Teraz jest 30 mar 2026, o 13:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:49
Dołączył(a): 07 lip 2013
Witam. Mam problem jak w temacie ten programator to AVT-5388 i przy próbie połączenia z prockiem wyskakuje mi błąd AVRDUDE:
avrdude.exe: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Nie bardzo wiem co z tym zrobić bo AVR Studio jakoś mi obsługuje ten programator chociaż też czasem się wiesza.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:09
Bo to jest kwestia zainstalowania dobrych driverów z tego co pamiętam. Chodzi o LibUSB zamiast tego Jungo-coś-tam z Atmel studio - bo wtedy działa na tych driverach jedno i drugie. No ale tu się dokładnie nie wypowiem, bo w ogóle nie mam takiego programatora a opowiadam to na podstawie doświadczeń userów którzy z tym walczyli i się udało ... SunRiver pewnie coś dokładniej mógłby powiedzieć bo z tego co pamiętam on ma taki programatorek.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:19
Ok to czekam aż kolega SunRiver się wypowie
Teraz jeszcze lepiej zrobiłem:
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 12:12
Dołączył(a): 01 sty 2013
Pobierz sterownik LibUSB stąd. Następnie go wypakuj. W folderze \libusb-win32-bin-1.2.5.0\bin będziesz miał plik inf-wizard. Uruchom go, kliknij Next i następnie wybierz sobie tego twojego MkII, jak wybierzesz to klikasz Next dopóki nie zobaczysz przycisku Install Now. Kliknij go, akceptuj że chcesz zainstalować sterownik mimo to, i powinno Ci wyskoczyć okienko że sterownik został prawidłowo zainstalowany.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:21
Dołączył(a): 15 lut 2012
Najpierw spróbuj zainstalować sterowniki, dopiero jak nie zadziała to:
Wszystko zależy jaki masz programator, jeżeli masz ten wykonany przez LUFA to masz do wyboru 2 wsady - jeden dla
avr studio/atmel studio (Dla najnowszego atmel studio należy odkomentować tą linikę #define FIRMWARE_VERSION_MINOR i zmienić jej wartość na 0x16 i skompilować) drugi dla avrdude (fabrycznie wgrany jest dla avrdude).
Jak masz od atmela to powinien działać bez kombinowania, jak nie działa to zainstaluj najnowsze atmel studio :? :roll: :ugeek: i view -> avilable atmel tools -> PPM na programator i upgrade (W przypadku programatora LUFA to nie działa - link i wsady poniżej)
Tutaj masz opisane jak wgrać wsady do programatora LUFA: http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/
W razie potrzeby mogę wrzucić skompilowany najnowszy wsad pod atmel studio i avrdude ;)
Załącznik:
AVRISP-MKII_atmel_Studio.zip
Załącznik:
AVRISP-MKII_avrdude.zip
Obydwa wsady umożliwiają skorzystanie z funkcji przełączania trybów z linku powyżej.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:49
Nie [ cenzura - mirekk36 - panie pawel - ton grzeczniej proszę ok? ]. W najnowszej wersji LUFY (130303) można wybrać sterownik bez zmiany wsadu. Wystarczy zewrzeć reset gdy programator jest podpięty do USB. Dwa mignięcia diodą to sterownik JungoAVR a cztery to sterownik LibUSB. Tylko najpierw trzeba wgrać tą wersję do procka ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:19
Tyle, że aby zewrzeć reset trzeba rozebrać programator co wiąże się z utratą gwarancji ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:45
Przepraszam trochę mnie poniosło ;) A możesz do tego programatora wgrać wsad? I czy zainstalowaleś sterowniki tak jak mówiłem?
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 14 lip 2013, o 15:13
Nic z tego nie wychodzi. Sterowniki zainstalowałem tak jak kolega powiedział oczywiście odinstalowałem wcześniej te Jungo wsad w procku zmieniłem i ustawiony mam na cztery mrugnięcia diodą i dalej nic nie działa w MKAVRCalculator wygląda to tak:
A w AVRStudio ver.6.1 programator wykrywa ale też nie działa i zawiesza się.
Mam jeszcze programator AVTPROG1 odpowiednik stk_500v2 i też nie chce działać. kurde co jest grane?
A tak jest z tym STK500v2 w Atmel Studio:
16:04:42: [WARNING] TCF command: Tool:connect timed out
16:05:04: [WARNING] TCF command: Tool:tearDownTool timed out
16:05:22: [WARNING] Reply to TCF command: Tool:connect has arrived after the command has timed out
16:05:22: [WARNING] Reply to TCF command: Tool:tearDownTool has arrived after the command has timed out
16:26:51: [ERROR] The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 15:28
A sterowniki Ci się poprawnie zainstalowały ? Wrzuć screena z Menagera Urządzeń. U mnie wygląda to tak :
Przypomnę że mam MkII od Manekinena ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 15:45
U mnie jest też tak:
PostNapisane: 14 lip 2013, o 16:03
czy ty nie widzisz różnicy ? u ciebie też tak nie jest.
Spójrz na mój pierwszy post i zrób to co ci radziłem. Czyli odinstaluj atmelowski sterownik i zainstaluj LibUSB .... no przecież widać że u ciebie siedzi na Atmelowskim sterowniku a nie na LibUSB
PostNapisane: 14 lip 2013, o 16:23
Wcześniej miałem sterownik Jungo wywaliłem go i zrobiłem tak jak pisał kolega PawelGaj tylko zapomniałem że teraz zmieniłem soft w programatorze zaraz wywalę te sterowniki i wgram ponownie tak jak pisał kolega PawelGaj wcześniej
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
No więc sprawa wygląda tak:
Otóż sterowniki które pobrałem z podanego linku instalują mi programator tak jak na złączonym zdjęciu widać i tylko tak anie jako lib usb. Wsad w procku też wymieniłem na ten podany w linku i instalowałem też jako Juno po naciśnięciu reset i mignięciu diodą dwa razy oraz zgodnie z instrukcją po przestawieniu programatora przyciskiem reset i czterem mignięciom diodą żaden nie działał pod MKAVRCalculator ani pod AVR Studio 6.1 a teraz padło chyba wszystko bo nic już nie świeci na płytce programatora i brak reakcji ze strony kompa po podłączeniu programatora. Chyba padł procek 90USB162 tylko nie wiem czemu.
Nie wiem też dla czego nie chce mi działać też drugi programator czyli AVTPROG1 czyli STK500v2?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:26
Sprawdź pod innym usb`kiem. Ja mam od czasu do czasu tak, źe port pod który podpinam programator przestaje działać z innymi urządzeniami.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:34
dlatego ja lubię USBASP - zawsze działa ;) sorki za offtop ...
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:53
To może zrób tak. Wywal wszystkie sterowniki, i LibUSB i Atmela. Wgraj wsad do Megi zgodnie z instrukcją. Zrób wszystko tak jak w tej instrukcji ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 17:57
Nic nie pomaga, nie wiem co się dzieje wyskakuje taki błąd:
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:09
ustal w jakim trybie pracuje ci STK500v2:
są 3 wywołania w avrdude
stk500hvsp = Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode
stk500pp = Atmel STK500 V2 in parallel programming mode
stk500v2 = Atmel STK500 Version 2.x firmware (DualAVR)
ciebie interesują 2 ostatnie
w konsoli (CMD spróbuj)
avrdude -p m8 -c stk500v2 -P <na jakim komie masz stk500> -B 20 -t
wklej co masz w CMD po tym
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:24
PrtSc niżej:
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:31
oczywiście źle wpisałeś COM11 a nie 11:P
jeszcze raz
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:40
Zmieniłem teraz numer comma we właściwościach portu i wszystko zaczęło działać przynajmniej pod MKAVRCalculator nie wiem natomiast co mogło się stać z tym AVR-ISP MKii?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 18:55
A teraz taki offtop. Zamiast niepotrzebnie robić screena całego ekranu, możesz zrobić screena tylko aktywnego okienka. Robi się to kombinacją Alt+PtrScr :P
PostNapisane: 14 lip 2013, o 19:03
A pod AVR Studio dalej nie dział?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 19:11
do działania z AVRStudio są wymagane sterowniki JUNGO
mała nie dogodność podobnie jest z dragonem
oczywiście możesz podłączyć przez AVRDUDE
PostNapisane: 14 lip 2013, o 19:28
Ale mówimy o stk500v2?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:04
Tak
dragon również pracuje pod protokołem STK500v2
PostNapisane: 15 lip 2013, o 08:14
Dobra kolego to powiedz co i jak mam robić bo już w ogóle nie kumam jak z tym stk500v2 poradzić sobie pod AVR Studio. W starszej wersji wybierałem z listy typ programatora, port i już działało a teraz to zupełnie nie wiem co i jak.
A i jeszcze zapytam się o tego AVR-ISP MKii co mogło się stać że zgasł całkowicie? Procek poleciał? Jeśli tak to co mogło być przyczyną?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 12:47
Widzę że wątek umarł a szkoda bo myślę że wielu użytkowników mogło by z tego skorzystać napotykając podobny problem a tak pozostaliśmy w przestrzeni wątpliwości co dalej :geek:
PostNapisane: 20 lip 2013, o 12:57
niestety nie mam pod ręką ani kociego stk500v2 , ani Mkii a zgadywać nie lubię :)
PostNapisane: 20 lip 2013, o 13:21
No ja też nie jestem w stanie pomóc bo używam tylko USBASP ;) ... odkąd prawie pamiętam ... I takosik jakosik nie miałem potrzeby stosowania innych programatorów jak na razie....
A na poważnie - to to jest właśnie problem aby ci pomóc - bo trzeba by to mieć pod ręką żeby dalej coś sprawdzać co tam może źle robisz. Bo wielu osobo to ładnie działa
a sprawdź po prostu na innym kompie albo maszynie virtualnej.
