KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 cze 2025, o 23:54
     Tytuł: Obsługa I2C
    PostNapisane: 12 cze 2013, o 19:54
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Proszę o pomoc bo walczę z ta obsługą już dłuższy czas, kod mam praktycznie taki sam jak w przykładach a działać nie chce, a więc gdzie robię błąd? :roll:
    A więc... Mam ja sobie 12-bitowy DAC, program mi zawiesza w pętli
    Kod konfiguracji:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Kod funkcji wysyłającej dane do DAC:
    Generalnie gdy usunąłem linijkę która zawiesza program i wsadziłem na to miejsce opóźnienie (bo to i tak oczekiwanie aż adres się wyśle), to programu nie zawiesza - ale DAC również nie działa więc nie ma z nim komunikacji.
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 13:21
    Dołączył(a): 07 paź 2012
    sprawdzałeś na oscyloskopie czy na pinie SCL generowany jest sygnał zegarowy? Obecnie też mam problem z I2C i jest nim właśnie brak sygnału zegarowego.
