Teraz jest 7 lis 2026, o 21:09
PostNapisane: 28 cze 2013, o 10:11
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam. Jakie macie metody na robienie płytek dwustronnych, chodzi o to co robicie aby otwory na warstwie top pokryły się z otworami na warstwie bottom? Ja wierciłem sobie dziurkę w płytce i w papierze i grzałem obie strony żelazkiem, ale a to nie równo ustawiłem albo poruszyło się przy prasowaniu i nigdy nie wychodziło mi równo.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 10:43
Dołączył(a): 28 sty 2013
Drukuję sobie warstwę top i bottom (zwykle na tej samej kartce) następnie wycinam, ale zostawiam sporo pustej przestrzeni, ok 5cm. Następnie pod światło składam oba te wydruki tak, aby się idealnie pokryły (zajmuje to trochę czasu, ale warto wykonać to porządnie) i sklejam, tak aby utworzyła się taka koperta. Puste miejsca zaginam, odcinam, albo sklejam, aby laminat czasem nie wcisnął się na to puste miejsce. Potem prasuję.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 10:58
Dołączył(a): 12 maja 2013
Tak samo robię, ustawiam oba wydruki pod światło i sklejam dwa brzegi taśmą samoprzylepną, po kontroli że wszystko jest dobrze w wkładam pomiędzy kartki laminat.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 28 cze 2013, o 14:36
Dołączył(a): 13 mar 2013
http://mdiy.pl/pcb-termotransfer-przygotowanie/
Tu masz wszystko ładnie i rzeczowo opisane.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 20:19
Bardzo dziękuję za pomoc, postaram się tak zrobić i zobaczymy co z tego wyjdzie
