Teraz jest 18 wrz 2026, o 16:02
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:06
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jako, że zapewne niektórzy zauważyli, iż LCD to dla mnie naprawdę trudny do przebrnięcia temat, dlatego też znów pojawia się pytanie...
1. Czy przed każdym użyciem wyświetlacza muszę odwoływać się do funkcji inicjalizacyjnej (według biblioteki pana Mirka jest to lcd_init() )?
2. Dlaczego nie mogę wyświetlić wyniku na wyświetlaczu LCD? Próbowałem sam pisać program z użyciem funkcji lcd_str(tab) - oczywiście wcześniej zdefiniowałem tabelę tab[] = "napis"; . Po tej nieudanej próbie załadowałem do mikrokontrolera program pana Mirosława - mianowicie main.c zawarty w folderze "workspace". Obie próby nie przyniosły rezultatu, połączenia sprawdzałem kilka razy,RW zostało zwarte z masą - w pliku nagłówkowym ustawiłem USE_RW 0 co spowodowało pominięcie kompilacji poleceń od tego uzależnionych.
Proszę o pomoc i ewentualne rady.
PS. Korzystam z płytki EvB 4.3 firmy AndTech - takową posiadam, kiedyś wykorzystywałem ją do nauki języka Bascom.
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:13
Dołączył(a): 19 gru 2012
Zacznij może od podesłania kodu będzie na pewno łatwiej określić gdzie robisz błąd. Inicjalizacja tylko raz na początku
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:27
Już podsyłam...
Mój plik main.c:
Plik nagłówkowy LCD44780.h pana Mirosława:
Plik LCD44780.c pana Mirosława:
Moje podłączenie:
RW - zwarty z masą
RS - PB2
E - PB0
D4 - PB4
D5 - PB5
D6 - PB6
D7 - PB7
Nastepnym razem nie umieszczaj kodów bibliotek z książek na forum -- SunRiver
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:38
RW - zwarty z masą
RS - PB2
E - PB0
Coś mi tu się nie zgadza piszesz RS- PB2 a w kodzie jak dobrze rozumiem jest PB0 i to samo z E
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:43
Przepraszam, po prostu pomyliłem się pisząc post. Wszystko jest podłączone prawidłowo, jak w pliku nagłówkowym.
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:46
Ale sam wyświetlacz działa? jest podświetlenie ew. kwadraciki?
Czy kompilator wywala ci jakieś błędy przy próbie kompilacji?
No chyba że masz skręcony potencjometr z kontrastem, próbowałeś kręcić nim?
PostNapisane: 4 lip 2013, o 14:49
Wyświetlacz podświetlony, widać "kwadraciki" po lepszym przyjrzeniu się (próbowałem również zmieniać kontrast). Podczas kompilacji tylko warning dot. funkcji lcd_str(tab);. Oto jego treść:
pointer targets in passing argument 1 of 'lcd_str' differ in signedness
Wszystko działa, problem leżał w kabelku "żeński-żeński" - chyba było coś z nim nie tak. ;)
