Teraz jest 28 lis 2026, o 16:03
PostNapisane: 13 lip 2013, o 23:03
Dołączył(a): 17 gru 2012
Od pewnego czasu mam problem z własnym układem FT232. Pomaga mi ciągle Mirek, dlatego aby jego trochę "odciążyć" zakładam temat.
Pierwszym problemem było wykrycie FT i zainstalowanie sterowników. Wraz z Mirkiem udało mi się to.
Teraz gdy układ jest wykrywany i wszystko powinno działać zająłem się terminalem i wysyłaniem znaku A do niego :) Ma to powiązanie z poradnikami na temat ADC.
Problemem jest to że na terminalu nic się nie pokazuje oprócz kursora.
Gdy ruszam programatorem (wkładam do gniazda, wyciągam z niego, ruszam na boki) w porcie COM5, to na terminalu pokazują się różne krzaczki, zielony kursor czasami przechodzi w lewo lub w prawo. Gdy mam włożony programator i go nie dotykam, terminal nic nie pokazuje.
Te krzaczki pojawiają się losowo, nie ma jakiejkolwiek liniowości. Teraz np. terminal pokazuje:
đ` @ @ @@ A
Taktowanie procka to 8mHz a prędkość ustawiona w puTTY to 19200.
FT232 zasilam z kabla z wtykiem usb B i wraz z tym podłączam sygnały, a układ z m8 zasilam z UsbAsp i wraz z tym programuje. Miałem małe problemy z programowaniem poprzez FT232 więc póki co zostaje UsbAsp. Gdy terminal zaskoczy zajmę się tym problemem.
Jako że nie jestem do końca pewny czy FT232 działa, to dlatego założyłem temat tutaj.
Chcę się dowiedzieć czy ten FT232 wgl coś wysyła do terminala. Zastanawiam się czy te krzaczki pojawiają się dlatego że FT232 coś tam wysyła (lub może i nie wysyła) czy też pojawiają się z innego powodu. :|
Tutaj schemat programatora FT232. RXD i TXD podłączam naprzemiennie do uC.
RXD-TXD
TXD-RXD
PostNapisane: 13 lip 2013, o 23:09
sprawdź echo na terminalu
zewrzyj na FT232 RX i TX następnie odpal terminal i cos wyslij powinno ci wrócić
jesli tak jest to FT232 jest sprawny
to najprostsza metoda na sprawdzenie samej przejściówki
PostNapisane: 14 lip 2013, o 00:53
No i Sun pomógł. Poświęcił wieczór za co jestem wdzięczny. Problemów było wiele, zaczynając od złych podłączeń kończąc na przeróbce programu :) Teraz jedyny problem to napięcie wzięte z nikąd ale to już mój problem :)
