Teraz jest 30 lip 2026, o 17:05
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:07
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Aktualnie buduję robota nanosumo, i napotkałem pewien problem. Napisałem kod do obsługi czujnika odległości, i sprzętowego pwm'a. Dwa kody oddzielnie działają znakomicie. Niestety gdy chcę, by czujnik uruchamiał silnik, który steruję programowym pwm'em już wszystko się wali - silnik pełną mocą i w ogóle nie reaguje na czujnik. KOD :
PD0-3 to inputy mostków si9986cy, PD5 to dioda LED.
Procesor to Atmega8 taktowana 1Mhz.
domyślam się że nie mogę stosować przerwania w takim układzie, proszę o wyrozumiałość - pierwszy raz używam przerwań.
z góry dziękuję i pozdrawiam !
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, o 15:37 przez klonyyy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:28
ok ale na początek spróbuj mi wyjaśnić co mają robić te przedziwne konstrukcje
albo chociaż jaki miałeś zamiar - pisząc coś takiego ?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:36
To jest pomyłka - miało być "
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:55
i teraz widzisz skąd ktoś może wiedzieć co ty tam majstrujesz i jak ci pomóc skoro człowiek nie wie np co ty masz podłączone do tych pinów wejściowych PINC ? tzn pinu PC2
bo przecież schematu po co dawać no nie ? ;)
zgadywać trzeba teraz ?
bo przecież jak widzę
to spodziewam się że być może PC2 powinien być podciągnięty do VCC - no ale to tylko przypuszczenia .... zrozum dobrze zadane pytanie to już połowa sukcesu
PostNapisane: 27 cze 2013, o 16:21
schemat : Obrazek
I takie uwagi :
- te rezystory - przy zasilaniu i mostkach służą mi jako pady pod przylutowanie kabelków pod silniki, a przy zasilaniu do podłączenia lipola.
-wiem że jedno vcc mam nie filtrowane, ale jest to tylko na schemacie - na płytce dałem jeszcze jeden kondensator 100nf.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 16:39
Dołączył(a): 03 kwi 2013
z mojej strony, podpowiem, że takie działania niekiedy mogą doprowadzić do frustracji, bo np. odłożysz sobie urządzenie na kilka dni, a później do niego wrócisz, no i pierwsze pytanie na pewno będzie, co tu robi ten kondensator, a przecież nie ma go na schemacie. Najlepiej wydrukuj sobie schemat i wszelkie zmiany nanoś np. ołówiekiem, bo schemat to podstawa ;) moja wypowiedź niewiele wnosi do wątku, ale warto na takie rzeczy zwracać uwagę
невозможно ?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 16:58
klonyyy napisał(a):
I takie uwagi :
tak uwagi, obejrzyj sobie najpierw ten poradnik VIDEO, chociaż pierwszy odcinek i narysuj prawidłowy schemat a nie to - coś takiego :(
PostNapisane: 28 cze 2013, o 16:48
schemat poprawiłem
Obrazek:
EDIT:
Zauważyłem dziwną rzecz - nie jest to wina programu, bo gdy dam program bez pwm'a to nadal jest ten sam problem. wygląda jakby procesor nagle zawieszał się w pracy i wtedy dioda i silniki nie reagują na czujnik, który wysyła prawidłowy sygnał do procka. Co ciekawe gdy odepnę silnik od mostka wszystko jest ok. Zakładam że jest to wina zakłóceń od silników - jak mogę się ich kompletnie pozbyć, wystarczy dać po kondensatorze ceramicznym między styki ?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 16:56
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A reset dalej wisi w powietrzu?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:03
Wisiał, ale po podłączeniu go przez 10k do vcc dalej to samo.
EDIT:
Okazało się że jest to wina programatora - jego zasilanie jest strasznie niestabilne, a że w nanosumo nie ma miejsca na stabilizator/przetwornicę, nie ma w nim niczego do stabilizacji. Za to na zasilaczu, li polu i innych źródłach działa super.
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc, szczególnie z tym schematem ;)
pozdrawiam,
