Teraz jest 16 kwi 2026, o 11:55
PostNapisane: 27 cze 2013, o 19:41
Dołączył(a): 02 mar 2013
Witam forumowiczów :D Proszę o przeanalizowanie kodu i podpowiedzenie gdzie może być błąd.. Od początku: realizuję zegarek na at8 taktowanie wewnętrzne 8MHz i ds1337, wszystko ok działa czas odlicza ale... Chcę do układu podłączyć enkoder. Sam program enkodera działa ale jeśli chcę jego obsługę dodać do zegarka to atmega się zawiesza.. Podpowiedzcie mi proszę co robię źle?
Jeśli chodzi o hardware to korzystam ze swojej płytki uruchomieniowej, LCD podłączony jest tak:
D7 PC0
D6 PC1
D5 PC2
D4 PC3
RS PB2
RW PB3
E PB4
A RTC to wiadomo PC4, PC5 oraz PD2
Kod obsługi dsa z płyty a enkodera z bloga. Poniżej połączone kody.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 06:09
Ja skompilowałem sobie ten twój kod, nawet wgrałem do procka, tyle że przestawiłem na PCF8583 bo taki mam ... i nic się nie zawiesza ... fakt nie mam pod ręką enkodera - czyli nie jest przypięty, ale zasymulowałem go na klawiszach
więc mówię nic się nie zawiesza - zegarek sobie chodzi i tyka
PostNapisane: 28 cze 2013, o 08:00
Kurka .. Sam DS powinien być sprawny ale sprawdzę na drugim egzemplarzu a co do enkodera to nie musi być nawet podłączony aby mega się zawiesiła. Sprawdzę też jak wygląda sytuacja na drugim mikroklocku
PostNapisane: 28 cze 2013, o 08:07
Filtracje zasilania masz prawidłowo zrobioną, obsługa DS na pewno dobra?
PostNapisane: 29 cze 2013, o 09:44
Filtracja zasilania wg poradnika z bloga a obsługa ds raczej dobra, gdyż po wgraniu powyższego programu bez obsługi enkodera zegarek pięknie działa. Chciałem dodać, że enkoder wykorzystuje Timer2. W kodzie nic nie przestawiałem po spojrzeniu w datasheet wszystko mi się zgadzało ale może tam gdzieś coś przeoczyłem..
PostNapisane: 29 cze 2013, o 10:36
no ale u mnie się nie wiesza ... nie kłamałbym
pozostaje ci jedno - debuger na JEDNEJ diodzie LED jak to jest opisane w książce - bo skoro się zawsze zawiesza to będzie PIKUSIEM znaleźć za pomocą tego w którym miejscu się to dzieje nieprawdaż ? ;)
PostNapisane: 30 cze 2013, o 18:16
I tak będę musiał zrobić :) jeszcze dziś może się za to zabiorę :) a tak apropos Mirku kompilowałeś kod na Atmega8?
PostNapisane: 30 cze 2013, o 19:21
Nie , na ATmega32 w zestawie ATB
PostNapisane: 30 cze 2013, o 19:30
I może w tym jest problem... Może Timer jest źle skonfigurowany dla a8 i 8MHz. Musze jeszcze raz zerknąć w datasheet
PostNapisane: 1 lip 2013, o 18:12
Kurka kombinuje już na najróżniejsze sposoby i wystarczy dodać do projektu kod obsługi enkodera i mikroklocek się zawiesza... Jak by ktoś miał chwilę i mógł sprawdzić ten kod na at8 to byłbym wdzięczny
PostNapisane: 1 lip 2013, o 19:25
zapewniam cię że na at8 też będzie działać identycznie jak na m32 ponieważ są prawie identyczne pod względem modułów sprzętowych
co ci wyszło z debugowania jedną diodą ? złapałeś miejsce gdzie się zawiesza ? przecież jeśli się zawsze zawiesza to sprawdzenie tego to banał
PostNapisane: 2 lip 2013, o 10:07
Właśnie nie bardzo wiem jak się zabrać za debugowanie. Wczoraj wieczorem trochę rzeźbiłem ale nic mi z tego nie wyszło :( I po wczorajszym kombinowaniu wydaje mi się, że wina leży po stronie RTC. Możliwe, że dla ds1337 coś ma być inaczej ale raczej to to samo i tylko mają inne adresy w porównaniu z PCFem. Zrzuciłem winę na RTC, gdyż jak dorzuciłem do kodu zegara "pseudo generowanie przebiegu kwadratowego" to po czasie program stoi tak samo jak bym dodał obsługę enkodera...
PostNapisane: 2 lip 2013, o 10:56
No panie kolego - Bluebook - strona 138 i masz opisane jak się za to zabrać debugowanie jedną diodą LED
ale z tego co opisujesz już mi świta w głowie gdzie możesz mieć BABOLA, i nie zrzucaj za szybko winy na wszystko dookoła w tym RTC tylko nie na siebie ;) zawsze to powtarzam bo babola robisz TY a nie RTC czy coś innego
ale żeby coś podpowiedzieć - to w takich przypadkach - takich pytań zaczynaj od schematu a nie od opisówki co z czym połączyłeś.
Pokażesz schemat to pokażę ci BABOLA (tak myślę że tam go znajdę) ;)
PostNapisane: 10 lip 2013, o 12:48
Schematu nie miałem nigdy w formie elektronicznej a na papierze dawno się zawieruszył. No ale mniejsza o to. Znalazłem błąd. I nie jest to błąd połączeń tylko jednak sprawa rtc ;p Otóż po włączeniu zasilania pcf8583 generuje impuls co 1s. a ds1337 generuje ten impuls z częstotliwością kwarcu czyli 32768Hz .. RTC dawał impuls i flaga się ustawiała a Atmega widocznie w tym czasie miała zgłoszone inne przerwanie i skutkowało to zawieszeniem procesorka. Po przestawieniu ds'a na generowanie impulsu 1Hz jak na tą chwilę czyli już około 30 min zegar działa :)
PS. Trochę późno odpisuję ale żonka ma urlop i nie bardzo miałem czas :)
