Teraz jest 6 paź 2026, o 06:31
PostNapisane: 2 lip 2013, o 13:32
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ściągnąłem sobie najnowszego Eagle 6.4.0 i mam dość irytujący problem. mianowicie pod niektóre elementy nie ma pustej kropki na padzie, tak aby osadzić tam wiertło. Dodaję też zdjęcie jak to wygląda. (zdjęcie marnej jakości, ale widać problem)
PostNapisane: 2 lip 2013, o 14:41
Dołączył(a): 18 paź 2012
Po użyciu skryptu drill-aid pewnie rysowałeś coś jeszcze, i Ci najzwyklej w świecie zakryło te kropki.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 14:44
dokładnie - wejdź na widok warstw i np wyłącz drill Aid albo w ogóle usuń tę warstwę
i daj znać czy jest ok ?
PostNapisane: 2 lip 2013, o 15:05
Warstwy mam tak jak na obrazku.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 17:17
Dołączył(a): 01 sty 2013
Warstwa centerDrill a nie Drills.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 17:32
Nie mam takiej warstwy. Warstwy, które są u mnie:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 lip 2013, o 17:54
To widocznie nie używałeś drill-aida. A drukowałeś prosto z eagla czy importowałeś do jakiegoś formatu obrazu ?
PostNapisane: 2 lip 2013, o 20:08
Drukowałem prosto z eagle. Może ta wersja programu na jakieś błędy?
PostNapisane: 2 lip 2013, o 20:13
Mi szło bez problemów. Może w takim razie spróbuj przeinstalować Eagle`a. Może złapał gdzieś błąd przy instalacji.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 20:28
Ok. Mam nadzieję, że pomoże.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 20:53
eeeeeh panowie kiedy wy przestaniecie szukać błędów wszędzie tylko nie u siebie :( no masakra
jak coś mi nie wychodzi to szukam i szukam gdzie robię błąd - a nie zaraz sobie wmawiam i innym że pewnie program czy procesor, czy scalak czy tranzystor ma błędy i to takie trywialne :(
PostNapisane: 2 lip 2013, o 21:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Powiem tak ja miałem taki sam problem gdy drukowałem z pdf'a na starej drukarce. Gdy otwór był oblany dużą ilością czerni dookoła to drukarka nie wyrabiała zalewała to. jak masz możliwość sprawdź na innej drukarce jak to wygląda. Lub jak masz możliwość w sterowniku drukarki zwiększyć rozdzielczość druku.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 21:17
Kolega pisał że nie importował do PDFa żadnego tylko jechał prosto z Eagla. U mnie też się działy cuda jak importowałem do .png, potem do PDF. Mimo 1200DPI w drukarce były brzydkie kropeczki jak w igłówce. Jak wydrukowałem prosto z Eagla, bajka, wszystko równiutkie. Myślę że nawet na 150DPI nie udałoby się zalać tego otworu tonerem. I na przyszłość polecałbym wrzucać OSTRE zdjęcia. Co mi po tych niezliczonych megapixelach w aparatach jak zdjęcie jest nieostre. W takim przypadku więcej da się wywnioskować z 2-3 megapikseli, ale OSTRYCH.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 21:29
Ale i tak spróbowałbym na innej drukarce wydrukować o ile jest taka możliwość, ewentualnie wyeksportować do pdfa i druknąć w punkcie ksero i będzie wiadomo czy eagle jest w porządku. Napisz jeszcze jaka to jest drukarka.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:23
kaka0204 -- nie dawaj mi pochwały jeśli nie udało mi się tobie pomóc ;) ... ale jak coś złap mnie na skype - to postaramy się razem zajrzeć do twojego eagla u ciebie na pulpicie i może szybko uda się rozwiązać problem ok? na pewno chętnie pomogę jak do mnie zadryndasz
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:26
Zdjęcie robione telefonem. 3 megapikseli :D
Z drukarką wszystko ok. Jak miałem starszą wersję eagla to wszystko było elegancko a teraz z nowsza wersją są cyrki. No nic zrobię reinstala eagla i zobaczymy co dalej.
Edit
Nadmiar pochwał nikomu nie zaszkodził :) Starasz się mi pomóc więc pochwala się należy.
Ok, ale to nie dziś. Co do oglądania pulpitu- nie mam kamerki.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 23:04
ale ja mam program Teamviewer i bez żadnej kamerki mogę podłączyć się do dowolnego pulpitu ;) o ile ktoś chce i zezwoli ;)
PostNapisane: 3 lip 2013, o 12:29
OK. Zainstalowałem wersję 5.6.0 i wszystko śmiga. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 8 paź 2013, o 23:52
Dołączył(a): 16 mar 2013
Właśnie miałem ten sam problem z drukarką HP LaserJet 6P. Rozwiązanie okazało się dość proste. Podczas drukowania musimy wejść we właściwości drukarki -> zaawansowane i następnie w podmenu możliwości drukarki musimy zmienić tryb graficzny z HP- GL/2 na RASTER i wszystko będzie ok.
