Teraz jest 28 sie 2026, o 10:59
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:17
Dołączył(a): 10 lip 2013
Jest coś takiego jak operator trójargumentowy:
?: czyli: pin(cośtam)? wartość jeśli prawda : wartość jeśli fałsz;
np.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:42
Dołączył(a): 12 mar 2013
Zapis
nie daje przecież wartości 1 czy 0 tylko inną w zależności czy użyjemy PD2, PD3 czy jeszcze innej
Co twoim zdaniem zwraca taki zapis?
Opisz bardziej Twój problem, bo go nie rozumiem, staraj się także używać [syntax] przy wklejaniu kodu.
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:06
robiw napisał(a):
Zapis (PIND&(1<<PD2)) nie daje przecież wartości 1 czy 0 tylko inną w zależności czy użyjemy PD2, PD3 czy jeszcze innej, więc nie da sie tego zapisu podstawić tak po prostu zamiast jedynki "1" po prawej stronie, czyli (1<<Index).
A właśnie że się da - bo w C to jest jednoznaczne TRUE albo FALSE
i to jest właśnie piękne w C - a nie uświadczysz tego za bardzo w innych językach ...
chyba że źle opisałeś swoje potrzeby
w każdym razie nie ważne czy będzie tak:
if( PIND & (1<<PD2) )
czy tak
if( PIND & (1<<PD3) )
zawsze warunek będzie spełniony zero jedynkowo, czyli albo TRUE albo FALSE nie ważne czy wynikiem wyrażenia w warunku będzie 2,4,8, czy 128 - to zawsze będzie TRUE , a zawsze gdy będzie 0 to będzie FALSE
a od tego już niedaleka droga do użycia ciut bardziej złożonej instrukcji warunkowej
aby pozbyć się IF'a
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:16
Zwraca 0b00000000 lub 0b00000100 w zależności od stanu wyprowadzenia PD2
no tak, mój błąd...
w takim razie możesz spróbować zrobić:
wtedy: sprawdzasz stan na PD2, potem przesuwasz bity o PD2 w prawo, przez co uzyskujesz 0b00000001 albo 0x00, potem ustawiasz to na miejsce index.
Nie jestem pewien czy to zadziała i sam jestem ciekaw wyniku :)
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:29
robiw napisał(a):
Uuuu. to, to musze przemyśleć, bo mi jakoś dziwnie wygląda
Może i na pierwszy rzut oka dziwnie wygląda ;) ale jak widzisz nie dla Antstatycznego, który zachłysnął się językiem C - i już mu tak zostało - teraz biedak musi się nauczyć z tym żyć ;) Połknął chyba ostatnio za duży kawałek słonia ;)
a na poważnie to bardzo dobra podpowiedź o ile spełnia to założenia twojego
zmienna.index
- niestety popełniasz wciąż błąd - że próbujesz myśleć po bascomicznemu i tłumaczyć coś na bascoma ..... stąd te niepewności
PostNapisane: 18 lip 2013, o 17:32
robiw napisał(a):
AS4.18 zapodziało się (to była najlepsza wersja swoja drogą)
Jest ciągle dostępne choć ciężko dostrzec ten link:
http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
Przetestuj na AS4.19
PostNapisane: 18 lip 2013, o 19:53
GwynBleidD napisał(a):
Ło matko, co za zapis...to warunek z przesunięciem po prawej stronie?
Zmienna|=( ( PIND&(1<<PD2))==(1<<PD2) ) )<<index;
to się wykorzystuje prawie w każdym języku ;) ... to wyrażenie w czerwonych nawiasach przyjmuje wartość BOOL czyli albo 0 albo 1
inny przykład takich działań to:
zmienna = a > b;
;) zmienna zawsze przyjmie wartość = 1 gdy a większe od b
