Teraz jest 13 maja 2026, o 12:26
PostNapisane: 1 lip 2013, o 20:36
Dołączył(a): 01 lip 2013
Witam, jestem nowym użytkownikiem i początkującym w programowaniu mikro kontrolerów. Mam taki problem: stworzyłem schemat ideowy oraz pcb, wytrawiłem płytkę i chciałem sprawdzić, czy wykryje mi procesor w programie Mkvavrcalculator. Niestety zamiast tego, wyskakuje mi błąd:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x200000
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude.exe: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
avrdude.exe done. Thank you.
Więc tak: procesor to Atmega 32A - PU, programator to ATB-FT232r, wbudowany w płytkę startową ATB, kwarc 11 MHz. Schemat ideowy i PCB przedstawiam niżej:
Sprawdzałem przejścia na płytce oraz napięcia zasilania procesora i wszystko wydaje się być w porządku. Wyświetlacz nie jest podłączony podczas próby połączenia, procesor łączę z programatorem tak, jak jest na schemacie pokazanym w MKV. Przewody są dobre, goldpinowe, są przejścia między nimi. Gdy procesor jest wsadzony w płytkę startową, bez problemu zostaje wykryty, więc to raczej nie jego wina. Na płytce mam podłączonego Aref do masy ale bez kondensatora, wiem, że to źle, ale czy może to być przyczyna nie wykrywania procesora? W najnowszej wersji MKV build 48 wyświetla błąd - AVRDUDE - błąd podczas próby dostępu do portu ft0. A co do AVRDUDE to wgrałem go z MKV do folderu C:\WinAVR-20100110\bin. Czy ktoś mógłby poświęcić chwilkę i pomóc mi w moim problemie? Chętnie odpowiem na jakiś pytania. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 21:06
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
to złącze KANDA ISP jest na moje oko jakieś dziwne, porównaj sobie z tym
PostNapisane: 1 lip 2013, o 21:15
Tak wiem, ale uwzględniam to podczas podłączania, patrze na zdjęcie w MKV i na wyprowadzenia ATMEGI i łączę tak jak powinno być.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 21:25
Dołączył(a): 29 sty 2012
Rozumiem, że połączyłeś masę płytki z masą programatora.
Skoro wiesz, że to źle to dlaczego tak podłączyłeś?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:03
Dołączył(a): 10 sty 2013
A nie jest tak że przy podłączonym LCD chcesz zaprogramować procka?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:08
Dołączył(a): 22 cze 2013
Umiejętność czytania ważna rzecz ale służę pomocą. jak widać powyżej nasz pytający napisał, że nie jest podłączony.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:25
Hola, hola, bez złośliwości mi tutaj... :twisted:
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:31
Ależ mój drogi Panie Jaglarzu. To nie była złośliwość, a czysta pomoc bez podtekstów. Naprawdę
jak bum cyk cyk
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:35
Ale uwaga o umiejętności czytania była raczej zbędna, można czegoś nie zauważyć prawda?
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:38
Nie chcę powiększać offtopa ale zgodnie z zasadami kultury odpowiem na to pytani. Nie można. Mój świat jest zero-jedynkowy. Albo się widzi wszystko albo nic. Nie ma możliwości niezauważenia tylko jednej części :)
Ale co ja Ci będę tłumaczyć. Wiesz jaki jestem :P
Temat offtopa uważam za zakończony
A co do prośby topikotwórcy to myślę, że masz jakieś zwarcie na płytce. Wrzuć zdjęcie płytki jak możesz :)
PostNapisane: 1 lip 2013, o 22:51
Nie wszystko jest zero-jedynkowe, nawet w tej dziedzinie istnieje coś takiego jak "logika rozmyta" dzięki czemu można dostrzec w świece zero-jedynkowym pośrednie wartości - Jagi ma tu sporo racji i popieram go całkowicie.
No tak - pin AREF podłączony do GND - bo tak pisał - to już PIERWSZE i to dosyć PASKUDNE zwarcie :(
PostNapisane: 2 lip 2013, o 04:17
Dołączył(a): 17 sty 2013
Sprawdzałeś czy czasem odwrotnie nie wlutowałeś microswitch'a, może Ci zwiera cały czas reset do masy...
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 2 lip 2013, o 12:21
Dołączył(a): 02 mar 2013
Co do tego problemu miałem to samo. Trzeba po prostu zmienić linijkę w pliku avrdude.conf z
# Overall avrdude defaults
default_parallel   = "lpt1";
default_serial     = "com1";
na
default_parallel   = "ft0";
Po takim zabiegu avrdude działa z ft232 tak jak powinno
ps. Użyłem znacznika code bo w syntax trzeba wybrać język a to tylko plik konfiguracyjny :p
PostNapisane: 2 lip 2013, o 13:27
Zapewniam cię kolego że nic takiego nie trzeba robić - NIC a NIC nie trzeba zmieniać w pliku conf z MkAvrCalculatora aby działał FT232. A w szczególności takich dziwnych podmian ... to co zrobiłeś to po prostu splot jakichś nie do końca pewnie wyjaśnionych przez ciebie przypadków ...
Gdyby tak było to miałbym już setki jak nie tysiące zgłoszeń od użytkowników programu ale też zestawów ATB że nie działa im programator ATB-FT232R
poza tym opisany komunikat świadczy o błędzie połączeń i o niczym więcej
Ale np kolega Zinyx zadał BARDZO CENNE pytanie dla autora wątku
tyle że nie doczekał się odpowiedzi ....
PostNapisane: 2 lip 2013, o 14:35
xdf0r napisał(a):
na
Tak się dzieje, jak nie mamy właściwie zainstalowanego avrdude, albo mamy spaprane ścieżki dostępu do avrdude.....
Jeżeli zrobimy wszystko zgodnie z poradnikiem, to chociażby gromy z nieba spadały będzie działać :).
PostNapisane: 2 lip 2013, o 19:27
Problem rozwiązany, jacekk232 podał błąd, przez który nie wykrywało mi procesora. Nigdzie nie spotkałem się z tym, że trzeba połączyć masy, może wynikało to z mojej nieuwagi. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc, mam nadzieję, że jak będę miał kolejny problem to też będę mógł na Was liczyć! Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lip 2013, o 21:08
A ja właśnie po to w tej naszej nieszczęsnej pierwszej korespondencji mailowej zadałem ci pytanie jak połączyłeś - oba układy bo tak coś czułem ... ale sam wiesz jak to się skończyło
za to tak jak pisze wyżej Gwyn - MASY ZAWSZE TRZEBA ŁĄCZYĆ poza niektórymi wyjątkami
poza tym WSZĘDZIE jest napisane że do ISP potrzeba:
MOSI, MISO, SCK, RST ale także VCC i GND. Można pominąć VCC gdy programator i docelowe urządzenie jest zasilane z różnych źródeł - ale MASY ???? no o tym to niestety nie można zapominać.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:20
Dołączył(a): 21 cze 2012
GwynBleidD napisał(a):
Mas układów nie łączy się TYLKO w transmisji różnicowej (CAN, rs485, LAN...)! W każdej innej transmisji danych pomiędzy dwoma układami musimy mieć to samo napięcie odniesienia, czyli masę! Zapamiętaj to dobrze na przyszłość
Witam, tak offtopując to z tym nie łączeniem mas to nie jest tak do końca. Specyfikacja jak i transcivery tych transmisji podają maksymalne napięcie różnicowe.
Wszystkie urządzenia przemysłowe posiadają zaciski oprócz różnicowych zaciski gnd. Mało tego w ds producentów np. serwo napędów ( np. SEW), falowników itp. zalecają przy korzystaniu z magistral wykonywanie dodatkowych połączeń wyrównawczych.
Z tego wniosek, że dobrym nawykiem jest łączenie mas.
R.L.
PostNapisane: 2 lip 2013, o 22:25
a szczególnie tam gdzie są inne połączenia galwaniczne na liniach łączących dwa urządzenia.
