Teraz jest 28 cze 2026, o 01:01
PostNapisane: 7 lip 2013, o 21:33
Dołączył(a): 07 lip 2013
Mam problem z problem z mutlipleksowaniem. Pracuje na Atmedze8 i próbuje wyświetlić cyfry na wyświetlaczu siedmiosegmentowym wykorzystując timer1 w trybie CTC. Po wgraniu programu na mikrokontroler nie wyświetlają się żadne cyfry. Obsługa przerwań jest raczej skonfigurowana poprawnie gdyż napisałem kod sprawdzający czy procedura działa i wszystko działało zgodnie z oczekiwaniami. Nie mam już pojęcia do może być nie tak. Poniższy kod jest zmodyfikowanym kodem z książki Pana Kardasia.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
Ostatnio edytowano 7 lip 2013, o 21:48 przez adamstepniak41, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2013, o 21:40
Dołączył(a): 15 paź 2012
Coś kod Ci się źle wkleił :P
PostNapisane: 7 lip 2013, o 21:56
Masz w książce przykładowy i na pewno dobrze działający kod i zamiast z niego skorzystać, a potem ew modyfikować to próbujesz stworzyć - no że tak powiem koło od nowa ....
błędów co nie miara nie wspominając że nie wiem co chciałeś w ogóle uzyskać
przecież ten kod w ogóle nie powinien się kompilować - np zmienna licznik, już pal pies do czego ona jest ;) ale jak ty chcesz widzieć zmienną lokalną licznik z przerwania w pętli głównej programu ?
mam propozycję - odpal kod z książki najpierw i zobacz jak to działa - na dwóch wyświetlaczach to tylko odjęcie kilku linijek kodu z niego
poza tym - stawiasz na głowie to multipleksowanie bo w przerwaniu ustawiasz jakąś zmienną a a potem w pętli głównej wpisujesz ją na PORTD ? no na prawdę - co ty chciałeś przez to uzyskać ? - zachodzę w głowę i nie mogę wymyślić :(
PostNapisane: 7 lip 2013, o 22:13
Kod z książki mi nie działa. Sprawdzałem już dziesiątki razy. Pracuje na atmedze8 i w kodzie wprowadziłem tylko kilka zmian z tym związanych. Poniżej wklejam listeningi kodów:
main.c:
d_led.c:
d_led.h:
PostNapisane: 7 lip 2013, o 22:19
Dobrze ustawiłeś rejestry od timera?
PostNapisane: 7 lip 2013, o 22:28
Dołączył(a): 24 mar 2012
Cześć. Odpaliłem ten kod na ATB, po drobnej modyfikacji bo musiałem rejestry i Porty sobie pozmieniać na Atmege32. ale on w takiej postaci działa:
Ale takie rozwiązanie nie jest najlepsiejsze :P
PostNapisane: 7 lip 2013, o 23:05
Nota katalogowa ;) TCCR1B
.. oraz wywalić z linii 29 "PORTC=~licznik; " i już "coś" świeci :)
PostNapisane: 11 lip 2013, o 19:35
Problem rozwiązany. Miałem źle ustawione bity konfiguracyjne timera. Mam teraz kolejny dylemat. Dopisałem do funkcji głównej programu pętle while z opóźnieniem w celu możliwości zaobserwowania zwiększania szybkości multipleksowania. Wartość początkowa rejestru ORC1A została ustawiona na 150. Pętla ma za zadanie zmniejszyć jej wartość do 4. Jeśli ustawie wartość opóźnienia na 150ms to ustalenie wartości powinno nastąpić po 150msx146petli=21s, jednak następuje po ok 30s. Poza tym na oko wszystko wygląda ok. Jeśli jednak ustawie opóźnienie na mniejszą wartość to nie tylko czas ustalenia się nie zgadza ale również wyświetlacz po wystartowaniu zawiesza się na jakieś liczbie i po jakimś czasie zaświecają się wszystkie liczby. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Oto zmieniony kod programu: (poza nim zmieniona wartość inicjujaca rejestru ORC1A w funkcji inicjującej)
