Teraz jest 22 lis 2026, o 08:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 lip 2013, o 12:09
Wersja 2.0 będzie obsługiwać ATXMega, oraz działać tylko pod AVRStudio 10 :P
PostNapisane: 2 lip 2013, o 13:10
Ledes napisał(a):
No i najważniejsze: co tam nowego będzie na tyle, że trzeba zmienić wersję?
No dobra skoro nadal to wydaje się niezrozumiałe co napisałem na czerwono to po raz ostatni powiem ;)
Nie ma i nie będzie nigdy wersji 2.0 .... ok ? zapomnijcie o tym ;) tak będzie łatwiej
Sun - ja ci głowę urwę ;)
hahahahahah no i kolejny prowokator ;) ja bym dodał że jeszcze będzie obsługiwać FUSEBITY w prockach ARM/STM a nawet w intelach i7 ;) i może niektórych AMD - np buldożerach ;)
PostNapisane: 2 lip 2013, o 14:39
Może by go w lochu zamknąć do soboty?
PostNapisane: 2 lip 2013, o 15:46
Dołączył(a): 06 maja 2012
Zgadzam się, ale inkrementację indeksu lepiej zrobić w następnej linii, bo tak może się to wykonać w różnej kolejności.
Czyli:
PostNapisane: 2 lip 2013, o 15:54
w różnej kolejności to mogłoby się wykonać gdybyś w jednej linii dwa razy próbował coś inkrementować
tymczasem operatory post- inkrementacji i dekrementacji działają ZAWSZE po wykonaniu się całej linii - nie ma innej możliwości - więc i w takim przypadku NIE MA CO SIĘ wykonać w różnej kolejności. I to nie jest tylko moje przypuszczenie - tak po prostu jest w C od zawsze.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 16:05
Ok, sorki za wprowadzenie zamętu.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:07
Dołączył(a): 12 maja 2013
Obejrzałem część A i była niebezpieczna sytuacja dla procesora, przy podmiance rezystora, jakbyś wyciągnął rezystor 15k to na wejściu przetwornika pojawiło by się 12V.
12V podłączone przez dość duży rezystor więc raczej by nie uszkodziło to ATmegi, o ile dobrze pamiętam w procesorze są diody pomiędzy wyprowadzeniami a zasilaniem.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:19
No była była - ja też przecież się w pewnym momencie chyba przeraziłem czy aby nie zostawiłem potencjometru wyżej skręconego i czy nie poszłoby na wejście ADC więcej niż 6V ;)
no ale ... przy takiej rezystancji i wewn diodach zabezpieczających może by się nic nie stało
jak widać trudno ubić procka ... a szczególnie potwierdzi się to w części
04b gdzie będę go właśnie i to całkiem niechcący grilował .... a on zacznie z siebie wykluskiwać bzdury z gorąca ;)
