. Atmega8 taktuje 18MHz (sprawdzałem też 12 MHz). Do przeglądarki wpisuje adres: 192.168.0.110, ale brak odzewu.
W kodze źródłowym zmieniłem jedynie w pliku enc28j60.c w linii:
na
Linie buforowane. Całość zasilana 5V, kondensatory podpięte, RESET podciągnięty przez 10k do VCC.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:03
A wiesz że ENC pracuje tylko do 3,6V i mogłeś go w ten sposób uszkodzić?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:05
No to masz po ENC28J60 .... jak już zasilać powinieneś go z 3,3V natomiast sygnały mogą iśc w TTL 5V bowiem natywnie je toleruje ...
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:11
Układ ze strony Mirka czyli dałem LM1117 3,3V.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:19
pokaż swój schemat, pokaż swoje PCB - daj jakieś fotki to pomożemy
no i ważne - czy dobrze przeportowałeś kod na swój procek ?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:22
Moduł gotowy czy własnoręcznie robiony?
Przyczyn mogą być tysiące, błąd w schemacie, złe podłączenie do RJ, błędna biblioteka do ENC (jest taka)...
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:23
Dokładnie! eeeeś ;) sam się kiedyś na niej przejechałem
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:25
Moduł własnoręcznie robiony. Biblioteki z płyty DVD z pierwszej części książki. W kodzie nic nie zmieniałem oprócz tego co wspomniałem powyżej. Nie widzę żadnych przerwań, ani konfiguracji rejestrów.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:27
Jagi miał na myśli bibliotekę do Eagla dla ENC28J60, ta także o tym pisałem .... skoro więc nie działa to pokaż to o czym pisałem wyżej, bo co innego można powiedzieć ? :(
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:33
Schematy:
Gniazdo....ENC28J60... ZASILANIE
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:38
ATmega się poprawnie zaprogramowała? Przeszła weryfikację?
Linie SPI trzeba odłączać od ENC na czas programowania aby nie były obciążone podczas programowania.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:40
Tak, żadnego błędu, weryfikacja OK. Programowałem z odłączonym układem ENC.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 13:54
W ustawieniach mam Atmege8 ale jak klikam z CTRL na, np. PORTC to przenosi mnie do pliku iom32.h. Co jest grane ?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 14:12
Tak już zrobiłem i teraz atmega8. I spaliłem procek :\ w poniedziałek kupie atmege32 i zobacze
