Teraz jest 26 maja 2026, o 16:48
PostNapisane: 21 cze 2013, o 12:05
Dołączył(a): 02 sie 2012
Witajcie.
Pod atmega88 mam podłączony expander 8574.
Expander ten pracuje tylko i wyłącznie jako wejście, tzn , że ma monitorować jakieś dowolne switche.
Do komunikacji z PCFem stosuje funkcje TWI_write_buf do podciągnięcia wejść no i oczywiście TWI_read_buf do odczytu stanu.
Niestety o ile funkcja TWI_write_buf wydaje się działać poprawnie, o tyle z odczytem mam problem. Wygląda jakby się program wieszał.
Jako, że projekt jest dosyć ograniczony ,to jedyną metodą debugowania jest u mnie "zastukanie" przekaźnikiem.
Dopóki nie było funkcji TWI_read_buf, to przekaźnik sobie pykał. Po dodaniu funkcji program jakby nie dochodził do miejscia gdzie jest pierwsze załączenie przekaźnika.
Czy przyczyną tego stanu rzeczy jest mój błąd w adresacji i wywołaniu funkcji, czy raczej problem leży w architekturze TWI dla tego procesora ? ( biblioteki są pod mega32)
Kody umieszczamy przy pomocy syntax=c - Zielony J.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 14:18
a czytales dokladnie niebieska ksiazke ??? baaaaardzo wyraznie pisalem ze nie ma uniwersalnych funkcji twi write i read dla wszystkich scalakow i2c jakie sa na swiecie i podalem przyklady dla rtc i eeprom a ty co ? sprawdzales pdfa ? przystosowalee te funkcje do swojego scalaka ? czy tak na zywiol poszedles ? ;)
poza tym , choc moze sie myle bo jestem poza firma i nie mam pdfow to w tych scalakach nie ma zadnego podciagania do vcc. Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi
PostNapisane: 21 cze 2013, o 18:41
Porównując do AVRów ustawienie 0 w układzie PCF8574 daje stan niski, a ustawienie 1 powoduje, że I/O działa jak wejście z rezystorem podciągającym do plusa. Ma to swoje zalety, bo można łączyć wyjścia równolegle, gdy potrzebny jest większy prąd wyjścia w stanie niskim.
Co do programu to oczywiście jest źle i należy w tym przypadku napisać swoje funkcje:
W tym przypadku jak widać adres musi 8-bitowy, a ty powyżej używasz 7-bitowego.
Ostatnio edytowano 3 lip 2013, o 18:51 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2013, o 21:13
@Mirku. Tak. Czytałem.
Do noty zaglądałem. Ogólna zasada jest taka, że zapis jest pod adresem układu a odczyt jest z adresu+1
Widziałem w funkcji że jest SLA+1 i wydawało mi się ,że to jest to.
Podczas debugowania program stawał na
while (len--) *buf++ = TWI_read( len ? ACK : NACK );
@Krauser, oczywiscie z tym adresem masz rację. Moje przeoczenie.
Już się poprawiam.
Co do funkcji to zaraz spróbuje zastosować zmiany.
Dam znać
PostNapisane: 3 lip 2013, o 17:22
Działa jak należy.
Zmodyfikowałem tylko linię
result = TWI_read( NACK );
Niestety bez obsługi LCD do debugowania się nie obeszło :)
Teraz mam inny problem, bo jest kwestia debounc no i maskowania bitów.
Ale to temat na dzisiejszy wieczór ;)
PostNapisane: 3 lip 2013, o 18:54
Ups... przepraszam, że wpakowałem cię na minę i już poprawiłem powyżej dla innych bywalców forum. Przynajmniej więcej się nauczyłeś :lol:
PostNapisane: 3 lip 2013, o 20:23
nie ma sprawy :)
Z tym brakiem przypisania to się od razu zorientowałem. Myślałem, że to takie wyzwanie dla mnie ;) na zasadzie "niech troche pokombinuje" ;)
Debugowanie potrzebne było z powodu debounce.
Po prostu moje testowe zwieranie wyjsc PCF-a do masy powodowało sporo drgań i urządzenie nie zachowywało się tak jak należy.
Poradziłem sobie z tym banalnie prosto a zarazem nieelegancko.
Natomiast do maskowania wyniku zastosowałem unie pola bitowego ze zmienną
Być może jest to przerost formy, ale w odróżnieniu od
Mogę dowolnie nazwać sobie "bity" które później w programie ułatwiają orientację
