Teraz jest 30 mar 2026, o 22:43
PostNapisane: 21 sie 2012, o 07:14
Dołączył(a): 25 maja 2012
Potrzebuje pomocy - wskazówek w uruchomieniu komunikacji rs485 między dwoma płytkami ATB:). Na razie próbuje odpalić nadawanie na jednym zestawie i looknąć oscyloskopem co sie dzieje na wyjściu A i B.
Podłączenia:
1. RxD proc - Tx przejściówki
2. TxD proc - RX przejściówki
2. PD2 - DE
4. Wyjęte zworki RX i TX(zielone nad procem)
Wszystko według zaleceń naszego szanownego kolegi Mirka.
teraz odrobinę wypocin:) Próbuje wysłać na razie znak 'A'. Z tego co wyczytałem z książki ustawiłem pin PD2 jako wyście
oraz załączyłem nadawanie:
a tutaj całość:
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 21 sie 2012, o 07:39
Dołączył(a): 28 maja 2012
Na temat fizycznego podłączenia zestawów ATB nie jestem w stanie wypowiedzieć się, ale to co mi się rzuciło w oczy:
Powinno być zamienione, czyli nadawanie to stan wysoki, a odbieranie niski
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 21 sie 2012, o 09:13
savian86 --> oczywiście ma rację, że nadawanie to stan WYSOKI na wejście DE nadajnika RS485 więc to trzeba zmienić
po drugie po co w pętli głównej wciąż kolega ustawia kierunek portu oraz ustawia go na wyjście ?? ;) to trzeba zrobić RAZ przed pętlą główną. Przynajmniej ustawienie kierunku.
wtedy na oscyloskopie pokażą się ładne przebiegi ;) odwrócone w fazie na wyjściach A i B ;)
PostNapisane: 21 sie 2012, o 11:12
Wszystko gra. Komunikacja hula pełną "gębą" - na razie miganie tylko diodką na drugim zestawiku ATB:)
Programowanie
PostNapisane: 1 lip 2013, o 10:47
Dołączył(a): 01 lip 2013
Witam wszystkich, to moj 1 post na Waszym forum ;)
Czy do poprawnego działania tego kodu potrzebne są jakieś specjalne ustawienia zworek na płytce? Mam rozwarte zworki TX i RX tak jak kolega powyżej, wklejam ten kod (oczywiście zamieniam funkcje NADAWANIE i ODBIERANIE). Kable podłączone TX-PD0, RX-PD1, DE-PD2, niestety płytka nie wysyła nic na serial.
Dodam tylko, że działa mi kod używany na podobnym sprzęcie na studiach, więc podłączenie chyba jest ok:
PostNapisane: 1 lip 2013, o 15:19
A gdzie masz sterowanie pinem DE(PD2)?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 16:43
Stendbeck --> wygląda na to , że o czym innym piszesz, co innego robisz i jeszcze podłączyłeś się być może do wątku nie na swój temat ... niestety
Najlepiej załóż wątek od nowa tzn nowy wątek i opisz dokładnie z czym masz problem bo ja też teraz się totalnie pogubiłem - niby piszesz w wątku o RS485, piszesz że to podłączasz - a gdzie sterowanie DE jak pisze kolega wyżej ?
masz w ogóle Bluebooka ?
bo też piszesz jakbyś go miał - ale kody jakieś - w ogóle nie pasujące do niczego
więc mówię - nie szczędź słów i opisu - załóż nowy wątek
PostNapisane: 2 lip 2013, o 06:57
Witam, już się tłumaczę, przyznaję że poprzedni post był dość chaotyczny - wszystko przez pośpiech. Do rzeczy, mam praktycznie identyczny problem jak kolega zakładający temat, co więcej próbuje użyć jego kodu stąd podpięcie do jego tematu zamiast zakładanie nowego z tym samym kodem, a oto i on:
Nasłuchuje seriala przejściówką do kompa RS485 <- > USB. Problem polega na tym że niestety Atmega nie wysyła ani jednego znaku na serial, konsola na Putty jest pusta. Podejrzewałem złe podpięcie przewodów, ale kod który wkleiłem w poprzednim poście (wiem że nie ma w nim sterowania DE, chodziło tylko o to że ten kod wytwarza jakiś ruch na RS-ie) powoduje wysyłanie znaków przez serial więc myślę że połączenie jest ok (jest to kod wygrzebany gdzieś z notatek ze studiów). Tak, mam niebieską książkę ;)
Stąd pytanie, skoro kod kolegi powinien działać, gdzie szukać błędów? Może konfiguracja zworek? Używam Eclipse, taktowanie zegara w projekcie i kontrolerze jest takie samo.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 07:46
No widzisz - jak wklejasz w końcu kod o którym mówisz to od razu można pomóc ;)
Błąd robisz dość prozaiczny że tak powiem choć troszkę pokrętnie na początek ;) po prostu nie przeglądasz
erraty
http://atnel.pl/errata.html
oraz aktualizacji do kodów na DVD
tylko zdaje się przepisujesz kod z książki - a szybko dostrzegłbyś np w erracie że w książce wkradł się mały błąd
proszę mały fragment z tego pliku erraty
więc na przyszłość - proszę sprawdzaj te strony ale też sięgaj do DVD ok ? ;)
PostNapisane: 2 lip 2013, o 08:34
Panie Mirku Errata była już wcześniej sprawdzona, funkcje sterujące DE są napisane ok ;) Jedyna różnica: ja miałem zdefiniowane UART_DE_BIT zamiast UART_DE_PIN. To tylko nazwa, mimo wszystko zmieniłem ją na podaną przez Pana, niestety dalej ten sam problem
PostNapisane: 2 lip 2013, o 09:11
no tak moja ślepota ;)
ale już chyba mam twojego BABOLA ;) tym razem chyba trafię w sedno ;)
włączasz przerwania przy inicjalizacji UART'a .... ale w programie ich nie wykorzystujesz .... więc jak myślisz co się dzieje po sei() ???
nawiasem mówiąc staraj się tak jak to opisuję w książce zachowywać odpowiednią kolejność bo to nie przypadek że tyle o tym piszę
sei()
dawaj zawsze tuż przed rozpoczęciem pętli głównej - no chyba że będzie jakaś uzasadniona przyczyna dlaczego zrobić inaczej ;)
