Teraz jest 6 lis 2026, o 15:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 maja 2013, o 11:45
Dołączył(a): 29 kwi 2013
Podczas sprawdzania podłączonego AVR wyświetla się komunikat -
- Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0 -
Przy próbie programowania z ECLIPSE po pewnym czasie wyświetla się komunikat-
could not initialize the target hardware
please check that the target hardware is connected correctly
reason
AVRDUDE: initialization failed rc = -1
w konsoli jak niżej:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cATB-FT232R -Pft0 -b9600 -Uflash:w:04_LCD.hex:a
Output:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl
avrdude finished
Co ztym zrobić wydaje mi się ze wszystko sprawdzilem: przewód ,połączenia itd.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 11:53
Jakiej wersji programu MkAvrCalculator w ogóle używasz ? czy najnowszej z naszej strony ?
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
czy działasz na zestawie ATB ?
czy zainstalowałeś poprawnie sterowniki do FT232 ze strony producenta ? dokładniej mówiąc z tej?
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
a jeśli chodzi o komunikat
to proponuję obejrzeć sobie ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
a także ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
w tym ostatnim są DOKŁADNIE omówione komunikaty błędów
no i najważniejsze jeśli używasz ATB to czy wykonałeś połączenia zgodnie z instrukcją z naszej strony?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
PostNapisane: 22 maja 2013, o 20:20
P.Mirku problem już rozwiązany. dzięki za pomoc.
P.S. nie piszę co było przyczyną , chyba ze to kogoś zainteresuje.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 20:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Skoro rozwiązałeś problem to napisz jaka była przyczyna tego problemu. Być może ktoś inny będzie miał ten sam problem.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 20:34
Dokładnie - zawsze warto napisać, nawet jeśli to było jakieś przeoczenie - po prostu ktoś kto zajrzy do tego wątku będzie mógł szybciej też sprawdzić rozwiązanie u siebie.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 23:27
Dołączył(a): 05 sty 2013
LCD podpięty pod porty gdzie jest MISO, MOSI, SCK :) Miałem to samo :D Antystatyczny mnie uratował :D
Czasem dało się zaprogramować a czasem dostałem może nawet identyczny komunikat, wszystko się zawieszało.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 23:35
Dołączył(a): 10 sty 2013
Uffff, a myślałem że tylko ja tak robiłem :D
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 23 maja 2013, o 08:48
Powodem braku wykrycia procesora było wspódzielenie przez program lini,
PB4,PB5,PB6,PB7 które są takze używane przez programator właśnie do programowania,
na którejś lini musiał być konflikt, bo jak odłączyłem na czas programowania to
wszystko wróciło do normy. (ot głupie niedopatrzenie)
przepraszam że pisze o tym dopiero teraz bo w końcu znalazłem trochę czasu.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 11:21
no ale widzisz cenna podpowiedź dla innych ....
PostNapisane: 23 maja 2013, o 15:12
No tak. Linie danych wyświetlacza są dwukierunkowe. I w czasie odczytu Busy Flag są wyjściami. No i konflikt z programatorem gotowy.
Przez takie podłączenie sam o mało kiedyś nie osiwiałem a programatory chciałem potraktować czymś ciężkim :-)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 20:29
w jaki sposób zainstalować w AVRSTUDIO oraz w ECLIPSIE biblioteki include do attiny 10
PostNapisane: 13 lip 2013, o 20:35
sa przecież zawarte w win AVR i Toolchainie nie musisz instalować
PostNapisane: 13 lip 2013, o 20:44
uruchamiam avrstudio i nie mam attiny w spisie mikrokontrolrow , moze mam nieaktualną wersję winavr lub Toolchaina.
PostNapisane: 13 lip 2013, o 21:02
Ja używam eclipse juno Hatsune , i toolchaina 4.7.2
Jak widzisz jest bez problemu
PostNapisane: 13 lip 2013, o 22:14
A nie czytałeś/oglądałeś tego ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 13 lip 2013, o 23:05
Dołączył(a): 30 gru 2012
Wersja Eclipse ma tu najmniejsze znaczenie...problem leży w braku prawidłowej instalacji pluginu gdyż czysta instalacja obsługuje WinAVR-20100110 i dopiero wgranie patcha umożliwia prawidłową prace z AVR Toolchain 4.7.2.
WinAVR-20100110 - brak obsługi ATtiny9/10
AVR Toolchain 4.7.2 - obsługuje ATtiny9/10 raz inne nowe ;)
Tak jak Mirek opisuje poczytać i obejrzeć video poradnik https://www.youtube.com/watch?v=5mstiFa_z6w...postąpić zgodnie z wytycznymi a zadziała w 100%. Potwierdzam działanie Eclipsa, avrdude, i nowego wsadu do usbasp z ATtiny9/10.
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:24
Podświadomie czułem że chodzi właśnie o te sprawy , ale nie bardzo wiedziałem jak się do tego zabrać.
Dzięki za podpowiedź!
PostNapisane: 15 lip 2013, o 09:17
Wreszcie uporałem się z tym tematem (eclipse + attiny10), jak zwykle Mirek miał rację -uważnie czytać i oglądać!
Pozostało mi jeszcze avrstudio4 + attiny10 , bo nie ma możliwości napisania programu pod attiny10.
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 15 lip 2013, o 10:00
gdzie nie ma możliwości ? pod Eclipsem ? to dziwne - bo ja piszę spokojnie pod Eclipsem dla ATtiny10 w C ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 10:57
W avrstudio 4 jak najbardziej można programować ATtiny 10 i 9 testowałem to u siebie z AVR Toolchain 4.7.2 jedynie z tego co pamiętam to trzeba wybrać właściwy programator z listy która wyświetla się w kreatorze i wtedy można wygrać właściwy procek.
Jeśli chodzi o eclipsse to tu nie ma wcale problemu :)
Jedynym problemem jest "niepełna" współpraca MKAVRKalkulatora z ATTiny9 o której to pisałem Mirkowi w emailu ;) i czekam na spokojnie na kolejne wydanie programu
PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:08
Jedynym problemem jest "niepełna" współpraca MKAVRKalkulatora z ATTiny9 o której to pisałem Mirkowi w emailu i czekam na spokojnie na kolejne wydanie programu
No ale zaraz w obecnej wersji build 51 już powinno to działać - dodane są ATtiny10/9/5/4
PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:19
Przytoczę e-maila bo mógł umknąć :)
przetestowałem nową wersje i występuje w niej problem polegający na niepełnej współpracy z ATtimy9 screen w załączeniu.
I tak... po naciśnięciu sprawdź podłączony AVR widzimy komunikat "avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file Specify a programmer using the -c option and try again" , co prawda pojawia się sygnatura i nazwa ale na tym koniec, brak ATtiny9, ATtiny5 i ATtiny4 na liście AVR przez co nie można ich wybrać z palca oraz nie podstawiają się w linii poleceń "avrdude -p -c usbasp -P usb -u -U fuse:r:"tmp_fuse_lo.hex":i", brak rodzaju procesora no parametrze "-p".
wersja .52 ma to samo :)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 12:02
aaaaaaaaaaaa ;) dobra już wiem - dodałem do programu na listę te procki 9/5/4 z ich sygnaturami ale zapomniałem dodać je do tej rozwijanej listy i przez to ten koci błąd ... sorki ... już go mam ...
więc zaraz puszczę aktualizację ale już pod tą samą wersją - proszę zassaj jeszcze raz i sprawdź teraz dobrze
ooo już się wgrała
PostNapisane: 15 lip 2013, o 12:30
Ręczny wybór wywala błąd
więcej przetestuję dopiero wieczorkiem bo nie mam chwilowo dostępu fizycznie do ATTiny9
PostNapisane: 15 lip 2013, o 12:31
Potwierdzam, nic poniżej atiny10 nie działa ;).
PostNapisane: 15 lip 2013, o 12:59
a kurczę - no widzicie - tak to jest - cały łańcuszek - teraz się okazuje że jeszcze nie wgrałem pliku XML na temat tego procka ATtiny9 i mniejszych .... a że nie mam procków pod ręką to i ciężko to sprawdzić wszystko. No ale mi pomagacie
więc ... hmm teraz muszę zobaczyć czy zdobędę XML .... :(
dam znać
no i klops - nie mogę znaleźć nigdzie starej wersji pliku XML do ATtiny9 i mniejszych ....
ten XML do ATtiny10 mam chyba jeszcze ze starej wersji AVR Studio 4 ..... Niestety w nowych wersjach AtmelStudio już nie ma tych wersji plikó XML ... :( więc jest kicha
nie mam też instalki AVR Studio4.xx żeby sprawdzić czy tam w folderze
PartDescriptionFiles znalazłby się
ATtiny9.xml
może ktoś z was znajdzie taki plik ??? i mi podeśle .... o ile taki istnieje ? to wtedy uda się to naprawić bo inaczej ....
hmmm bo inaczej ... no może jakbym się zabawił w ręczną przeróbkę XML'a od ATtiny10 ??? ... ale nie wiem czy to by mi się udało
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:17
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet ... tiny9.xml/ ten plik ?
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:18
Wysłałem na Twój e-mail pliki xml
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:22
mówisz masz
PostNapisane: 15 lip 2013, o 13:42
łeeee ;) no dzięki Panowie !!! za zbiorczą akcję POMOCY ;) , dzięki Sun za całą pakę ;)
teraz proszę sobie pobrać MkAvrCalca jeszcze raz i sprawdzić ;) już powinny wszystkie MIKRUSY w nim być prawidłowo wykrywane i prawidłowo pokazywać dane po ręcznym wyborze z listy
czekam więc na wasze testy jak zadziała wykrywanie ... bo ja nie mam ich pod ręką ;)
