Teraz jest 7 gru 2025, o 20:09
PostNapisane: 27 lis 2011, o 17:58
Pastylki Ibutton firmy DALLAS to nic nowego na rynku, są to urządzenia pracujace na magistrali 1Wire. Magistrala ta
wykożystywana jest dosyć czesto przez elektroników do transmisji z popularnym Termometrem cyfrowym DS18B20,
ale urzadzeń na tej magistrali jest wiele firma DALLAS poza słynnymi termometrami DS18xxx produkuje pastylki
iButton wśród których znajdziemy proste DS1990 - które mogą pracować jako klucz gdyż dysponują unikalnym kodem,
ale też sa pastylki zawierające termometr , pamięć i wiele innych. Zaletą pastylek jest łatwość użycia i fakt iż
moga byc zasilane pasożytniczo dzięki czemu wystarcza 2 przewody MASA i DATA .
W tym temacie skupimy się na najprostrzych pastylkach DS1990R w rozmiarze F5 .
DS1990R zawiera tylko unikalny kod - 64 bitowy ID , który możemy tylko odczytywać , ale świadomość faktu iż kod ten
jest unikalny (nigdy się nie powtarza) umożliwia nam stworzenie układu będącego np. kodowym Zamkiem lub Alarmem
uzbrajanym przy pomocy pstylki.
...:: DANE PSTYLKI DS1990R ::...
Wszystkie dane znajdziemy w nocie PDF pod Adresem: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS199 ... 90R-F5.pdf
Tak więc do naszych niecnych celów użyjemy:
Dedykowanego czytnika DS9092L zawierającego Diodę sygnalizacyjna LED w kolorze zielonym
Potrzebna nam będzie też płytka Sunduino lub Arduino lub inny klon z mikrokontrolerem AVR
Przekaźnik na 12V i tranzystor NPN np 2N2222 lub BC547C i parę rezystorów 1K i 4.7K.
Z racji iż nasz czytnik posiada diodę LED użyjemy jej do sygnalizacji poprawności KLUCZA.
..:: PROGRAM ZAŁOŻENIA ::..
Założenie programu jest bardzo proste , Czytnik oczekuje na przyłożenie Pastylki po czym program
sprawdza odczytany klucz z bazą danych i po weryfikacji oznajmia nam miganiem diody co 0,5s ,
że klucz jest prawidłowy i tym samym zezwala na dostęp uruchamiając przekaźnik, lub miganiem szybkim
co 150ms informuje nas iż kod jest nieprawidłowy / nierozpoznany i tym samym nie zezwala na dostęp.
W przykładzie użyjemy zakodowanych 8 pastylek zezwalających na dostęp dla 8 użytkowników.
...:: KOD PROGRAMU ::...
W programie użyta została biblioteka dla Arduino IDE OneWire.h ułatwiająca korzystanie z magistrali 1Wire
w środowisku ARDUINO IDE, która jest do pobrania w REPO-Duino wraz z plikiem PDE programu prezentowanego
poniżej. Program dodatkowo wysyła na terminal komunikaty , które można wyświetlić na Serial LCD lub przerobić
na wyświetlanie przez LCD zgodny z HD77480 :
język cpp
Resztę czyli potrzebne biblioteki OneWire schemat połaczeń znajdziecie na mojej stronie życzę miłej zabawy z pastylkami IButton
Przy wpisywaniu własnych pastylek przyda się to iz program wyświetla w terminalu ID przytknietej pastylki
wystarczy tylko go przepisać do tablicy i gotwe. ID jest już podane w DEC :)
Przykład działania w terminalu -- pierwsza Linia oznaczona jako ID to kod naszej pastylki
w przypadku niezgodności kodów w terminalu wyswietlone zostaja numery IDE zakodowanych pastylek
od strony czytnika informacja jest tylko miganie diody w czytniku.
Widoczny terminal powstał z potrzeby w Visual C#.
PostNapisane: 27 lis 2011, o 21:20
Dołączył(a): 24 paź 2011
Witam!!!
To teraz pół żartem pół serio :D
Jako, że jest niedziela wieczór a my elektronicy nigdy się nie pozwolimy nudzić... prezentuje żartobliwe lecz skuteczne rozwiązanie dla braku ibuttona.
Skoro wiemy, że każdy element na 1wire, pastylki i czujniki mają swój unikalny kod zbudujemy czytnik wraz z pastylką domowej roboty :).
Zakładam, że nie każdy ma w swoim zapleczu ibuttony i czytniki, ale płytkę uniwersalną bądź breadboarda znajdzie każdy, czujnik DS18B20 też sądzę że ma każdy z nas zatem do dzieła!!
Potrzebne elementy:
1. 2x rezystor 4,7Kohm
2. kawałek płytki uniwersalnej lub breadboard
3. pare kabelków
4. DS18B20
teraz tak:
łączymy środkową nogę (DATA) DS18B20 z prawą patrząc na napisy (VCC)
następnie od środkowej nogi podpinamy kabelkiem do procesora tam gdzie kabelek data od ibuttona.
gnd do gnd. kolejny krok to poprzez rezystor 4,7Khom vcc od DS18B20 do vcc.
Prawie gotowe, teraz odczytujemy kod naszego czujnika w terminalu( po wgraniu kodu SunRivera) wyskoczy nam, że klucz jest nieprawidłowy ale uzyskamy nasze ID.
Teraz zamieszczamy je w tabeli naszego programu i...
DZIAŁA!! MAMY SWÓJ DOMOWY ZESTAW "IBUTTON" :D
Miłej zabawy :)
PostNapisane: 27 lis 2011, o 22:38
Bardzo fajny artykuł z tego wyszedł ;)
PostNapisane: 27 lis 2011, o 23:09
Zdało by się jeszcze w GCC napisać to samo :) narazie walcze w GCC z DS1904L :) ale jakos mi nie idzie
PostNapisane: 28 lis 2011, o 06:55
hehe, nuda robi swoje :D
PostNapisane: 28 lis 2011, o 16:42
Tak zwłaszcza jak się w zakamarkach "warsztatu" walają dziwne drobiazgi :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:29
Dołączył(a): 27 paź 2011
Odkopię trochę temat z pytaniem do Sun-a:
Jest jakaś szansa na powtórkę z rozrywki dla GCC?
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:32
chemik , ale to nie jest problem :) wystarczy odczytywać ID pastylki :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:38
Jakoś mi jeszcze nie idzie z 1-Wire.
Próbowałem pokombinować z DS2401 bo wpadło mi kilka w łapki, ale jakoś nie wychodzi.
Z arduino nie ma problemu, ale też jakoś mi nie po drodze.
Gdyby jednak kiedyś dopadła Cię MEGA nuda chętnie powrócę do tematu.
Pozdrawiam ...
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:39
jak bedę maił czas to zrobie :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:45
:D Wspaniale !!!
Czekam z niecierpliwością.
Z góry wielkie dzięki.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 21:59
Jako że niecierpliwy człowiek jestem i nie dawało mi to spokoju, pomęczyłem temat i UDAŁO :lol: się.
Co prawda nie jest to pewnie optymalne rozwiązanie, ale do moich zastosowań sprawdza się idealnie.
Poniżej przedstawiam kilka linii kodu dla GCC odczytującego numer seryjny DS-a i porównującego go z zadeklarowanym wcześniej w tablicy numerem.
Dla potomności i co by się MISTRZ Sun nie musiał zajmować pierdołami...
Bardzo proszę o wszelkie uwagi i propozycje możliwości zmian i optymalizacji.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 23:40
1. Jak chcesz zaoszczędzić RAM to key_DB umieść w pamięci programu
2. permited, czujniki_cnt, key są z modyfikatorem volatile. Chyba niepotrzebnie, bo nie widzę żeby zmieniały się w jakimś przerwaniu. A obsługa tych zmiennych wymaga dodatkowych instrukcji na odczytywanie ich z pamięci.
3. permited zerujesz a zmienne globalne są zerowane z automatu
4. Zmienne na potrzeby pętli możesz tworzyć w instrukcji for, chyba, że używasz jakiegoś starego standardu C
5. Funkcja key_check zwraca wartość, a przecież ta funkcja modyfikuje zmienną globalną, więc albo jedno albo drugie, a które to już zależy jak wykorzystasz tą funkcję, a w tym przykładzie nie wykorzystujesz tego co ta funkcja zwraca, ale z drugiej strony lepiej zwracać wynik niż zmieniać zmienną globalną, bo kod jest bardziej czytelny. Zmienne globalne to można zmieniać w funkcji obsługi przerwania, bo nie ma innego wyjścia.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 11:03
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi, wieczorkiem przetestuję możliwości zmian i dam znać jakie oszczędności przyniosły.
PostNapisane: 29 cze 2013, o 12:40
no widzę że chemik się wziąłeś ostro do dzieła , zaiste słuszna decyzja przynosząca wyjątkowo duże korzyści zarówno dydaktyczne jak i projektowe i za to zaiste chwała ci :)
A kolega Krauser wyłuszczył wszystko jak na dłoni nic dodać nic ująć :)
PostNapisane: 16 lip 2013, o 19:55
Nic to nie zmienia , najpierw trzeba mieć klucze żeby je z czytać wiec gdzie tu sens :P
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:19
proponuje byś uzywał czytnika/skanera siatkówki oka :P
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:43
nie oto chodzi , tylko sam powiedz każdemu dajesz klucze do skopiowania ??
stoisz na rogu i dajesz klucz do odbicia każdemu ??
bez jaj :)
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:56
Ale to co tu opisałem to tylko zabawka w celu pokazania jak tego używać
a nie żeby coś zabezpieczać ....
PostNapisane: 16 lip 2013, o 21:02
ibutona możesz sobie zrobic z wszystkiego co jest na 1Wire :P
nawet zwykłego DS18B20
i możesz dodatkowo sobie wprowadzić do identyfikacji odczyt temperatury :P
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:36
Dołączył(a): 12 mar 2014
Czy pastylkę DS1990 można odczytywać na tej samej linii do której podłączony jest czunik DS18B20?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 11 paź 2014, o 17:38
Tak przecież pracuje na magistrali 1Wire , możesz mieć tam podłączone różne urządzenia --- DS18B20, DS1990, i wiele innych ....
każdy ma indywidualny nr ID (podobno się nie powtarza)
PostNapisane: 11 paź 2014, o 20:14
Tyle wiem, bardziej chodziło mi o to, czy takie podłączanie iButtona w czasie kiedy jest transmisja z czujnikiem temperatury nie spowoduje jakiś problemów. Oczywiście program trzeba będzie też zmodyfikować, aby nie wykrywał czujnika temp jako niewłaściwego klucza.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 21:16
W zasadzie wystarczy tylko czytać odpowiednie ID i Adres , w przypadku DS18B20 będziesz tylko czytał temperaturę więc możesz przypisać jego ID i je pomijać .
Pacane z SunTALK v.1.21b
