Teraz jest 9 wrz 2026, o 01:10
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:31
Dołączył(a): 25 mar 2013
Witam. Mam wyświetlacz 7 segmentowy podpięty pod atmegę8. Chcę wyświetlać na nim znaki ale męczy mnie już ręczne ustawianie każdego segmentu z osobna aby wyszła mi na nim jakaś cyferka.
Można jakoś zdefiniować znaki np 1,2,3,A,B,C... itp. na początku programu a potem tylko umieścić gotowy element aby go wyświetlić?
Załóżmy że chcę zrobić zegar odliczający na tym wyświetlaczu i męczy juz mnie takie pisanie kodu, dla przykładu cyfra 8.
PD7 odpowiada za kropkę.
Posiadam wyświetlacz PARA LIGHT A-502E-10 g.
Dodam że nie jestem programistą, nawet nie znam do końca języka C. Jak na razie działam na zasadzie kopiuj wklej.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:52
Dołączył(a): 13 maja 2012
Pewnie że się da, wystarczy że na początku stworzysz tablicę z cyframi np tak :
żeby wyświetlić cyfrę wystarczy zrobić tak:
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:09
A tak dość łatwo zostać programistą i nie działać na zasadzie kopiuj wklej - co zwykle powoduje zniechęcenie lub bardzo długą drogę ....
polecam pewną książkę, o której mowa:
a wiele rzeczy stanie się jasnych
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:11
Dołączył(a): 01 sie 2012
lyczewskiand napisał(a):
Można jakoś zdefiniować znaki np 1,2,3,A,B,C... itp. na początku programu a potem tylko umieścić gotowy element aby go wyświetlić?[/syntax]
Przy innych znakach niż cyfry musisz napisać na początku definicje pre procesora (chyba że nie jest dla Ciebie problemem zapamiętać że np. na 10 ustawiłeś sobie A itp)
#define A 10
do tablicy w powyższym poście dopisujesz sobie jeszcze jedną daną po przecinku odpowiadającą segmentom dla A i odwołujesz się do tej danej tak samo jak w powyższym poście wpisując A zamiast cyfry zero.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 21:48
A w którym miejscu w kodzie to wkleić?
Panie Mirku, a kiedy jakaś promocja?
PostNapisane: 17 lip 2013, o 22:00
Dołączył(a): 10 lip 2013
Słuchajcie, a czy nie da się tego zrobić w pętli?
Do tej pory robiłem w wysokopoziomowych/ obiektowych językach i ciekawi mnie wypełnianie tablicy bitami czego jeszcze nie robiłem. Jeśli te cyferki maja jakiś uporządkowany wzór np. 1,3,5,7 itd. lub 2,4,6,8, itd. lub inny to napewno da się, a tym bardziej jak są inkrementowane o 1.
Edit: W którym miejscu to wkleić?
To zależy czy ma to być zmienna (ta tablica) globalna czy lokalna. Jeśli lokalna to w macierzystej metodzie jak globalna to razem ze wszystkimi definicjami lub deklaracjami zmiennych na początku pliku. Ok jeszcze napiszę że zmienna lokalna to taka kiedy używasz jej tylko i wyłącznie w danej metodzie. Kiedy odniesiesz sie do niej w innej metodzie to kompilator jej nie znajdzie. Natomiast globalna może być używana zewsząd chyba, że C nie posiada zmiennych globalnych i lokalnych - jeszcze nie doczytałem ; )
PostNapisane: 17 lip 2013, o 22:51
Miło by było jakby ktoś napisał mi ten programik, a ja analizując go zrozumiem może o co chodzi i czegoś się przy tym nauczę.
