Teraz jest 5 lip 2026, o 12:54
PostNapisane: 4 lip 2013, o 11:15
Dołączył(a): 01 lip 2013
Witam mam kilka pytań na temat PWM [jestem zielony z języka C dokładnie niebieski bo po książce niebieskiej]
Wymyśliłem sobie pewnego dnia o sterowaniu PWM zakupiłem książkę i potrzebne elementy do programowania przeczytałem do pwm, zrobiłem kilka ćwiczeń . Posiadam Atmega8
Wpadłem na pomysł zrobienia takiego sterownika PWM dla silnika DC czysto dydaktycznie dwa klawisze jeden zwiększa a drugi zmniejsza szerokość impulsu o 10% z 255 to jest 25.5 przy 8 bitowym oraz trzy diody sygnalizujące szerokość impulsów 1=0%,2=50%,3=100%
{Piękna laurka. Prawda?}
Pytania:
Jak dobrać T?
Jak to ugryźć ?
Jak napisać kod?
Chciał bym prosić o konstruktywne rady ale nie o gotowca.
PostNapisane: 4 lip 2013, o 12:03
Bocialdo napisał(a):
Jak dobrać T?
Tu już kolega wyżej podpowiedział a ja dodam, że są różne silniki i czasem po prostu trzeba minimalne wypełnienie dobrać po prostu czysto doświadczalnie - bo np przy zbyt niskim niektóre silniki tylko piszczą zamiast się kręcić ...
Jak to ugryźć ?
No a zaglądał kolega na płytę DVD do niebieskiej książki ? toż są tam WSZYSTKIE kody źródłowe do ćwiczeń ładnie opracowane z komentarzami itp ... A oglądał kolega lekcje Video na DVD i odpalał Eclipse ? ... coś mi się wydaje że nie ;)
Jak napisać kod?
jak wyżej - na DVD masz przykłady sterowania za pomocą PWM diodami LED - no to co za problem dodać tranzystor jak pisze kolega wyżej i sterować silnikiem - a i w książce masz przykłady zarówno na sterowanie PWM'em sprzętowym jak i programowym diod LED ... więc w czym problem ?
PostNapisane: 4 lip 2013, o 13:16
Dołączył(a): 29 cze 2012
Jeśli tak mało funkcji ma spełniać to urządzenie, to spokojnie możesz napisać programowy pwm, o maksymalnej wartości np. 200 (str. 229). Poza tym wydaje mi się że jednak wartość 127 będzie to równo 50%, ponieważ mamy maksymalną wartość pwm 255, ale doliczając zerowe wypełni9enie, to mamy łącznie "256 pozycji" pwm, więc środkowa to 127.
PostNapisane: 5 lip 2013, o 13:01
Oto błędy:
**** Build of configuration Release for project PWM ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=80000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'key_lock'
../main.c:25: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'i'
../main.c:40: error: 'i' undeclared (first use in this function)
../main.c:40: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:40: error: for each function it appears in.)
../main.c:44: warning: implicit declaration of function 'zle'
../main.c:44: error: lvalue required as decrement operand
../main.c:54: error: 'key_lock' undeclared (first use in this function)
../main.c: At top level:
../main.c:76: error: expected identifier or '(' before 'if'
../main.c:79: error: expected identifier or '(' before 'else'
../main.c:83: error: expected identifier or '(' before 'if'
../main.c:86: error: expected identifier or '(' before 'else'
../main.c:89: error: expected identifier or '(' before 'if'
../main.c:92: error: expected identifier or '(' before 'else'
../main.c:95: error: expected identifier or '(' before '}' token
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
Oto kod jaki napisałem
Przyjmę wszystkie słowa krytyki ale w zamian jakaś pomoc xD
PostNapisane: 5 lip 2013, o 13:15
zmienione te literówki
to co dać zamiast unit8_t? float???
czy zmienić liczby na 26 ?
Ostatnio edytowano 5 lip 2013, o 13:25 przez Bocialdo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lip 2013, o 19:22
Dołączył(a): 31 mar 2012
sei() nie musi być, bo to odblokowuje przerwania, a ty nie masz, czyli możesz sobie zakomentować
PostNapisane: 7 lip 2013, o 10:19
Na twoim miejscu nie korzystalbym z liczb typu float. Nie potrzebujesz chyba az takiej dokladnosci.
Wszystkie typy niech beda uint8_t .
Zamiast pisac i>=25.5 poprostu napisz i>=25, i>=127.
To niewielka roznica, a bez korzystania z float.
