Teraz jest 30 wrz 2026, o 18:14
PostNapisane: 30 cze 2013, o 18:21
Dołączył(a): 17 gru 2012
Cześć :)
Mam dziś dla Was nową płytkę do sprawdzenia zrobioną dziś.
Dodałem do niej kilka rzeczy, które wymagają sprawdzenia. Zasilanie i inne połączenia są dobre, bo wziąłem je ze starej płytki.
Teraz jednak dodałem Rtc i EEPROM i obawiam się co do ich poprawnego podłączenia. Moglibyście sprawdzić to dla mnie ;) ?
W nocie scalaka EEPROM pisze, że trzeba piny A0, A1, A2 podłączyć do VCC lub VSS jednak na schemacie atb jak i na schemacie pewnego użytkownika forum jest zrobione tak jak ja mam.
Oto cytat z noty:
A0 is not used as a chip select bit and must be tied to
either Vss or Vcc. The levels on the remaining two
address inputs(A1, A2) are compared with the corresponding bits in the slave address. The chip is selected
if the compare is true. These inputs must be connected
to either VSSor VCC.
Również widzę że na schemacie atb WP wisi w powietrzu gdy w nocie pisze:
This pin must be connected to either VCCor VSS. If tied
to VCC, write operations to the upper memory block will
not be executed. Read operations are possible.
If tied to VSS, normal memory operation is enabled
(read/write the entire memory).
Prosiłbym o wyjaśnienie.
Kolejną sprawą jest RTC. Z jakiego powodu w układach są dawane diody schottkiego?
Prawdopodobnie schemat z RTC źle zrobiłem ;)
A no i jeszcze jedna rzecz. Na schemacie atb są dwa wejścia na moduły BTM jednak są one takie same. Z jakiego to powodu?
Jako że koledzy z forum macie większe doświadczenie proszę Was abyście podali co jeszcze mogę do tej płytki dać. :)
PostNapisane: 30 cze 2013, o 21:49
Wyświetlacz HD... - zworka RW powinna dawać możliwość przełączania RW - GND lub RW - SV3/2
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:06
No i tak jest :) Gdy będę chciał podpinać RW do uC to wtykam przewód i tyle :) A gdy chcę mieć podłączone do gnd to wkładam zworkę
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:08
i oczywiście nie podpinasz do uC
wprawdzie możliwośc warto przewidzieć , ale w prześwietnej 90% aplikacyjności LCD opartych o HD44780 i tak RW jest na GND , wręcz zadarzają się LCD z CHRL oparte o KS00066 (żekomo zgodny z HD) które ni czorta nie działają z UC :(
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:13
Racja podpinam do gnd ale warto możliwość mieć.
Jeszcze nigdy nie próbowałem podłączać RW do uC :)
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:22
oczywiście że tak pisze i dobrze że tak pisze , ale od tego jest nota dla konkretnego eeproma, gdzie widać które nogi są używane bo nie wszystkie EEPromy używają wszystkich 3ch , np 24C04 uzywa do adresowania tylko nogi A1 gdzie wybierasz adres poprzez ustawienie na niej HI lub LO ...
trzeba na to uważać bo czasem można sobie zrobić niechcący problem przy wiekszej ilości urządzeń na I2C :) gdyż czasem nieoczekiwanie może wystąpić konflikt adresów :)
co do diodek schottkiego to akurat w tym przykładzie to po prostu separacja zasilania z VCAPA i VCC
dzięki czemu zasilanie z VCAP czy BAT nie poleci na cały układ i dłużej wytrzyma podtrzymując tylko RTC .
PostNapisane: 1 lip 2013, o 17:24
Dobra juz to popawilem. Jest cos jeszcze do zmiany?
