Teraz jest 4 paź 2025, o 11:02
PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:06
Dołączył(a): 19 lip 2012
jestem w posiadaniu płytki testowej Xplaned Xmega256-A3BU.
Staram się uzyskać połączenie przez SPI z modułem radiowym. Kod zaimplementowałem z Atmegi644PA oczywiście zmieniając odpowiednio porty i piny.
Nie pisałbym gdybym nie miał problemu ... Chodzi o to że po podpięciu układu i odpaleniu programu jest brak lub bardzo nieregularny kontakt Xmegi z RF. Mam podpiętą diodę LED żeby mi sygnalizowała prawidłowo odebraną daną.
Gdy paluchem zewrę SS i MISO mam regularne połączenie!
Dlaczego tak się robi?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:10
Dlatego że nic się paluchami nie dotyka :( ciekawy zawsze jestem skąd ludzie bierzecie te pomysły żeby macać paluchami i dziwić się później że coś źle działa :(
PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:12
Panie Mirku proszę się nie denerwować :-)
Sprawdzałem układ po kolei i przez przypadek zwarłem paluchem SS i MISO.
A komunikacja działa jak je zewrę! Dlaczego tak?
OK zmiana problemu!
Rozpiąłem wszystko. Włączyłem układ. Kiedy nasuwam kabel na pin MISO dioda zaczyna świecić!!! Uwaga kabel nie jest podpięty z drugiej strony!
Teraz to już ogłupiałem.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:26
wgraj przykładowy egzample dla SPI pod A3BU i zobaczysz co należy zmienić , noigdy na A3BU takich problemów nie miałem
PostNapisane: 15 lip 2013, o 14:10
Ja się nie denerwuję i przepraszam jeśli odebrałeś to jakoś źle ... po prostu załamuję troszkę ręce nad takimi pytaniami ok ?
ale dobra
to już brzmi lepiej - ale jak napisał Sun ... a poza tym zajrzyj do schematu i zobacz tam najpierw jak ma być a jak masz na PCB bo może coś jest nie tak ....
PostNapisane: 16 lip 2013, o 05:47
Rozumiem że chodzi o: AVR1309. Właśnie rozpracowuję złożoną budowę struktur :-p
Sprawdziłem układ nie jeden raz.
No nic zobaczę co wyjdzie z wykorzystania example ...
Odezwę się jeszcze.
Ok, wiem co było! Banalna rzecz. Aż wstyd się przyznać choć w DTR modułu RF nie jest to ujęte.
Otóż:
1. Po pierwsze trzeba było podpiąć masę.
2. Po drugie w DTR modułu jest błąd z wyprowadzeniem SS i SCK. Trzeba było na odwrót podpiąć.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:26
heh no tego ....
AD 1. to chyba aż zanadto Logiczne że masa ma być zawsze gdyż transmisja przebiega względem masy
AD 2. No cóż tego tez można się spodziewać że błędy się zdarzają
Cieszymy się że działa
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:00
Co do tej masy to nadajnik RF ma oddzielny układ zasilany z baterii. Jak potopiłem RF do płytki ATB z Atmegą644PA tylko czterema przewodami (SPI) wszystko działo?! Teraz będę miał to na uwadze.
No fakt pomyłka rzecz ludzka.
Jeszcze raz dziękuje.
Pozdrawiam Michał
