Teraz jest 11 wrz 2026, o 20:23
PostNapisane: 18 lip 2013, o 18:41
Dołączył(a): 28 lip 2012
Wymontowałem Kilka uP Atmega16 z układu. I chciałem podłączyć LCD do portu C i pojawił się problem, nic nie świecił.
No to się zabrałem za szukanie problemu.
Doszedłem do tego że jak ustawie cały port jako wyjście z podciągniętym VCC to nie na wszystkich pinach procesora mam napięcie Vcc.
Na pinie PC4 mam 0,2V.
Druga kwestia. Jak podłączyłem jedną diodę przez rezystor 220R i sprawdzałem każdy pin to miałem taki rezultat:
PC0 - świeciła dioda
PC1 - świeciła dioda
PC2 - żarzyła się dioda
PC3 - żarzyła się dioda
PC4 - nie świeciła
PC5 - żarzyła się dioda
PC6 - świeciła dioda
PC7 - świeciła dioda
Gdzie się dioda żarzyła, wcześniej było napięcie VCC po podłączeniu diody spadło do 1,6V
Na dodatek dodam że z układu którego je wymontowałem tylko piny PC0, PC1, PC6 i PC7 były podłączone.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 18:45
Interfejs JTAG wyłączony?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 18:56
Nie :(
Po wyłączeniu świeci mi już na wszystkich pinach.
Więc myślę że już będzie ok.
Dziękuje za szybką odp. i pomoc.
