Teraz jest 18 cze 2026, o 16:45
PostNapisane: 15 lip 2013, o 07:18
Dołączył(a): 15 lip 2013
Mam moduł AVR + enc28j60. Przez router działa dobrze, niestety nie wiem co zrobić żeby zadziałało bezpośrednio z PC (czyli bez serwera dhcp). Biblioteki z tuxgraphics pewnie większości znane. Czy jest konieczność używania crossowanego kabla? Laptop jest nowy i podobno funkcję auto MDI/MDI-X ma.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 07:24
Dołączył(a): 19 gru 2012
W takim wypadku kabel musi być krosowany. Teoretycznie do routera też powinien iść cross, tyle że routery w większości mają automatyczne crossowanie dlatego możesz podłączyć także prosty.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:30
skrosuj kable lub użyj switcha
PostNapisane: 15 lip 2013, o 15:46
A od strony programowej coś trzeba zmieniać ?
Mam standardowy soft z tuxgraphics ze zmienioną częścią pomiarową i oczywiście web. Adres statyczny ip, brama, maska ?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 15:49
no adresy musisz sobie pozmieniać
np komp :
1.1.1.1 , 255.255.255.0 , bramka 2.2.2.2
moduł
2.2.2.2 , 255.255.255.0 , bramka 1.1.1.1
PostNapisane: 15 lip 2013, o 16:49
No tak ale tux graphics jest przygotowany do pozyskiwania adresu IP nawet statycznego przez dhcp. Czy to przeszkadza?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 16:56
nie powinno ,
musisz sobie na kompie DHCP zrobić
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:04
Możesz rozjaśnić?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:07
Dołączył(a): 02 lut 2013
Musisz uruchomic na PC program, ktory bedzie klientom przydzielal adresy ip.
Szukaj SERWER DHCP.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:46
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy da się to zrobić bez tego - tzn na urządzeniu? Np. wykorzystując biblioteki z tux'a ?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:00
czy da się co zrobić ? połączyć procka z AVR'kiem ? na tuxgraphics'owym stosie TCP ? pewnie że się da - toż koledzy ci wyżej piszą jak sobie skrosować kable i ustawić IP ....
a więcej opisów jak korzystać z tego stosu znajdziesz np w tej książce:
masz tam żywe przykłady nawet z programem na PC, który kontaktuje się z AVR'kiem w każdą stronę po UDP ...
albo zobacz tu jak na bazie tego zrealizowałem jeden projekt:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/et ... i-itp.html
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:04
Źle się wyraziłem. Chcę bezpośrednie połączenie tcp/ip z kompem bez serwera DHCP na PC. Na routerze elegancko działa, zrobiona strona http na AVRze. Nie wiem jak to ugryźć bo sieciowo za dobry nie jestem. Do twojej książki się już przymierzam od jakiegoś czasu ..
P.S. Tyle odpowiedzi i chętnych do pomocy w ciągu jednego dnia i to na polskim forum? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dziękuję :)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:53
No ale właśnie o tym mówię i SunRiver podpowiedział ci co trzeba zrobić. Żadnego DHCP'a nie potrzeba - ale no - prawidłowe adresy IP dla dwóch urządzeń w tej samej klasie trzeba umieć ustawić inaczej nie da rady :(
daj np 192.168.0.110 dla PC'ta
oraz 192.168.0.120 dla AVR'a
maska dla obydwu 255.255.255.0
a bramy nawet nie musi być żeby nawiązać komunikację - aha no i nie zapomnij o skrosowanym kablu RJ45. SunRiver przedstawił chyba NAJPIĘKNIEJSZY kolorowy rysunek jak to ma wyglądać ten kabel, jaki w życiu widziałem - tzn rysunek
PostNapisane: 15 lip 2013, o 22:10
Robiłem to tylko bez skrosowanego kabla, poprawną adresację akurat kojarzę. Jutro sprawdzę :)
PostNapisane: 21 lip 2013, o 17:26
Jedyna sytuacja przy której do tej pory mogę się komunikować z avr+enc i PC to taka kiedy moduł na początku pobierze z routera IP (np to które mu każę czyli 192.168.0.120, maska 255.255.255.0 i bramę pobierze sam powiedzmy 192.168.0.1). Odłączam PCB od routera i podpinam do PC z adresem ip 192.168.0.110 - jest ok.
Zrobię restart, no i on gubi to i pobrać za drugim razem (z PC) nie chce...
PostNapisane: 21 lip 2013, o 18:06
szczerze mówiąc to jak słucham to co ty robisz albo chcesz zrobić .... to coś mi się w głowie do góry nogami przestawia :(
no takiej kombinacji to ja jeszcze nie słyszałem :(
po choinkę ci DHCP skoro ty chcesz się podłączyć do kompa bezpośrednio ?
już była mowa nie raz w tym wątku - nie możesz ustawić stałego IP dla układu z prockiem który będzie w tej samej klasie co IP komputera ? No toż to musisz zrobić a nie takie idiańskie kombinacje z odłączaniem od routera :(
PostNapisane: 21 lip 2013, o 18:18
Ja to się staram zrobić ale po prostu nie mam komunikacji .. Fakt to co robiłem było głupie, ale tylko dlatego że normalnie nie działało.
Jest lepiej
Teraz ustawiam statycznie ip, maskę, bramę na PCB i PC. Mam ping z PC na płytkę.
Edit.. Działa, przepraszam za haos :)
