Teraz jest 2 paź 2025, o 14:15
PostNapisane: 11 lip 2013, o 11:48
Dołączył(a): 16 sie 2012
mam prośbę związaną ze sprawdzeniem schematu. Głównie połączenia między FT232RL a ATmega128 (zależy mi żeby programować przez USB), oraz ładowarką Li-Pol (ładowanie również chciałem żeby było za pośrednictwem USB). No i ogólnie co warto poprawić ;) Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie! W załączniku schemat w pdf. Dodam jeszcze że robot zasilany z lipola pracuje na 3.3V.
PostNapisane: 11 lip 2013, o 12:40
W przypadku komunikacji UART na medze128 jak używasz UART0 to pamiętaj że linie te też są używane do programowania przez ISP więc dobrze jest zastosować prosty plexer przełączający UART / ISP inaczej możesz mieć kłopoty z programowaniem jak będziesz miał podłączony kabelek USB do FTDI
ja najczęściej robię tak:
PostNapisane: 11 lip 2013, o 15:07
Obawiam się, że nie mam już miejsca na kolejne układy na płytce :( W tym wypadku może bardziej opłaca się wykorzystać RXD1 i TXD1 (mam nadzieję że nie jest je trudno wykorzystać?)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 15:24
nie nie jest to wcale trudniejsze od użycia RX0 i TX0 , ale warto sprawdzić czy Alternatywnych funkcji jak INT2 i INT3 nie będziesz potrzebował do czujników MEMS :) elektronika Przyjacielu to sztuka wyboru , wyboru jedynie słusznego dla projektu rozwiązania , pełna niestety kompromisów :)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 15:36
chciałem odpisać - no ale Sun dobre rzeczy prawi tutaj ;)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 16:21
A moglibyście rzucić okiem na ładowarkę (MCP73831) bo dioda LED przy niej świeci mi się obojętnie czy jest aku podłączony czy nie, jak i prąd na wyjściu jest ok. 265uA zamiast 500mA.
PostNapisane: 11 lip 2013, o 16:34
Dołączył(a): 29 lis 2011
Może to tylko moje przewrażliwienie ale ja nie stosowałbym diody D2 w obwodzie zasilania, po co wprowadzać spadek napięcia z pakietu. Wolę zrobić złącze zasilania tak żeby nie dało się wpiąć pakietu odwrotnie.
Poza tym widzę że MCP1253 ma Vin max=5.5V czyli rozumiem że zasilasz elektronikę z 1 celi LiIon lub LiPo?
PostNapisane: 11 lip 2013, o 16:50
Tak dokładnie zasilam z jednej celi Li-Pol 3.7V 20C 210mAh ;) Jadnak zastanawia mnie co może być nie tak z tą ładowarką (to co pisałem wcześniej).
PostNapisane: 11 lip 2013, o 17:16
ja zwykle robię tak układ zawsze działa prawidłowo ...
na pewno dobrze dobrałeś prąd ładowania ??
PostNapisane: 11 lip 2013, o 17:28
Tak, mam rezystor 2k co powinno skutkować ładowaniem 500mA. Patrząc na Twój schemat jakoś specjalnej różnicy między moim nie widzę... :( Może układ jest uszkodzony?
PostNapisane: 11 lip 2013, o 17:29
W związku z tym podpiąłeś się do FT232R nie tak jak chciałeś, bo MOSI/PB2 i MISO/PB3 nie służą do programowania.
Co do ładowarki to sprawdź czy nie masz zwarcia masy i wyjścia STATUS.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:09
Ok wymieniłem ładowarkę na nową i działa!!! Została już tylko komunikacja z uC ;) Teraz takie pytanie: wiem już że z własnej przejściówki w mkAvrCalculator skorzystać nie mogę ale jak klikam żeby sprawdził co jest podpięte to widzi mój uC-to dobrze? I czy skoro widzi to powinno mi się go z poziomu eclipse udać zaprogramować? Bo eclipse niestety nie chce zaprogramować...
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:24
pewnie dlatego, że musisz jakoś go wywołać prawda ??
skoro nie masz ATB-FT232 to musisz sobie dopisać swój lub skorzystać z innych wywołań dla FT232 w trybie bitbang
co może zaowocować np używaniem innych pinów , ale nie musi :)
masz 3 możliwości , ponadto jak procek nowy to musisz sobie spowolnić ISP przez dodanie parametru -B 20
co wpisujesz tu :"
PostNapisane: 12 lip 2013, o 20:09
SunRiver a mógłbyś trochę jaśniej co gdzie mam pozmieniać i co to są te cyferki przy np. reset=~4 ?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 20:36
sorki ale kolega bajki opowiada ;) przecież już podawałem ci link w mailu do tego:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
tu masz wszystko co trzeba zrobić żeby FT232 działało pod Eclipse - wystarczy się posłużyć nawet wersją FREE MkAvrCalculatora
więc nie mów że nie działa ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 21:00
Hmm zrobiłem tak jak w poradniku ale po długim czekaniu dostaje komunikat: avrdude initialization failed rc=-1. Czy może być to spowodowane tym że te same ścieżki, które podchodzą pod miso i mosi podlutowałem kabelki które idą do PDI i PDO?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 21:22
może tak być , bo nie powinieneś mieć nic na nogach programujących
PostNapisane: 13 lip 2013, o 14:09
No i już mi wszystko działa ;) dziękuję za pomoc ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 18:20
mirekk36 mam jeszcze tylko jedno pytanie czy programowanie procesora w ten sposób (przez FT232RL) jest jakoś specjalnie wolne czy właściwe różnicy się nie wyczuje?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:05
hehehe sprawdź sam ;) tylko weź sobie przygotuj szybki stoper ;)
O ile nie będziesz miał zworki SlowSCK czy to sprzętowej czy programowej - to szybkość będzie taka sama jak USBASP
skąd te pomysły, że tu miałoby być rzekomo wolniej ? ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:10
A bo użytkownik z innego forum który dość dogłębnie sprawdza mi schemat napisał, że programowanie ATmegi w ten sposób (syganły modemowe z USB) jest strasznie wolny.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 19:12
hyhyhy no no sygnały modemowe ;) fajna rzecz - chociaż nie wiem o co kaman ;)
ale jak coś to poczytaj w dokumentacji PDF tego scalaka o transmisji w trybie BitBang - to może stanie się jaśniejsze o czym mowa i dlaczego z uśmiechem słucham opowieści o "sygnałach modemowych" ;)
i opowie kilka takich osób tu i ówdzie w necie takie bajki - a potem niesie się legenda ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:00
czasem można się załamać ... no ale co my Mirku możemy
no przecież dla niektórych wszystko jest za wolne
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:15
Żeby nie było mi się to rozwiązanie strasznie podoba bo jest bardzo proste :) I jak programowałem sobie zestaw ATB to nie widziałem żeby coś długo trwało więc się zdziwiłem i wolałem się zapytać expertów w tej kwestii ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 20:41
no to chyba już sobie wyjaśniliśmy - teraz jeszcze jak coś wyjaśnij koledze od modemowej komunikacji programatora na FT232R i będzie gites jak to mówią ;)
PostNapisane: 16 lip 2013, o 13:42
Dołączył(a): 12 paź 2011
Fajnie to sobie rozwiązałeś ale mam uwagę :)
Nie wiem jakie silniki stosujesz ale wygląda na to ze silniki DC :) zapewne wiesz że dwa silniki muszą kręcić się w prawo a dwa w lewo :)
Osobiście bym rozważył zastosowanie silników BLDC oraz tanich chińskich sterowników ale to tylko moja uwaga :)
Opcjonalnie fajnie by było gdybyś zastosował czujnik pozwalający wykryć przechylenie modelu co zapewne uprościło by późniejsze pilotowanie.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 10:32
stachu, wszystko to jest uwzględnione- jest wejście na moduł IMU (akcelerometr,żyroskop i magnetrometr), na razie chcę się pobawić silnikami DC. W internecie jest pełno takich fajnych małych konstrukcji :)
