Teraz jest 1 kwi 2026, o 03:52
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:06
Dołączył(a): 18 maja 2013
wziąłem się za naukę języka c z książki Pana Mirka :). Przeczytałem ją od początku do rozdziału z programowaniem wyświetlacza 7 segmentowego (jedno z pierwszych ćwiczeń praktycznych), przepisałem kod, kliknąłem kompiluj i jest błąd. Programuje w eclipse na ATmege8. Czy powiedzcie gdzie popełniłem błąd? :(
Podkreśla: TCCR2, OCR2 i TIMSK
main.c
d_led.c
d_led.h
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:38
Dołączył(a): 19 lut 2013
Definicje z d_led.h
uint8_t cyfry[15] PROGMEM
daj do d_led.c, a w d_led.h daj jedynie deklaracje
extern uint8_t cyfry[] PROGMEM;
Nie definiuj zmiennych w wielokrotnie includowanych plikach nagłówkowych. Na dobrą sprawę to nie definiuj ich w jakichkolwiek plikach nagłówkowych. W nagłówkach umieszczaj jedynie deklaracje.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:46
@barney
Wielkie dzięki pomogło. :D
Niestety nie działa. Żadna dioda się nie zapala
PORTD nie "pobiera prądu". Obok
są 4 robaczki z czymś w tle i jak się na to najedzie to pokazuje
"Problem description: Symbol 'TCCR2' could not be resolved" i tak poklei dla OCR2 i TIMSK.
Jak podłączę któryś kabelek podłączony z Portu D do uziemienia to zapala się 1(w zależności od kabelka) dioda z 7.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:10
Dołączył(a): 05 maja 2012
To czas wrócić do rozdziału o Timerach ;)
Czemu zapisujesz tak w ogóle tak: (1<<01)? Mirek uczy inaczej :)
W jakim trybie używasz tego timera i jak jest on wybrany? ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:17
mam
w książce zapisane jest
i jak zapisze np. "TCCR0 |= (1<<WGM01);" to podkreśla całą linijkę a jak zapiszę TCCR0 |= (1<<1); to podkreśla tylko "TCCR0" :|
Timera używam w trybie CTC ale na timerze2 bo timer0 go nie posiada ;) to ATmega8.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:32
No to myk, lecimy po kolei ;)
Datasheet Atmegi8 masz przed oczyma mam nadzieję? :) Jeśli nie, to otwieraj i ustawimy wszystko razem.
W takim razie znajdź proszę rozdział "8-bit Timer/Couter2 with PWM and Asynchronous Operation", a następnie podrozdział "8-bit Timer/Counter Register Description".
Bo musisz pamiętać, że inny Timer może być konfigurowany inaczej ;)
Jak już jesteśmy tam gdzie napisałem, to lecimy po kolei.
Na pierwszy ogień idzie TCCR2. Chcesz pewnie ustawić ten timer w trybie CTC? No to w takim razie musimy ustawić WGM21. (Zauważ proszę, że tak jak Timer0 masz WGM0x, Timer1 ma WGM1x, tak Timer2 ma WGM2x).
Będąc przy TCCR2 widzimy jeszcze, że można ustawić preskaler. No to lecimy tak jak Mirek w książce robił. Chcemy 1024 to musimy ustawić CS22, CS21 i CS20 ;)
OCR2 jest dobrze.
No i na koniec dochodzimy do TIMSK. Tutaj co chcemy? Chcemy Timer/Counter2 Output Compare Match Interrupt Enable, a to jak widać jest Bit 7 - OCIE2. Ten też bit ustawiamy.
Teraz powinno ruszyć :)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:37
Otworzyłem datasheet zorientowałem się że mam źle i sam zaczołem poprawiać po czym ajek napisałeś :D dzięki wielkie już kończę poprawiać.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:41
Matko, jedyna ... z córką ;)
dopiero teraz otworzyłeś datasheet ???? ... masakra ;) ... a co ja w książce piszę i wszędzie w każdym poradniku video trąbię ????
zanim otworzysz projekt jakikolwiek - to pierwsze co to datasheet w łapki .... mam nadzieję że po takiej lekcji kolega zapamięta to na ZAWSZE ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 18:46
Tak poprawiłem ale
Podkreśla TCCR2, OCR2, TIMSK, OCIE2
Wielkie dzięki bo kompletnie inaczej zrozumiałem datasheet
Ogólnie przeprogramowałem ale nie pomogło, żadna dioda nie świeci.
Dziwne bo jak zamiast
wstawię
lub
to przestaje podkreślać OCIE1A/OCIE1B. :|
EDIT:
Mam małe pytanko. Gdzie znaleźć nazwę timeru którą nalęży wpisać do ISR(nazwa){} której nie ma w pliku iom(cyferki od nazwy ATmegi).h który znajduje się w \WinAVR-20100110\avr\include\avr\ ?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:30
Źle obsługujesz wyświetlacze:
Źle pobierasz wartości z pamięci programu:
Nazwę przerwania i nazwy rejstrów masz w Eclipse w zakładce AVR Device Explorer. Jak nie masz jej włączonej to z menu górnego Window->Show View->Other...->AVR->AVR Device Explorer
Jak podkreślenia są bezpodstawne to należy wejść na chwilę do ustawień zmienić procesor na inny kliknąć Apply i zmienić z powrotem na Atmega8
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:40
W main.c po "sei()" nie trzeba jeszcze while(1) ?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:50
Mam dobrą i złą wiadomość.
Dobra --> pokazuje cyferki :o
Zła --> jest to 9599 lol.
Naprawione
wystarczyło zmienić z
na
Dziękuję za pomoc wszystkim. :)
I Mirku do datasheet będę zaglondał częściej ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 20:17
Zjadłeś ~ w jednym miejscu ;) Ale w programie masz raczej dobrze, bo inaczej znów by Ci źle pokazywało ;)
A zauważ, że ten błąd, który był ostatnim, Krauser już wyżej wypominał ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
