Teraz jest 2 paź 2026, o 05:20
PostNapisane: 7 lip 2013, o 22:51
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam. Projektuję samochodzik zdalnie sterowany i potrzebuję pomocy w dobraniu elementu.
Silnik którym chcę sterować ma pobierać około 10A przy zasilaniu max 12-14V.
Silnikiem chcę sterować przez PWM z akumulatorka dużej wydajności prądowej. Całość sterowana UC.
Powiedzcie mi, lepiej tranzystor bipolarny czy unipolarny? oczywiście wiadomka, że pewnie trzeba będzie radiatorek odpowiedni dać.
Jeżeli to całe PWM to zły pomysł, podajcie jakąś inną opcję, chętnie ją rozważę :)
Pozdrawiam! :D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 7 lip 2013, o 23:20
NIGDY jeszcze nie używałem unipolarnych więc nie wiem o czym mówisz, ale jakbym mógł Cię prosić, to podaj kilka terminów z którymi muszę się zapoznać, żeby je oswoić :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 lip 2013, o 06:22
Dołączył(a): 29 lis 2012
Poszukaj w avt kiedyś był zestaw regulatora do modeli zbudowany jako kit. Opisany był zdaje się w EP. Jak wrócę z pracy to poszukam i podam Ci namiary. Podpatrzysz sobie budowę.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 08:30
Dołączył(a): 31 mar 2012
mi koledzy pomagali, miałem podobny problem LINK
PostNapisane: 8 lip 2013, o 08:44
Dołączył(a): 12 maja 2013
Szukaj mosfeta "logic-level", taki który w pełni się wysteruje przy napięciu 3-5V.
Ja używam IRFZ44N, do 15A to nawet nie robi się ciepły.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:25
Dzięki koledzy, temat się nieco rozjaśnił :) W razie czego będę pytać!
Pytanie: Muszę dawać sterownik czy wystarczy przez rezystor podłączyć tranzystor do uC?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 25 lip 2013, o 10:35
Nadal borykam się z tym problemem...
Zakupiłem dzisiaj IRFZ44N i podłączyłem wg schematu:
Problem jest taki, że jak podam na bramkę napięcie 0V, to silnik powiedzmy, że kręci się w 75% mocy, jak podam 5V to jest maks, a jak mogę go zatrzymać? Może złe podłączenie?
Dobra, jednak źródło powinno być po stronie masy, a dren po stronie zasilania. Teraz działa :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 25 lip 2013, o 10:41
Nie wiem skąd, żeś tą laure wytrzasnął, pomijając fakt źle oznaczonych końcówek tranzystora, i ogólnie źle podłączonego tranzystora......
PostNapisane: 25 lip 2013, o 10:43
No nawet w datasheet nie oznaczyli końcówek :(
Wypraszam sobie, laurka narysowana w paincie :D
Teraz widzę, że na laurce oznaczyłem końcówki D G S, a miałem na myśli G D S oczywiście :D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 25 lip 2013, o 11:01
Nie wierzę ;) pokaż dataszeta to ci pokażę że oznaczyli ;)
Niestety - jak napisał rezasurmar - to nawet nie laurka a laura ;)
i TU sam widzisz do czego prowadzi rysowanie laur/laurek. Gdybyś stworzył ten prosty schemat w byle pierwszym lepszy programie EDA to tego by nie było ....
reasumując w trosce o dobro tego forum i aby zadawanie pytań nie kończyło się niepotrzebnym rozwijaniem wątku o takie dyskusje - proszę nie rysować LAUREK ;)
PostNapisane: 25 lip 2013, o 11:06
No ja wszystko rozumiem, ale nie mam nic poinstalowane w systemie do rysowania schematów...
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
Proszę bardzo - oto on ;)
Tak czy inaczej błąd nie polegał na złym oznaczeniu końcówek, bo już wiedziałem (ale nie byłem pewny) jak te końcówki są oznaczone, tylko na tym, że myślałem, że źródło(SOURCE) idzie do źródła napięcia(VCC), a nie do masy :D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 25 lip 2013, o 11:23
Strona 8 tego PDF-a są oznaczenia 3 wyprowadzeń i tab (obudowa)
No i nie zdążyłem ;) kolega mnie uprzedził
PostNapisane: 25 lip 2013, o 11:57
Dzięki za informacje! :D
Faktycznie są opisane wyprowadzenia, jednak przydałby się temat "Jak czytać PDFy" :D
Jak się powinno w takim razie tłumić te przepięcia? Dwójnik RC rozumiem?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 10:38
Witam ponownie!
Jako, że w końcu uporałem się z wykonaniem prototypu i zaprogramowaniem ATmegi do niego, mam teraz do Was następne pytanie.
Jak sterować skręcaniem modelu (nie jest to serwo tylko dwa kabelki, od których polaryzacji zależy kierunek skrętu) z procesora?
Odpadają przekaźniki, bo szkoda mi prądu na baterii na jeszcze dodatkowe. Jest to zbudowane na małej cewce i elektromagnesach.
Podejrzewam jakiś układ tranzystorów, może mostek H? Co radzicie?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 10:49
Oczywiście, że bezpośrednio nie podepnę. Pobiera około 0,7 A. (przy podaniu 12V). Podejrzewam, że był na niższe napięcie, ale docelowo na mniej więcej takim to ma działać.
Mam dwa przewody, w zasadzie dokładnie jak w silniczku. Jak podam + na jeden a - na drugi to kręci np. w lewo, a jak odwrotnie to w prawo.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:46
nie do konca rozumiesz:) sterowac musze zarowno Vcc jak i GND, a kierunek skretu zalezy od polaryzacji przylozonego napiecia:)
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 8 sie 2013, o 17:24
Dołączył(a): 10 sty 2013
A tranzystorowy to be? :D
Prosty mostek masz tutaj: topic3604.html?hilit=mostek#p42560
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 sie 2013, o 16:45
A tutaj filmik z postępów nad projektem :) Jeszcze nie ma w HD, pewnie się lada moment pojawi.
Zagadka dla Was, gdzie jest podłączony programator i konwerter USB-rs232?:D
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:39
Dołączył(a): 17 sty 2015
Panowie mam następujący problem sterowanie obrotów silnika 6v prawo lewo miałem na płytce następujące układy scalone MB3763PF ,NJM2903M czy można ich czymś innym zasąpić albo jak ktoś ma dostęp do nich.
