Teraz jest 21 cze 2026, o 11:32
PostNapisane: 12 lip 2013, o 17:56
Dołączył(a): 22 cze 2013
Od kilku godzin główkuję jak by tu doprowadzić do porządku terminal, czy raczej do "ładu". Niestety na darmo, chcąc wyświetlić literkę 'A' w terminalu (korzystam z PuTTY, według porad p. Mirosława) wyświetlają mi się apostrofy. Połączenie jest nawiązane, ponieważ po resecie pojawia się kolejny znak, jednak nie taki jak jest w programie. Kod źródłowy podam poniżej, jednak jest on prawie identyczny jak ten podany w niebieskiej książce. Sprawdzałem właściwości portu COM w menadżerze urządzeń, ustawiłem prędkość na 9600 bitów/sek. , analogicznie w PuTTY. Nie zmieniałem nic, choć próbowałem również przy prędkości 19200 bitów/sek. - ukazywały się nieznane mi znaki, ale nadal brak kompatybilności z moimi założeniami. Przechodząc do kolejnego problemu, w programie PuTTY, po lewej stronie w zakładce "Terminal --> Keyboard" i po wybraniu ustawień "The Function keys and keypad" mam tylko do wyboru opcję VT100+ , jednak czy jest to równoważne z VT100? Przechodząc do sedna sprawy - próbowałem różnych rzeczy i nadal nic, domyślam się, że błąd może leżeć w ustawieniach i zapewne tak jest. Proszę o porady, jeśli takowe są możliwe. ;)
Kod źródłowy:
PostNapisane: 12 lip 2013, o 18:15
Dołączył(a): 29 lis 2011
Terminal raczej nie ma nic do tego. Z jaką prędkością pracuje procesor i jaka prędkość jest ustawiona we właściwościach projektu?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 18:23
Procesor jest taktowany kwarcem 16MHz, we właściwościach projektu (w Eclipse - zakładka "Project" --> "Properties") również jest tak "ustawione" - mikrokontroler ATmega32.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 18:31
Tak, pan Mirosław podał w książce, że do testów nie trzeba inicjalizować UART'u.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 18:36
No to albo inny Mirosław niż ja ;) albo inna książka ;) ... bo ja nigdzie i NIGDY nie pisałem że nie trzeba inicjalizować UART'a ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:08
Cytuję: "Celowo pominąłem tutaj zagadnienia związane z inicjalizacją pracy modułu UART tylko po to, aby pokazać jak może wyglądać najprostszy program do przetestowania poprawności działania transmisji RS232 z mikrokontrolera do komputera PC, na którym z kolei uruchomiony jest program terminala". Przepraszam, jeżeli źle skonstruowałem zdanie.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:12
W tym zdaniu chodziło o to że akurat w tym miejscu nie omawia inicjalizacji, ale inicjalizować TRZEBA!
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:28
Przepraszam najmocniej, ale to moja wina - nie doczytałem tematu do końca, nigdy nie miałem do czynienia z RS232 i trudno mi jest wdrążyć się w ten temat.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:35
Komunikacja RS232 to jedna z najprostszych form niezależnie od sprzętu , przeczytaj zatem na spokojnie jeszcze raz cały rozdział , przeanalizuj i wysnuj wnioski , to zawsze działa :)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 19:44
Przeczytać ponownie nie omieszkam. :D
O komunikacji szeregowej RS232 czytałem, trudno jest mi na chwilę obecną przenieść to wszystko do programu, ale czas nie gra roli - wolę przeczytać 5 razy, ale zrozumieć, niż porzucić ten temat.
Chciałbym przeprosić jeszcze raz pozostałych użytkowników o wypisywaniu moich bzdurnych wymysłów/domysłów na różnorodne tematy, ale przynajmniej dla mnie jest trudno odpowiedzieć sobie samemu na wiele pytań, gdyż nauka samemu to droga wyboista, ale chyba najlepsza. Pozdrawiam i dziękuję. ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 21:37
Spokojnie każdy się uczy , nie jesteśmy na elektrozgrozie ... :)
z czasem wszystko ci się wyklaruje :)
