Teraz jest 26 wrz 2026, o 05:18
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:01
Dołączył(a): 09 lip 2013
Cześć. Jakiś czas temu zamówiłem sobie pół kilo outlet'u i secondhand'u do nauki lutowania ale zaczęło się 2 półrocze i trzeba było się uczyć więc wszystko zostawiłem w tajemniczej torbie. Ostatnio w wolnej chwili sprzątałem swój pokój i znalazłem wspomnianą magiczną torbę ;P Ale nie wiem do końca co ona zawiera... Tak więc proszę was o pomoc w rozpoznaniu elementów elektronicznych. Coś tak zgaduje że połowa z nich pochodzi jeszcze z układów elektroniki analogowej :D Jest tego dużo więcej ale mój magiczny internet z upload'em ~2kB/s nie jest w stanie przesłać więcej zdjęć na raz... może wrzucę za kilka godzin następne :P Troche będzie sie wysyłało ale są wakacje 8-)
Oto fotki a na ostatnim moja perełka która też była w zestawie :D
El.1 Wygląda jak odbiornik podczerwieni. Z przodu na obudowie pisze TL a z tyłu 2838A. Da się go wykorzystać?
El.2 to ten duży czerwony prostokąt. Nie mam pojęcia co to jest ale na obudowie pisze 250V więc raczej nie wykorzystam.
El.3 Nie wiem co to jest ale mam jeszcze 20 takich :D Druga nóżka jest połączona z pierwszą
El.4 To samo co el.3 ale bez połączonych nóżek
El.5 Stabilizator napięcia?
El.6 Nie wiem co to ale też mam całą torbę tego :P
Ładna płytka ;) Całość lutowana w SMD a na większej kostce pisze MAX232. Czyżby konwerter COM=RS232?
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:13
1. Da się
2. Kondensator
3. Dioda Zenera 24V, jaki prąd to trzeba zobaczyć w PDF
4. Tranzystor
5. Stabilizator rodziny 78xx na 15 V
6. Tranzystor mocy
Drugie zdjęcie masz rację. ;-)
PostNapisane: 18 lip 2013, o 10:17
Ok dzięki! Zabieram się za sprawdzanie w internetach dokumentacji :D
PostNapisane: 18 lip 2013, o 16:48
MrWeb123 napisał(a):
Ładna płytka Całość lutowana w SMD a na większej kostce pisze MAX232. Czyżby konwerter COM=RS232?
Konwerter COM/RS232 <-> RS485
