Teraz jest 29 kwi 2026, o 20:21
PostNapisane: 9 lip 2013, o 13:25
Dołączył(a): 09 lip 2013
Witam. Jest to mój pierwszy program w C jak i post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie :D Proszę się nie sugerować myślnikami opisującymi zawartość kodu na samej górze bo to są jedynie marzenia :) może w przyszłości gdy bardziej opanuję programowanie zabiorę się za tamte cele. Wracając, program ma jedynie się włączyć i czekać na reakcje klawiszy KEY_1 i KEY_2. Jeśli KEY_1 będzie wciśnięty przez 2s to program przechodzi w tryb sterowania diodami led (KEY_2 to jeszcze nie wpisany tryb obsługi diody led RGB). KEY_1 zapala LED_1 itd. Lecz nawet na tak prostym etapie występuje błąd...
Dodam tylko że jeśli za miast funkcji switch sterowałem diodami przez polecenia if() i wszystko pięknie działało, lecz po prostu z ciekawości chciałbym wiedzieć co robię źle w funkcji switch. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Błąd to "lvalue required as left operand of assignment"
Poniżej kod:
PostNapisane: 9 lip 2013, o 13:40
Dołączył(a): 05 sty 2013
najpierw poczytaj jak sprawdzić czy klawisz jest wciśnięty :) bo na pewno nie tak jak Ty próbujesz.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 15:23
Faktycznie... Rzut okiem do przykładów z książki i jestem załamany jak mogłem trzasnąć takiego babola... ale po kompilacji nie było błędów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
