Teraz jest 23 wrz 2026, o 18:33
PostNapisane: 14 lip 2013, o 00:59
Tym razem chciałbym przedstawić wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli mój bardzo stary projekt, ale pracuje do dzisiaj i cieszy oko. Domownicy bardzo się do niego przywiązali ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 08:09
Dołączył(a): 12 maja 2013
Bardzo fajny projekt, porządnie wykonany wręcz niezniszczalny!
Przy okazji zapytam, jakie materiały polecasz do nauki asemblera na AVR?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2013, o 08:31
Dołączył(a): 29 lis 2012
Świetny projekcik Mirku. Jak zwykle pierwsze moje pytanie brzmi:
1. Czy udostępniasz ten programik na PC ?
Jest jeszcze pytanie nr 2:
2. Skąd masz tą giętą plexi ?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:01
Dołączył(a): 28 maja 2012
Nie ma giętkiej pleksy, tzn giętkiej na zimno ;) Trzeba podmuchać na ciepło, aby stała się plastyczna. Świetnie nadaje się Hot air ;) ale trzeba być cierpliwym, chwila nieuwagi i pojawią nam się pęcherzyki. Bardzo chętnie poznam inne metody gięcia w warunkach domowych. Testowałem rurkę aluminiową z żarówką halogenową w środku i sterowaniem jej mocy, ale nie zdało egzaminu.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:26
Taaak to jeszcze czasy kiedy nie znałem C i Bascoma a programowałem tylko w asm ;) ... Co do materiałów to z zamkniętymi oczami mogę polecić książki z BTC Góreckiego jak np "Mikrokontrolery ATmega w praktyce" albo "Mikrokontrolery ATtiny w praktyce". Sam z nich korzystałem.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:27
Nawet nad kuchenką się da, trzeba mieć tylko ramkę, albo dwa sztywne kątowniki z szparą by było równo.
Dobra opalarka z regulowaną temperaturą by nie przegrzać plexy no i nie za duży strumień by grzać tylko miejsce zgięcia.
Jak gdzieś znajdę jeszcze to na pewno ... gorsza sprawa, że nie mam już prawie żadnych rzeczy związanych z tym projektem po tylu latach.
Sam wyginałem ;) zaraz napiszę jak
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:31
Z programem na mikroklocek nie ma kłopotu, coś tam się ogarnie, schemat też jest.
Trzeba by tylko znać procedurę łączenia się z programem z PC. Jeśli standard RS232 to też może kłopotu nie budziet.
Ja mam ten problem że za skarby nie potrafię napisać aplikacji okienkowej na PC a bardzo bym chciał umieć.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:32
Używałem do wyginania taką zwykłą nagrzewnicę (opalarkę) czy jakoś tak - ale najpierw zmarnowałem kilka kawałków plexi bo oczywiście bąbelki się pojawiły ;)
Oczywiście że komunikacja po RS232 a jakże by inaczej ? ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 11:14
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ehh ten zegarek to już dawno temu widziałem na elce... ;) strasznie mi się podobało i nadal podoba to podświetlenie RGB(na punkcie którego to ja mam kota). Mnie tylko zastanawiało jak zrobiłeś rozpoznawanie typu pilota(i to jeszcze w asemblerze).
BTW. Pamiętam że kiedyś zrobiłeś drugą wersje tego zegarka z wyświetlaczem VFD i wykorzystaniem komend AT(ustawianie koloru podświetlania za pomocą suwaków i chyba jeszcze synchronizacja czasu tam była) - też fajnie to wyglądało
PostNapisane: 14 lip 2013, o 11:24
Cytat z bloga:
Dosyć ważnym i użytecznym gadżetem szczególnie w przypadku mojego syna jest to, że drzemkę rano może włączać sobie bez wstawania do zegarka (leniuch) tylko praktycznie śpi z pilotem w łóżku i to nim przedłuża sobie drzemkę ....
Mnie musiałbyś wymyślić bardziej finezyjny sposób budzenia, bo potrafię wstać, podejść, wyłączyć telefon/budzik i iść dalej spać. :lol:
PostNapisane: 14 lip 2013, o 11:37
Jaglarz napisał(a):
Cytat z bloga:
Mnie musiałbyś wymyśleć bardziej finezyjny sposób budzenia, bo potrafię wstać, podejść, wyłączyć telefon/budzik i iść dalej spać. :lol:
Jagi może elektrowstrząs by pomógł :twisted: .
PostNapisane: 14 lip 2013, o 12:16
albo na noc przykuć nogę łańcuchem do ściany żeby nie doszedł do budzika ;) hahaha
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:16
"Mikrokontrolery ATmega w praktyce" i "Mikrokontrolery ATtiny w praktyce" są Rafała Baranowskiego, czy o te chodzi?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:25
Tak, te.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:28
Dołączył(a): 10 lip 2013
Witam!
Widzisz z kolei ja nie mam problemu i mógłbym Ci udostępnić mały kodzik okienkowy, jednakże w Java(swing) / JavaFx2.0 / Scala. Ale jak z poziomu Javy odebrać sygnały z portów com - do tego nie ma bibliotek.
Edit: wygląda na to że są :) Spróbuję to sprawdzić w swoim czasie. Chyba że sobie sam to oblook'asz.
http://stackoverflow.com/questions/9009 ... using-java
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:24
Jak umiesz na mikrokontroler program napisać to na PC też potrafisz. A wszystko polega na użyciu odpowiedniej biblioteki.
W sieci jest dużo kursów, możesz ściągnąć sobie Visual Studio Express i skorzystać z kreatora okienek lub wykorzystać jakieś inne biblioteki, ja często używam wxWidgets, GTKmm lub windowsowe API. WinAPI początkującym nie polecam!
Polecam C++
http://www.intercon.pl/~sektor/cbx/
http://cpp0x.pl/
na YT:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:13
Pewnie i bym napisał aplikację okienkową na PC gdybym na AVR'y pisał w C. Niestety moją domeną jest przez wielu nielubiany bascom.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:19
No to zamiast c++ łap się za basica
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:23
A dokładniej?
Nie muszę wspominać że środowisko musi być darmowe?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:03
ściągnij sobie visualbasic Expres z microsoftu jest za free
i się baw do woli :)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:28
Ja też kiedyś w bascomie programy pisałem, na 51. To było za czasów jak śp Zbigniew Raabe pisał artykuły i kursy programowania. Teraz z bascoma nic nie pamiętam.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
