Teraz jest 5 lis 2026, o 07:43
PostNapisane: 8 lip 2013, o 22:13
ad.1 - wiesz - można robić opisy nawet na CZERWONO i dużymi literami - a i tak będzie dochodziło do takich sytuacji ;) ale ok poprawię jeszcze trochę te opisy działów
ad.2 - Dla ARM, na razie z pewnych względów pozostanie tylko ten dział, który jest - tam jest o wszystkim i programowaniu i sprzęcie. Na razie tak musi być. A jeśli chodzi o języki to też widzisz dwa działy pomimo próśb są puste ... (asm i C++) ... Tak samo byłoby gdybyśmy mieli dodawać tu inne procki - na razie zostajemy przy głównym nurcie czyli AVR
ad.3 - ja nawet nie wiem jak to się stało z tym Warsztatem ;) któryś z moderatorów zrobił takie czary-mary .... ale przyznam, że pomimo rozdrobnienia - teraz jakoś ludzie dobrze trafiają tam z pytaniami i jest chyba przejrzyście ...
ad.4 - te dwa działy - no one muszą być na uboczu i się ewidentnie wyróżniać - to jakby nie było znak szczególny naszego forum ;)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 22:18
Dołączył(a): 14 maja 2012
GwynBleidD napisał(a):
4. Dział rybny i lochy takie samotne się wydają...
wara od działu rybnego ;) - gdzie ja będę pisał? w lochach? :)
PostNapisane: 9 lip 2013, o 06:46
wireless napisał(a):
O coś takiego mi się marzy :)
na to pełna moja zgoda ;)
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:11
No to na ten temat musieliby się wypowiedzieć Sun i Jagi ;) ....
PostNapisane: 9 lip 2013, o 19:04
Według mnie obecny stan jest wystarczający. ;-)
PostNapisane: 9 lip 2013, o 19:42
zostawmy na razie jak jest niema problemu ze znalezieniem czegokolwiek na forum
PostNapisane: 9 lip 2013, o 21:51
no i masz odpowiedź Gwyn
PostNapisane: 10 lip 2013, o 05:53
Ale pomysł GwynBleidD ma bardzo dobry moim zdaniem, również ten dotyczący opisu poszczególnych działów :) Zawsze jest tak, że na początku (a mimo wszystko to jeszcze stadium początkowe jest) wydaje się, że wystarczy tak jak jest, z czasem jak przybędzie jeszcze więcej różnorodnych postów to i przeorganizowanie forum będzie o wiele trudniejsze.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 10:44
Masz rację wojtek poniekąd, tylko, że jak kiedyś obserwowałem dyskusje na elektrodzie na temat propozycji podziałów na działy itp ... to ciągnęły się one i nigdy nie kończyły kompromisem ... zawsze każdy miał inne zdanie, dlatego chociażby pod tym względem ciężko reorganizować działy forum. Na razie jeszcze zobaczmy co i jak dalej ... a potem nasi moderatorzy pewnie coś wymyślą ;)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 11:23
I dlatego admin czy wyznaczeni moderatorzy mają decydujący głos - w tym przypadku demokracja nie ma zastosowania :)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 12:03
Dołączył(a): 01 sty 2013
Moim zdaniem to również dobry pomysł z tą reorganizacją działów.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 12:17
Dla mnie to nawet mógł by być jeden dział, bo i tak, albo wyszukuję w szukajce, albo mam odpalone najnowsze posty :).
Może po wakacjach będzie większy ruch to i wtedy można wrócić do tematu, a tak jak to Ockham stwierdził nie ma co mnożyć bytów ponad potrzeby.
