Teraz jest 21 wrz 2026, o 06:52
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:25
Dołączył(a): 17 lip 2013
Witam wszystkich mam następujący problem, otóż chciał bym stworzyć funkcję która pobiera z portu rs232 cały napis (przy pomocy przerwania nie w pętli while(1)), który następnie mógł bym przekonwertować do postaci integer, czy double lub inne zmiennej liczbowej.
Próbowałem to zrobić w oparciu o własną funkcje uart_get_string ale funkcja pobiera tylko jeden znak. Powyższe potrzebne mi jest do np. do pobrania danych z RS w celu ustawienia zegar RTC lub konfiguracji ustawień (z RS). Poniżej kod pliku rs23.c,
Ps. Jestem początkujący w zagadnieniach mikrokontrolerów i C dlatego proszę o wyrozumiałość. Na pewno błędy będą więc dlatego pytam mądrzejszych.
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 20:27
Dołączył(a): 08 mar 2013
zielona książka i ostatni rozdział jest, jak zawsze, pouczające rozwiązanie, a co do innych to sam możesz sobie zapisac po kolei w pętli zapisywa do tablicy to co przy chodzi na uart_getc() i zawsze staraj się wygenerowac jakiś znacznik konca linii, żebyś wiedział, że masz juz całą ramkę i możesz zacząć obróbkę, ale lepiej mi się wydaje przeczytać cały rozdział z zielonej książki, ławtiej potem jest pisac włąsne funckje. ja sam od dziś pracuje nad tym;
