Teraz jest 22 cze 2026, o 16:23
PostNapisane: 5 lip 2013, o 16:48
Dołączył(a): 01 lip 2013
Zakupiłem ATB-BTM-222 i ku mojemu zdziwieniu nie chciała połączyć się kablowo przy użyciu konwertera z tematu ETH>>>RS232 + max232. Jak do tej pory nie miałem z nim problemów i z powodzeniem używałem go jako konwertera w połączeniach terminalowych RAW czy telnet. Ustawienia konwertera WIZNET:
Przechodząc do sedna to miałem reakcję tylko na "AT" . Reszta komend "ATx?" dawała ERROR:
Sprawdziłem więc połączenie
PC >>> konwerter ETH-RS232 >>> MAX232 >>> ATB-BTM-222
i dla pewności podłączyłem do testów ATMEGA 8 zamiast BTM łącząc tak:
PC >>> konwerter ETH-RS232 >>> MAX232 >>> ATMEGA 8
i uruchamiając kod ADC z videoporadnika. Efekt był pozytywny tj odczyty z ADC pięknie się aktualizowały.
Odgrzebałem stary konwerter USB-RS232 i wpiąłem zamiast WIZNET'a i wszystko na nim chodzi ale pod COM'em a nie ETH'em i strasznie mnie nurtuje dlaczego mi to nie odpala?
Czy w PuTTY powinienem coś ekstra ustawiać?
PostNapisane: 5 lip 2013, o 16:58
Ale jakim ETHem ???? co ty mówisz ?
Komendy AT działają w BTM'ach TYLKO i WYŁĄCZNIE od strony sprzętowych wyprowadzeń Tx i RX modułu a nie przez BT
Najwyraźniej nie oglądałeś poradnika jednak całego do BTM'ów bo mówię w nim to TAK wyraźnie że wyraźniej się nie da - a może go nie oglądałeś ? hmmm ?
jak nie to proszę obejrzyj ok ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/bt ... -do-z.html
reasumując - podłącz się przez przejściówkę USB/RS232 pracującą w TTL i wtedy wydawaj polecenia AT
PostNapisane: 5 lip 2013, o 17:05
dziękuję za odpowiedź. Muszę powiedzieć że oglądałem poradnik i nie ukrywam bardzo mnie zainteresował ale ja użyłem sprzętowego konwertera ETH-RS i połączyłem z Tx i Rx BTM'a. Nie pisałem nic o próbie wysyłania komend AT przez BT. Tego po obejrzeniu poradnika raczej nikt nie zrobi:)
PostNapisane: 5 lip 2013, o 17:53
no to sorki moze ja cos zle zrozumialem
ale to co ? dzialaja juz ci te komendy at?
PostNapisane: 5 lip 2013, o 18:33
przez konwerter WIZ110SR + PuTTY w konfiguracji ETH nie działa
przez konwerter USB>>RS232 + PuTTY w konfiguracji SERIAL tak działa
Oczywiście pomiędzy BTM a konwerterem mam max232 tak jak opisałem na początku.
Problem jest albo w konwerterze ETH>>RS232 czyli WIZ110SR albo w konfiguracji samego terminala PuTTY (do połączenia ETH) bo wszystko inne sprawdziłem tak jak opisałem na początku ale poległem. Do dzisiaj bardzo lubiłem ten konwerter bo daje on spore możliwości do połączenia z urządzeniami tylko z RS232 do sieci LAN ale chyba czas zacząć samemu zrobić coś na ATB Ethernet.
(dopiero po obejrzeniu videoporadnika do niego jak się pojawi bo sam kod źródłowy zamieszczony na stronie nie do końca rozumiem;)
PostNapisane: 5 lip 2013, o 19:51
aaaa ;) a ja myślałem że w ogóle masz problem z komendami AT ... teraz już wszystko jasne, jednak nie umiem pomóc bo nie znam i nie używałem tego konwerterka
jeśli chodzi o podstawowe przykłady komunikacji przez ethernet - szczególnie UDP bo właśnie UDP przydałby się w takim przypadku to masz to opisane przecież w Bluebooku ;)
PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:13
Wypróbuj inne oprogramowanie np. HW VSP3 - Virtual Serial Port dedykowane do tego typu połączeń. Po instalacji jako Standalone jest pytanie o Firewall - może u ciebie z tym jest problem.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 13:40
OK zainstalowałem zaproponowany soft i już wszystko działa. Wielkie dzięki za pomoc.
