Teraz jest 10 mar 2026, o 22:07
PostNapisane: 18 lip 2013, o 01:37
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam!
Wiem, że był już taki temat, aczkolwiek chciałem obronić troszkę płytkę stykową :)
Wiadomo, że kabelki do robienia połączeń na takiej płytce trochę kosztują, a samemu robiąc je ze skrętki UTP no wiemy jak one wyglądają.
Mirek pokazał też w swoim poradniku jak potrafi zachowywać się takie połączenie.
Postanowiłem, że pójdę do sklepu SPECkable (niedaleko był) i zapytam o troszkę grubszy drut. Dostałem coś takiego:
2zł za metr - 4 żyły po 0,8mm^2 - nie za tanio, ale akurat ten, który dostałem miał jeszcze ekranowanie dodatkowe - nie było innego.
Chwila moment, nóż do tapet i wyszło coś takiego:
Świetnie się trzyma, sztywne jest więc się nie plącze. POLECAM
Zaraz znalazło swoje miejsce :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 lip 2013, o 06:46
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Nie za grube? Nie rozpychają styków?
Widząc w poradniku Mirka jak „wpycha” moduł BTM-222 do płytki stykowej, wydaje mi się, że moduł jest na „normalnych” goldpinach tak się zastanawiałem jak później wyglądają styki czy nie są rozepchane? Czy po Twoich przewodach nie będzie tak, że styki już nie będą tak ciasne? Ja stosuję „normalną” skrętkę i nie mam z nią problemów tyle, że nie wpycham w płytkę nic grubszego.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 08:03
Dołączył(a): 09 lip 2013
Fajny pomysł :) A co sądzisz jeśli użyłbym miedzianego drutu z kabla antenowego ?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 09:41
No u mnie już różne rzeczy lądowały w płytce, traktuję ją jako warsztat bardziej, więc nie przejmuję się :) Ta jedna rzecz ulega eksploatacji. Czy coś nie styka? hmmm.. Staram się przede wszystkim nie wtykać tam procka, tylko trzymać go na jakimś zestawie uruchomieniowym, bo ATB jeszcze nie posiadam. Narazie nie ma żadnych problemów :)
Dobry pomysł ale!
- drut taki nie ma izolacji
- może być, a prawie na pewno będzie za cienki (będzie pewnie max 0,5mm^2)
- albo masz za dużo kabla antenowego, albo pieniędzy ;) - przecież masz tylko jedną żyłę, pełno zabawy i koszt ze 2zł/metr
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:05
Wszystko zależy od jakości samej płytki stykowej, mam jedną z TME świetna jakość, druga z alledrogo też daje radę, ale mam też kilka mniejszych z Nowego Elektronika i są strasznie kupowate.
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:14
Dobry pomysł ale!
Kabel mam za free :D Zostało się ze 3m po zakładaniu anteny dla babci. Ale faktycznie kable bez izolacji to słaby pomysł. Dzięki!
PostNapisane: 18 lip 2013, o 18:19
Dołączył(a): 31 mar 2012
Tak mi się zdaję, że nic nie powinno się stać z płytką, bo w sumie po to ona jest żeby wtykać do niej różne rzeczy.
swoją drogą kiedyś zakupiłem takie przewody LINK i w sumie dobrze się trzymają płytki ale mają grubszą izolację i nie zawszę się mieszczą obok siebie
PostNapisane: 18 lip 2013, o 18:24
Owszem po to jest, ale styki się wygniatają i przestają łączyć.
Tak samo zresztą jak w tanich podstawkach pod układy scalone.
PostNapisane: 19 lip 2013, o 06:33
Ja też tak myślę. Owszem nic się nie stanie płytce i stykom, ale już nie będą tak ciasne i włożenie cienkiej końcówki już nie da pewnego styku. Dlatego nie wkładam raczej nic większego od skrętki komputerowej i zwykłych rezystorów, również goldpinów.
Naprawdę fajne są płytki stykowe, ale niestety to jest ich wielką wadą, jak również „wyskakujące” układy scalone/procki.
PostNapisane: 19 lip 2013, o 07:03
Z moich to nic nie wyskakuje :P przynajmniej z tych porządniejszych. A i UTP siedzi ciasno, w tych gorszych to czasem na dwoje babka wróżyła.
Ale za to jaka przygoda, nigdy nie wiem czy wina styku, czy wina źle poskładanego układu ;).
PostNapisane: 19 lip 2013, o 12:38
Zawsze można tak jak Mirek na filmiku z przetwornikiem ADC - zrobić sobie uC na podstaweczce z goldpinami :D nic nie wyskoczy :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:34
Dołączył(a): 29 maja 2013
Sory za odgrzebanie kotleta ale też znalazłem dobre kabelki :) w sumie podobne do kolegi @mikandrzej.
Jest to kabel profinetowy siemensa 6XV1840-2AH10 http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/10ac/0900766b810acbb3.pdf
Nie wiem ile kosztuje bo pracując jako inż. rozruchu na budowie wala się tego pełno więc ja mam za friko :) oczywiście mówie o odpadkach które uwierzcie na budowie mogą mieć i po 30m :D ot taki kryzys w europie ;)
Podpis...
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:29
Dołączył(a): 31 sie 2014
@eMCe2 - no to odsprzedaj kolegom, będzie na piwo, a oni będą mieli kabelki :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:48
Jak ktos chetny to moge nawet gratis dac tylko zapraszam do odbioru w Poznaniu :)
Podpis...
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 00:40
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jaglarz napisał(a):
Które to są tanie? Bo mam takie z chin za 10zl i jeszcze nigdy nie widziałem błędu rc=-1
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:04
@eMCe2 a dałoby radę wysyłkę?
PostNapisane: 14 paź 2014, o 00:01
kolego @eMCe2 - chętnie przyjmę w Poznaniu od Ciebie troszkę tego "złomu" :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
