Teraz jest 29 sie 2026, o 14:51
PostNapisane: 12 mar 2012, o 14:13
Dołączył(a): 01 lis 2011
Mam problem z modyfikacją biblioteki MKUART.c pod procesor ATMega644PA. Na procesorze ATMega32 wszystkie funkcje działały poprawnie.
W bibliotece Pana Mirka pozminiałem nazwy rejestrów oraz nazwy przerwań aby bibliotekę dostosować pod procesor ATMega644PA.
Po moich modyfikacjach działała mi jedynie funkcja wysyłania znaków void uart_puts(char *s).
Niestety nie działała mi funkcja odbierania char uart_getc(void) :( Nie mogę nic wysłać z terminala do uP. Testy przeprowadzam na płytce testowej. Od strony elektycznej wszystko jest na pewno OK, poniewż funkcje zawarte w orginalnej bibliotece mkuart bez problemu działają mi na procesorze ATMega32.
Parametry transmisji:
9600/8/none/2
Zadaniem programu ma być wyświetlenie tekstu na wyświetlaczu LCD. Taki sam tekst wyświetlalem bez problemu na przy użyciu procesora ATMega32.
Poniżej zamieszczam listingi:
plik main.c
plik mkuart.c
www.gryfsmart.pl
Ostatnio edytowano 12 mar 2012, o 14:52 przez IUVOit, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 mar 2012, o 14:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
A mnie się zdaje, że Pan Mirek wielokrotnie prosił na tym forum aby nie zamieszczać listingów z książki.
Może analizę i poszukiwanie błędu - powodu dlaczego nie działa należałoby zacząć od zastanowienia się co zmieniamy i dlaczego.
Potem, czy na pewno zmieniamy to dobrze.
Następnie warto by się przyjrzeć, czy na pewno podłączamy wszystko tak jak być powinno...
PostNapisane: 12 mar 2012, o 14:34
Okroiłem listing. Teraz umieszczam tylko fragmenty kodu w którym są jakieś błędy. Ten kod po modyfikacji wielokrotnie analizowałem i nie mogę znaleźć błędu. Od strony elektrycznej, połączeń jest wszystko OK. Jeżeli złamałem jakieś zasady to przepraszam!!! To dopiero pierwszy mój post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość, jeżeli złamałem jakieś zasady.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 12 mar 2012, o 15:57
Na wstępie dziękuję za dostosowanie się do zasad związanych z moją globalną prośbą o nie umieszczanie całych bibliotek z książki a ew fragmentów, które sprawiają kłopot. Dziękuję, także kolegom, którzy o tym przypomnieli.
Dobrze przejdźmy do rzeczy, też na pierwszy rzut oka nie widzę błędu w tym kodzie po zamianie nazw rejestrów i bitów, ale skoro nie działa to znaczy, że jednak czegoś gdzieś jeszcze nie zrobiłeś jeśli chodzi o taką przeróbkę.
Myślę, że mając pod ręką ATmega32, gdzie wszystko ładnie działa wg założeń, pewne jest że sam kod nie może być przyczyną problemu a właśnie co najwyżej to przeportowanie na inny procesor.
Jakiej wielkości bufory cykliczne masz zadeklarowane w pliku konfiguracyjnym ?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 16:35
aha - przy okazji testuj sobie taki programik żeby to odpalić na m644P
PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:48
Deklaracje w pliku konfiguracyjnym:
Czyli wielkość bufora 32. Wiem, że wielkości buforów muszą być typu: 0b00000011, 0b00001111 itd Zasadę działania bufora cyklicznego zrozumiałem. Bardzo sprytne zapętlenie z tą maską :) Cały czas pracuję z buforem o wielkości 32 tak jak w powyższym listingu.
ps.
Nazwy rejestrów i przerwań brałem z pliku iom644pa.h
Ten fragment programu związany z wyświetlaniem znaków ASCI przychodzących z COM'a działał mi jak robiłem testy na ATMega32. Ponieważ w dalszej kolejności chce analizować przychodzące znaki (stringi). Ramka znaków zaczynała by się od znaku 's' kolejne znaki były by jakimiś rozkazami, komendami...
W sumie tam błędu nie szukałem... Ale, ok zmienię na zalecany kod. Mi się wydaje, że błąd gdzieś w deklaracjach popełniłem. W sumie nie sprawdzałem czy wchodzę w przrwanie...
Testy te przeprowadzę wieczorkiem jak będę miał chwilkę czasu
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 12 mar 2012, o 17:55
o właśnie - to czekam na info - będziemy dalej kombinować ;) w razie czego.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:06
Po dokonaniu inicjalizacji UART rejestry miały następujące parametry. Wydaje mi się, że gdzieś tu popełniłem błąd. Trochę kombinacji porobiłem ale na razie nic mi nie wychodzi. Późnym wieczorem bedzie kolejne podejście ;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:29
Problem rozwiązany! Problem nie leżał w inicjalizacji UART ale w sposobie wyświetlania znaków na wyświetlaczu LCD. Po zastosowaniu się do wskazówek zapal diodę jeżeli przyjdzie znak 'a' zgaś gdy znak 's' ;) wszystko ruszyło.
Czas teraz na dalsze kroki. Zrobienie funkcji, która będzie analizowała przychodzące znaki (ramki). Szkoda, że nie było gotowej takiej funkcji w bibliotece mkuart.c :(
Dziękuję za pomoc :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:46
W tej książce przyjąłem osiągnięcie jednego najważniejszego celu. Zapoznanie czytelnika z przejrzystym sposobem obsługi UART na przerwaniach oraz wyjaśnienie zagadnienia związanego z korzystaniem z buforów cyklicznych. Jak widać, zajęło to "trochę" miejsca w książce i uznałem że więcej nie będę pisał na łamach tej książki aby nie zrobić mętliku. Pozostawiłem to w takiej wersji aby każdy mógł teraz dalej sam popróbować swoich własnych sił....
Wprawdzie w drugiej części książki, którą właśnie wciąż kończę miałem nie pisać nic na temat UART, bo zabrakło czasu i miałem wszystko przerzucić do trzeciej części książki do pierwszego największego rozdziału, to jednak powoli uginam się pod naporem maili i prawdopodobnie chociaż pobieżnie ale rozwinę nieco dalej ten temat. Przy okazji fajnie, że każdy już sam zacznie swoich własnych sił w tym zakresie - i będzie się mógł przekonać czy szedł w dobrym kierunku, bo w drugiej części książki będzie właśnie trochę na ten temat jak zrobić fajną funkcję ale NIEBLOKUJĄCĄ
uart_get_str();
mam nadzieję, że się spodoba ..... a może nawet uda mi się chociaż troszkę o parsowaniu danych napisać - zobaczymy.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 17:56
Dołączył(a): 21 kwi 2013
Miałem niewielki problem z biblioteką MKUART.c na ATMEGA328P. Po przeróbce urywek kodu biblioteki wygląda tak:
Program kompiluje się bez błędów do hex-a. Jednakże w w/w bibliotece pojawiają się komunikaty treści:
Symbol 'UDR0' could not be resolved
Symbol 'UCSR0A' could not be resolved
Symbol 'RXC0' could not be resolved
Czy, ktoś z państwa może mi to wyjaśnić?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowy J.
