Teraz jest 17 lip 2026, o 16:35
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:42
Dołączył(a): 03 paź 2012
jak można w prosty sposób wykrywać błąd transmisji I2C na przykładzie(RTC) z książki. Przy zastosowaniu tego programu i w przypadku braku transmisji układ cały czas czeka na sygnał ACK. Czy trzeba np w przerwaniu ustawiać jakąś flagę i pilnować prawidłowej transmisji?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:58
Możesz zastosować softwerowy timer. Np, sprawdzać co 10ms czy flaga ACK została zmieniona, jeżeli nie to reset transmisji, albo error, czy co tam sobie ustawisz.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 13:14
W każdej pętli oczekującej na akcję zastosować prostego timeouta, nawet bez żadnego timera, żeby nie tracić zasobów .... i to wystarczy.
Jak będzie coś nie tak to zgłaszasz komunikat ..... ale
...ale jest jedno małe ale
Przede wszystkim to nie komputer PC więc gdzie zgłosić ten komunikat ? do czego ? do kogo ? ;)
w zdecydowanej większości wypadków jest to po prostu bezcelowe ..... bo skoro nie działa transmisja I2C a zwykle nie jest ona dla zabawy tylko pełni istotną rolę w układzie wbudowanym, na tyle że bez niej zwykle działanie całego urządzenia staje się nonsensem ...
dlatego jak nie działa to przynajmniej szybko wiadomo co ;) i można to naprawić
a takie pomysły na timeouty w prostej komunikacji I2C przychodzą do głowy, gdy ktoś ma poważne kłopoty ze zrobieniem elektroniki do tego - co w zdecydowanej większości wypadków jeśli chodzi o początkujących sprowadza się np do tego że nie dają rezystorów podciągających linie SDA i SCL do VCC i potem mają takie kwiatki. Tzn raz im to działa a raz nie - i wtedy zaczyna się poszukiwanie przyczyn że niby w programie, że się niby przydałyby timeouty ;) itp .... a po co ? jak się poprawnie zrobi I2C to śmiga aż miło ...
oczywiście ten wywód nie obejmuje wszystkich przypadków na świecie ;) ale opowiadam to na podstawie BARDZO CZĘSTO zadawanych pytań i poszukiwań takiego rozwiązania kłopotu z jakim się kolega zwrócił w tym wątku.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 13:28
U mnie to koncepcja wygląda z zgłaszaniem następująco, jest sobie coś na zasadzie flag, systemowych czyli wiem, co zgłasza błąd, program podejmuje za mnie decyzje, czyli albo powtarza transmisje do skutku, albo resetuje cały system :).
W końcu to tylko rozwinięcie koncepcji eventów :), bo obsługa błędów to po prostu kolejny krok.
Chociażby zapalenie diodki error :).
PostNapisane: 8 lip 2013, o 13:42
Właśnie obsługuję DS1307 (RTC) i ma taką przypadłość że jak wyładuje się bateryjka podtrzymująca czas to nie idzie komunikacja z układem.
