Teraz jest 4 lip 2026, o 08:08
PostNapisane: 13 lip 2013, o 21:00
Dołączył(a): 03 mar 2013
Witam, postaram się przedstawić swój problem jak najkrócej.
Uczę się C dla avr z pierwszej książki Pana Mirka. Korzystam z płytki stykowej i Atmegi8l.
Przerabiam teraz przerwania zewnetrzne z wykorzystaniem PCF8583. (posiadam PCF8583p)
Nie działa mi podciągniecie PORTU PB2 do VCC. Przez co nie mogę sterować procedura obsługi przerwań sygnałem z INT w RTC.
1 Hz z PCF jest na pewno, dioda miga. Zwierając PB2/INT0 do Vcc przerwanie się wykonuje. W przerobionym przeze mnie kodzie pana Mirka przerwanie miga dioda i wysyła informacje przez uart. Schematu nie zamieszczam ponieważ jest taki sam jak w książce na stronie 278 z taką różnicą że do SDA i SCL dałem rezystory 5k a nie 4,7k ponieważ takie miałem pod ręką i nie ma podtrzymania z baterii. Zakładanie tematu z pytaniem zostawiłem sobie na ostateczność, przeszukałem forum i dowiedziałem się że taki problem rozwiązuję podciągniecie PB2 do Vcc lecz nie u mnie albo robię to źle.
Liczę na Waszą pomoc i z góry dziękuje ;)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 22:23
Ale to nie do końca rozumiem twojego problemu - bo piszesz z jednej strony o podciąganiu a z drugiej, że ci nie działa przerwanie ... ?? czy jeszcze coś inaczej ?
z drugiej strony piszesz ze jak podłączysz jakieś PB2 do INT0 to przerwanie działa, i że PCF też działa bo miga diodą - no to już kompletnie nie wiem w czym problem ?
A co to np znaczy ?
PB2/INT0 ??? przecież INT0 jest na PD2 ... może masz na myśli że zwierasz PB2 do PD2(INT0) no ale wtedy co oznacza że do VCC ???
sam zobacz - kompletnie ciężko na takie pytanie odpowiedzieć - chociaż już ze 3-4 razy czytam tekst
PostNapisane: 13 lip 2013, o 22:38
Proszę mi wybaczyć sposób w jaki przedstawiam ten problem, ale nie znam jeszcze na tyle terminologi żeby się porządnie wypowiedzieć. Spróbuje jeszcze raz.
Mój błąd, chodziło mi o PD2.
Problemem jest to że sygnał z RTC nie powoduje przerwań. Mogę je wykonywać "ręcznie" po przez zwieranie INT0 do napięcia zasilania, wtedy przerwanie wykonuje się poprawnie.
To wyjaśnię w ten sposób że nie mogę podciągnąć PD2 do Vcc przez co nie wykonuję sie przerwanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Proszę mnie poprawić jeśli moje przypuszczenia są niepoprawne.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:05
Dołączył(a): 27 mar 2012
Takie są płytki stykowe :) przełóż uC w inne miejsce na płytce, podłącz rtc pod INT w uC i musi działać. Pewnie to drobny babol. :D
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:21
Antystatyczny napisał(a):
Sprawdź miernikiem, czy faktycznie masz połączenie pinów INT0 oraz INT. Następnie włącz podciąganie pinu PD2 i spróbuj ręcznie wywoływać przerwanie zwierając ten pin do GND. Daj znać jak poszło.
Sprawdziłem miernikiem połączenie, jest w porządku wszystko.
W kodzie programu znajduje się już podciągnięcie pinu PB2.
Zwieranie do GND nie wywołuje przerwania.
Janadamis napisał(a):
Takie są płytki stykowe przełóż uC w inne miejsce na płytce, podłącz rtc pod INT w uC i musi działać. Pewnie to drobny babol.
Próbowałem z inną płytką stykową, nie pomogło.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:39
Na porcie PD2 jest napięcie 0.04 - 0.05 V. Podciągnięcie rezystorem 10k nie pomogło.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:54
Niestety w takich przypadkach , uwierz mi, ZAWSZE się to mści .... to nie umieszczanie swojego schematu ... i potem szukaj wiatru w polu
Gdybyś sam się pokusił o dokładne rozrysowanie tego co zmajstrowałeś to być może sam byś dostrzegł babola .... albo jakąś fotkę tej stykówki byś podesłał .... bo zwykle tu drzemie pogrzebany pies - ale początkujący zwykle uważają że jest inaczej :(
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:57
To dziwne. Ratuje tylko zmiana uC na inny. Hmm albo włączony jtag jest przyczyną tylko nie kojarzę na jakich on porcie jest w atmega8.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 15:37
Zamieszczam zdjęcia stykówki: https://www.dropbox.com/sh/1fizgykzuy7jaqy/VMzhkRYhaU
Próbowałem już z inną atmega ;(
PostNapisane: 14 lip 2013, o 15:43
Z tego co pamiętam to w ATmedze 8 nie ma JTAGa. ;-)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 16:05
No ja się nie dziwię - skoro kolega nawet nie doczytał jak stykówka działa :( ... no sorki .... ale żeby nie dać prockowi zasilania na VCC i GND ??? toż u ciebie tylko kodki są przyczepione do tych nóg ? Kolego - weź sobie obejrzyj ten poradnik - i zobacz jak się łączy procka na stykówce bo normalnie ... eeeeeeś ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
tylko mi nie mów że za długi poradnik
PostNapisane: 14 lip 2013, o 16:19
GwynBleidD napisał(a):
Pamiętaj, na stykówce sprawdzasz połączenia 3x więcej
heheh ja bym powiedział że 136x więcej i to za każdym razem gdy się coś zmienia :( - niestety ... a do tego jeszcze jak się stosuje kable ze skrętki, które mają za małą średnicę i ledwo siedzą - można powiedzieć że "DYNDAJĄ" sobie w tych otworach i raz stykają a raz nie
PostNapisane: 14 lip 2013, o 16:28
No ja się nie dziwię - skoro kolega nawet nie doczytał jak stykówka działa ... no sorki .... ale żeby nie dać prockowi zasilania na VCC i GND ??? toż u ciebie tylko kodki są przyczepione do tych nóg ? Kolego - weź sobie obejrzyj ten poradnik - i zobacz jak się łączy procka na stykówce bo normalnie ... eeeeeeś
Jeśli chodzi o wpadkę z VCC i GND to zapomniałem tego połączyć po przełożeniu wszystkiego na inna płytkę. Prawidłowe połączenie jednak nie pomogło.
Po 3cie: na moje oko wygląda, jakby dziurka w którą wpinasz sygnał INT przy procesorze (niebieski przewód) była trochę rozepchana już i może nie mieć styku...
Sprawdzałem miernikiem, przykładałem końcówki do wyprowadżeń (nóżek) układu i połączenie jest.
przy okazji sprawdź, czy na pewno z drugiej strony masz zasilanie (na szynie stykówki od strony tych portów), czy przypadkiem te kabelki nie przestały stykać.
Jest zasilanie.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 19:14
A czy w ogule jakiś inny program działa na uC?? Napisz program który będzie na wszystkich pinach procesora również na tym int aby były wejściami i pociągnięte do vcc bez ustawiania int itp. To niemożliwe że nie działa.
A z czego zasilasz uC?? Sprawdź multimetrem na pinach procesora vcc ile wynosi. Musisz robić jakiegoś babola np na zasilaniu czy programowaniu. Może zmień przewody na inne.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:00
Na pinach procesora jest napięcie 4.98 V. Zasilam układ z programatora usb asp ale próbowałem też z innych źródeł : zasilacz stabilizowany, atx, i jakaś przetwornica na lm2596s. Zaraz napisze ten program testowy i dam znać.
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Taki program działa jak należy, konfiguracja płytki stykowej ta sama.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:32
Po drugim dniu walki program działa jak należy... Użyłem po prostu INT1 na porcie PD3, zadziałało od pierwszej kompilacji. Jednak nie zadowala mnie to w pełni. Jeśli ktoś ma pomysł dlaczego nie działa na porcie PD2 to prosiłbym dać znać bo nie da mi to spokoju jak tego nie wyjaśnię ;) .
Dziękuje wszystkim którzy odpowiedzieli na moje pytanie.
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
A to zaskoczenie... program z wykorzystaniem INT0 działa po wywaleniu obsługi uart. Jak wiemy porty RXD i TXD są na nóżkach PD0 i PD1, co to ma wspólnego z PD2 ?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:59
To że coś pomieszałeś pewnie w kodzie ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 22:27
Jeszcze raz zamieszczam kod.
Program z wykorzystaniem INT0 działa po zakomentowaniu wszystkiego związanego z UART. Działa bez rezystora 10k, reszta jak na zdjęciach.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 00:08
no no a ciekawe czy przypadkiem sobie w biblitece UART nie odkomentowałeś jednej linii odpowiedzialnej za włączenie transmisji RS485, gdzie akurat do sterowania przykładowo używany jest "nomen-omen" jaki pin ? PD2
więc jeśli nie używasz RS485 to zakomentuj to - a jeśli używasz to zmień pin na inny do sterowania kierunkiem przepływu
PostNapisane: 15 lip 2013, o 01:27
Sukces !! Zakomentowanie pomogło, program działa jak należy z wykorzystaniem INT0. Dziękuje za pomoc. Miałem własnie poprzeglądać te biblioteki ale nawet nie wiedziałbym co tam zmienić. Biblioteka pochodzi prosto z DVD i nie umieszczałem tam komentarzy.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 20:11
Dołączył(a): 19 gru 2012
Hmm ja mam podobny problem z projektem 08_TWI. cały czas na wyświetlaczu mam napis start... czyli brakuje przerwania na iNT0. Posiadam płytkę ATB GLS. Zwarcie nóżki PD2 z GND nie pomaga i na wyświetlaczu nie pojawia się nic innego. na pokładzie Atmega32 taktowana 8 Mhz wewnętrznie.
