Teraz jest 28 cze 2026, o 13:31
PostNapisane: 8 lip 2013, o 09:15
Dołączył(a): 19 lip 2012
mam pytanie czy wiecie jak dokonać komunikacji na szynie TWI między dwoma Slave'ami?
Z noty katalogowej procka AVR wyczytałem że Slave może występować w dwóch trybach: odbiorca i nadawca. Jednak widnieje informacja że nadawać możne do Mastera :-/
Wie ktoś jak można wysłać dane z jednego Slave do drugiego bez ingerencji Masatera?
Gdyby mi nie zależało to połączenie między Slave'ami zrealizowałbym przez Mastera. Nie chcę jednak obciążać Mastera dodatkowymi czynnościami.
Wszystkie uwagi mile widziane.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 09:29
No ale coś może ci się pomyliło :(
bo prawdą jest że Slave może mieć komunikację dwustronną - no ale jak to sobie inaczej wyobrażasz niż z Masterem ? nie ma innej możliwości ;) żeby Slave ze Slavem się dogadał
a co za problem na chwilę ze Slava zrobić mastera i zagadać do drugiego Slave'a ? ;) tak się to robi
PostNapisane: 8 lip 2013, o 09:44
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Nasunęła mi się taka myśl. Tylko jak to zrobić żeby nie narobić bigosu?
Mam Mastera (głównego) który ma zawsze odczytywać wartość ze Slave o adresie np. 0x02. Ten Slave (0x02) po otrzymaniu od Mastera informacji np. 'p' (pomiar) ma się skontaktować z innymi Slave'ami, odebrać od nich dane, przeliczyć i gotowy wynik wysłać do Mastera.
Hmmm, chyba coś mi świta jak to zrealizować ... .
Martwi mnie jednak to jak się przełączę tym Slave (0x02) na tryb Mastera to który Master będzie generował sygnał SCL? Czy mi się nie pomiesza wszystko?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 10:29
Pewnie że może się pomieszać - chyba że przekopiesz się przez PDF'a i zorganizujesz sobie komunikację MultiMaster bo taka też jest...
albo jednak przemyślisz założenia bo najczęściej tu tkwi problem - i zamiast takich karkołomnych operacji zrobisz to o wiele prościej ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 06:02
Dzięki PKoz.
Też tak kminiłem. Ale czas to priorytet! Muszę się się zmieścić w czasie do 50 ms. Czas ma zawierać w sobie:
1. Informacje z głównego uC że ten chce pomiar [gotowy wynik w mm!].
2. Komunikację między prockami.
3. Obliczenia podrzędnych uC oraz zwrot wyników do jednego.
4. Obliczenia i wyplucie gotowego wyniku do uC głównego.
Na razie ustaliłem tak:
- uC główy też będzie Slavem. A nim będę włączał zasilanie w układzie pomiarowym.
- pierwszy uC w układzie będzie Masterem. I po włączeniu szybko zbierze dane z innych mC. Przetworzy i wyśle do uC głównego.
- inne Slavey po włączeniu od razu przystąpią do pomiarów i zapisu danych w buforze nadawczym I2C.
Dodatkowo udało mi się określić że nie wszystkie Slave biorą udział w pomiarach (budowa układu). Dzięki czemu oszczędzam dużo czasu.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
