Teraz jest 11 maja 2026, o 23:57
PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:40
Dołączył(a): 12 lut 2012
Zanim zabrałem się za "praktykę", przeczytałem całą obszerną teorię - nie wszystko w pełni zrozumiałem, ale gdy przyjdzie czas na kolejne ćwiczenia, to jasna sprawa, że wrócę do potrzebnych rozdziałów. Ok, no to do dzieła z czym mam obecnie problem...
Analizuję (zapewne banalne) wyrażenie: #define KEY_DOWN !(PIND & KEY_PIN),
no, ale nie bardzo wiem jaką wartość bitową reprezentuje "PIND" (i od razu dlaczego właśnie taką, a nie inną?).
Chciałbym sobie rozpisać binarnie, co rzeczywiście wychodzi z tego iloczynu logicznego.
PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:46
Dołączył(a): 24 sty 2012
PIND a raczej ogólnie PINx reprezentuje wartość rejestru odpowiadającego za stany wejść konkretnego portu.
Czyli jeżeli ustawiasz któryś z pinów jako wejście to w zależności od tego co masz na tym pinie otrzymujesz odpowiednią wartość.
Ale jest to rejestr 8-bitowy dlatego jest tam ta suma, aby wyciągnąć tylko wartość tego konkretnego pinu który Cię interesuje, który chcesz zbadać.
Ostatnio edytowano 10 mar 2012, o 22:49 przez MirkoT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:48
A jak myślisz ??
PinD odnosi się do operacji na pojedynczym bicie portu D do którego podłączony jest klawisz wskazany przez KEY_PIN
Proponuję doczytać :)
Różnicę między PIND a PORTD i wszystko stanie się jasne :)
o bestia mnie wyprzedziła :)
PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:50
hihihihi
a Ty zawsze chciałbyś być pierwszy ;)
PostNapisane: 11 mar 2012, o 11:17
hehe :)
a co tam ostatni będą pierwszymi :)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 19:47
Dołączył(a): 06 sty 2013
Mam problem związany z przyciskiem micro switch.
Próbuje wgrać program z książki do mojej atmegi32 lecz efektem jest miganie diody - nie reaguje na przycisk.
Nie jestem pewny czy dobrze podłączyłem przycisk(jedna para nóżek do masy, druga do pinu mikrokontrolera)?
Sory za jakość ale nie miałem nic innego niż telefon pod ręką.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 19:50
Czy do masy czy też plusa to zależy od schematu.
W przycisku musisz też sprawdzić omomierzem na których końcówkach występuje efekt przełącznia.
Bo mogłeś podłączyć końcówkami które są ze sobą zwarte i wtedy rzeczywiście nie będzie widać efektu przełączania.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 19:52
wahuu --> jak się ma jakiś problem to zwykle wypada powiedzieć coś więcej na jego temat ... pokaż kod funkcji main() ... (bez obaw kody źródłowe funkcji main() z książki czy z DVD można publikować na forum tylko bibliotek nie - no ale tu na razie z żadnej biblioteki nie korzystasz) i powiedz tzn napisz co sprawia ci kłopot w tym kodzie - czego nie rozumiesz OK ? to łatwiej i szybciej będzie można ci pomóc
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:15
Program który wgrywam jest dla mnie jasny lecz nie działa w sposób jaki ma działać.
[ tylko proszę panie kolego - zajrzyj do tego postu i zobacz na przyszłość jak się używa znaczników [ syntax = c ] zamiast [ code ] OK ? mirekk36]
Przycisk podłączony mam jak na tym zdjęciu, zamiast tych rezystorów mam tam kabel do pinu atmegi(czyli chyba dobrze :?: ):
Gdy spradzam omomierzem pary pinów przycisku wyświetlacz pokazuje 9ohm
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:17
Najpierw sprawdź czy przy naciskaniu zmienia ci się napięcie na nóżce mikrokontrolera.
Jeśli tak to wtedy można sie zabierać za analizę programu.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:24
Jak przytrzymuje przycisk to mam 0V, gdy nie jest wciśnięty jest 5V
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:36
Nie przestawiałem ustawień fabrycznych w ogóle, procek taktuje mi z 1MHz i mam włączone piny do programatora JTAG. Czyli to chyba tego wina.
Pozmieniam fuse bity i dam znać czy działa.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:39
To na prawdę powinieneś oglądać poradniki VIDEO bo są właśnie również dla ciebie w tym względzie - szczególnie ten na początek
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
polecam - ile rzeczy ci się wyjaśni - sam zobaczysz ;)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:43
Dołączył(a): 19 gru 2012
Przede wszystkim widzę że w definicjach preprocesora piszesz
Czyli definiujesz KEY_PIN na PC2
Jednak później w komentarzach (pewnie dlatego że skopiowane z innego projektu używasz PC6
Oczywiście to nie powoduje błędu w działaniu ale warto to zmieniać.
Ale problemem jest co innego:
To fragment ze strony Mirka eliminujący problemy ze stabilnością. Radzę poczytać ten artykuł: http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:52
A można jeszcze wiedzieć które piny atmegi32 zarezerwowane są dla JTAG?
Na MKAVRCalculator z płytki DVD niestety nie obsługuje atmegi32 więc nie zmienię fus bitów.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 21:01
Ok działa, wielkie dzięki za pomoc!
PostNapisane: 9 lis 2014, o 22:07
Dołączył(a): 08 cze 2014
Witam, dorobiłem się BB oraz ATB 1.04,
przeczytałem w ciągu 4 dni całą teorię i dotarłem do warsztatów.
Problem pojawił się na przykładzie ze strony 191 - ostatni z tego rozdziału.
Wydaje mi się że kod mam przepisany poprawnie a mimo to eclipse wyrzuca błąd przy kompilacji :/
oraz błędy z konsoli:
**** Build of configuration Release for project nauka ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:48: error: conflicting types for 'klawisz_wcisniety'
../main.c:26: error: previous declaration of 'klawisz_wcisniety' was here
../main.c: In function 'klawisz_wcisniety':
../main.c:50: error: 'klawisz' undeclared (first use in this function)
../main.c:50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:50: error: for each function it appears in.)
make: *** [main.o] Error 1
**** Build Finished ****
czego tu szukać?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 22:09
porównaj sobie pan nagłówek swojej funkcji:
z tym jak wygląda już to w ciele samej funkcji:
i zastanów się chwilę coś pan tu namieszał ;)
PostNapisane: 9 lis 2014, o 22:27
ja już naprawdę mam problemy z oczami, normalnie bije pokłony...
dzięki :P działa :D
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 19:20
Dołączył(a): 27 mar 2016
Witam, odświeżę wątek bo również zaciąłem się na tym samym zadaniu. Mianowicie u mnie wygląda sytuacja w ten sposób, że po wgraniu programu do uC dioda cały czas miga. Po podłączeniu PC6 do GND dioda miga z nieznacznie mniejszą częstotliwością, ale da się to zauważyć. Po podłączeniu PC5 lub PC2 do GND nic się nie dzieje, dioda sobie miga. Prosiłbym o jakieś wskazówki jak to rozwiązać żeby program działał prawidłowo. Typ uC to ATmega 16, taktowanie 8 MHz, w Other wpisane -B 8.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 19:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
A wyłączyłeś Interfejs JTAG?
Sprawdz zakładkę Fusy uproszczone w programie mkAVRCalculator.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 19:27
Sprawa załatwiona! Dziękuje!
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 21:01
Dołączył(a): 01 lis 2015
Jeżeli kolega pomógł to proszę zaznaczyć w okienku. :)
to taka mocno dopingująca forma podziękowania na forum. ;)
