Teraz jest 26 sie 2026, o 10:32
PostNapisane: 5 lip 2013, o 19:28
Dołączył(a): 01 sie 2012
Czytam przykłady z niebieskiej książki i próbuję przenieść je na inny mikro kontroler (myślę że w ten sposób lepiej się nauczę). Tym razem wybrałem sobie atmege88. W książce jest takie zdanie:
"...występuje konieczność ustawienia bitu URSEL, ponieważ, co też wynika z opisu,rejestr UCRSC jest współdzielny z rejestrem UBRRH i tylko ustawienie tego bitu na jeden informuje o tym że wartość [domyślam się że wartość pobrana z rejestru przesuwnego REC ???] ma trafić do UCSRC..."
I teraz pytania:
1) Jakim cudem ma trafić do UCSRC skoro UCSRC to rejestr sterujący?
2) W m88 nie ma bitu URSEL. Co wiec zamiast niego ustawić?
3) Spójrzcie na poniższy obrazek (zrzut ekranu z noty mojego zamiennika max232) . Dlaczego kondensatory (te zaznaczone na czerwono są odwrotnie podłączone tzn + do + i - do - ?)
Ostatnio edytowano 5 lip 2013, o 19:55 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lip 2013, o 19:54
tu kompletnie nie wiem o co chodzi :( i co za rejestr sterujący ? Jest tak jak napisałem w książce i to samo znajdziesz napisane w nocie. Po prostu obydwa rejestry są współdzielone i to wszystko. Chcesz zapisać coś do UCSRC to po prostu musisz ustawiać zawsze bit URSEL bo inaczej trafi niechcący do UBRRH
Jeśli w procesorze nie ma tego bitu to co ty chcesz ustawiać ? nie ma nic do ustawiania w m88 te rejestry nie są współdzielone i to wszystko. Zapominasz o URSEL.
PostNapisane: 5 lip 2013, o 19:58
Zedytowałem u góry temat bo natrafiłem na 3 pytanie. Otóż w nocie mojego 232 w sposób bardzo dziwny narysowane są kondensatory (szczegóły na obrazku w pierwszym poście).
Ostatnio edytowano 5 lip 2013, o 20:11 przez Wojtek001, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 lip 2013, o 20:00
Przyglądnij sie dokładnie temu obrazkowi ,a dokładnie sygnałom w układzie i będziesz wiedział dlaczego tak mają być podłączone :)
przecież takie jest wymaganie w przypadku doublera żeby podłączyć pojemność do V+ doublera i +VCC
jak również inwerter wytwarzający napięcie zmienne musi być podłączony w taki sposób jak widzisz
zasad działania doublera i inwentera chyba tłumaczyć nie muszę
PostNapisane: 5 lip 2013, o 20:04
Mam rozumieć że na nóżce V+ jest wyższy potencjał niż 5V względem GND?
A na nóżce V- jest napięcie ujemne?
PostNapisane: 5 lip 2013, o 20:05
dokładnie tak jest , przecież wystarczy zerknąć w specyfikację RS232 i zobaczyć na jakich zakresach napięć pracuje prawda :)
PostNapisane: 5 lip 2013, o 20:39
Poza tym - jak nie jesteś czegoś pewien to zaglądasz w notę PDF - tam jest zawsze święta prawda ;) ... skoro tak jest pokazane to tak się robi. Być może ty się stykasz z tym pierwszy raz - ale te układy są już stare jak świat i jakbyś sobie gogla odpalił to też byś zobaczył że wszędzie każdy tak robi ;) tzn wg noty.
