Teraz jest 3 cze 2026, o 05:02
PostNapisane: 4 lip 2013, o 19:58
Dołączył(a): 30 gru 2012
Dotychczas przerabiajac kody z niebieskiej ksiazki kompilacje robilem do atmaga16/32 i wszystko dzialalo jak powinno. Obecnie pracuje nad projektem na atmega8 i nie moge dojsc gdzie jest problem.
Napisalem taki oto kod wyswietlajacy na lcd test
i kompilujac to dla atmega16 wszystko jest ok
ale zmieniajac target hardware na atmega8
Przewertowalem ponownie rozdzial o LCD ale nie znalazlem informacji o tym aby dla atmega8 trzeba bylo cos modyfikowac(nie widze zadnych timerow itp).
Przykladowo linia 48 to kod DDR(LCD_D7PORT) |= (1<<LCD_D7);
a kompilator wyrzuca 'DDRA' undeclared (first use in this function)
Czy to problem z tymi makrodefinicjami ?
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:03
a tego też nie widzisz ?
/IR_DECODE/ir_decode.o
a tego ?
../LCD/lcd44780.c:48: error: 'DDRA' undeclared (first use in this function)
czy twoja ATmega8 ma PORTA ?
no pomyśl - masz błędy podane na talerzu ;)
w pierwszym przypadku masz w folderze projektu jakiś folder IR_DECODE - który próbuje się kompilować i tam masz kłopoty - a po co ci on do tego projektu
w drugim przypadku czy przypadkiem nie pomyślałeś o tak ważnej rzeczy jak ustawienia pinów LCD do procka w pliku *.h
i dziwisz się ? ;)
Dołączył(a): 01 lut 2013
Mała podpowiedź: DDRA w mega8? ;)
No cóż, Mirek mnie ubiegł ;)
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:05
I zmień konfigurację z debug na release (trójkącik przy ikonce młotka w Eclipse)
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:26
Koledzy, predkosc z jaka dzialacie jest porazajaca (blyskawicznie wszystkie trafne podpowiedzi) a dla mnie chyba dzisiaj jest za goraco :)
Rozmieszczenie na nowej PCB jest takie samo jak na poprzeniej z mala roznica (zamiast port A teraz port D) i wszystko sie kompiluje jak powinno
Nie includujac w main pliku naglowkowego myslalem, ze przez kompilator te pliki sa pomijane czy ten na sile stara sie linkowac wszystko co ma w katalogu ?
Widzialem na ktoryms z poradnikow Mirka aby przy tworzeniu projektu odznaczac debug, na szybko ktos wytlumaczy czy jest mozliwe debugowanie czyli ja rozumiem symulacja zachowania programu w petli ?
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:34
Obejrzyj jednak jeszcze raz 2-3 pierwsze lekcje VIDEO z płyty DVD z książki to zobaczysz że do tego jest opcja EXCLUDE FROM BUILD ;) a nie to że sobie nie zainkludujesz w main.c ;) teraz już widzisz lepiej jak działa kompilator
A poszukaj pan na naszym forum - przecież SunRiver dał dwa TŁUSTE poradniki na ten temat ;) trza tylko zajrzeć do odpowiedniego działu
