Teraz jest 3 paź 2026, o 04:31
 Tytuł: Termometr na PC
PostNapisane: 21 cze 2013, o 15:19
Układ umożliwia pomiar temperatury za pomocą DS18B20, jej analizę przez ATmegę16 lub 32, wysłanie wyniku do PC przez przejściówkę RS232/USB oraz wyświetlenie na PC.
Układ składa się z dwóch części: ATmegi 16 lub 32 w części A oraz FT232RL w części B.
Jeśli ktoś posiada wolną przejściówkę RS232/USB części B może nie wykonywać.
Wtedy sygnał TX należy podłączyć do wejścia RX w przejściówce. Należy też podłączyć masy.
Do płytki z ATmegą należy podłączyć kabel USB zgodnie ze standardem.
Układ DS18B20 podłączamy do pinu PB1.
Aby samodzielnie skompilować program należy dołączyć biblioteki MKUART oraz 1WIRE z niebieskiej książki.
W pliku mkuart.h należy zmienić predkość uart na 115200, natomiast w pliku onewire.h przyporządkować pin do którego będzie podłączony DS18B20.
Aby uruchomić program na PC powinno być obecne środowisko .NET Framework 4.
Przy pierwszym uruchomieniu konieczne będzie wybranie odpowiedniego portu COM.
Testowano na Win7 64 bit.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 16:01
No ja cie nie mogę .... ale zamiast termometru schładzacz byś zrobił :P bo ze za gorąco to już wiemy sami :)
Fajnie ci to wyszło ...
PostNapisane: 21 cze 2013, o 16:49
termometr termometr .... sobie mysle ..... i tak czytam powoli przesuwajac artykul na telefoniku (bo na krotkim urlopie nad morzem teraz jestem) az tu patrze na sam dol i zrzut z pulpitu ...
... o matko! ;) jaki sugestywny ten termometr na pc, jak prawdziwy normalnie ;) no na prawde fajna robota
PostNapisane: 21 cze 2013, o 19:08
To jest Antyniasty zwykłe wysłanie znaku +, liczby, przecinka i liczby dziesiętnej stopnia, oraz znaku końca bez oczekiwania na odbiór...
PostNapisane: 21 cze 2013, o 19:16
A to trzeba by zajrzeć do bibliotek mkuart.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 19:31
przy wysylaniu do pc to mozna nawet w ogole zrezygnowac z buforowania. ono jest o wiele bardziej istotne przy odbiorze danych przez procka
PostNapisane: 21 cze 2013, o 19:48
Dołączył(a): 29 lis 2011
No no.... nieźle Jagi :)
Obawiam się tylko że przy wczorajszych temperaturach i jeszcze w słońcu to brakło by skali na twoim termometrze ;)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 20:17
Słupek rtęci jest "obsługiwany" do około 50,6 stopnia, ale liczba na dole będzie wyświetlana do 128 stopni. ;-)
PostNapisane: 22 cze 2013, o 18:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
Można przecież całkowicie zrezygnować z uC i podpiąć (prawie) bezpośrednio Ds18b20 pod Rsa w PC
PostNapisane: 23 cze 2013, o 00:59
Dołączył(a): 16 mar 2013
A samą aplikacje na PC to kolega w czym pisał?
PostNapisane: 23 cze 2013, o 05:51
Visual C# 2010 Express
PostNapisane: 26 cze 2013, o 00:02
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Jaglarz, zastanawia mnie co znajduje się w folderze "dupa" :D
PostNapisane: 26 cze 2013, o 03:02
Dołączył(a): 17 maja 2013
Pewnie dupy :D
Ja za to zauważyłem że mamy tutaj fana nitforspidów :)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 13:19
Zapewniam Cię że tylko pliki :lol:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 20:58
Dołączył(a): 26 mar 2013
Fajne, fajne - ale do czego potrzebny był uC? Na samym RSie można by to zrobić! No chyba, że jako przejściówka na USB.
http://www.grzesiek21.republika.pl/termo.htm
PostNapisane: 26 cze 2013, o 21:04
Pampkin dla zasady na ten przykład ....
bo w ogóle poco do czegokolwiek procek jak można na lampach i tranzystorach czy bramkach ...
ale tu nie elektroda .... wiec nie widzę potrzeby stylowego ględzenia z tamtejszego forum ...
w tym stylu ...
PostNapisane: 26 cze 2013, o 21:07
eeeej no panie kochany, po co zaraz lampy i tranzystory? - jak można na sznureczkach, patyczkach i małych tabliczkach glinianych ;) .....
a na poważnie - dokładnie jak pisze Sun tu nie ele-coś-tam ....
PostNapisane: 26 cze 2013, o 21:28
Źle się wyraziłem - bardziej chodziło mi oto dlaczego Jaglarz zastosował uC! Czy łatwiej jest napisać interpreter wyników (program termometr) czy bardziej interesowało go właśnie zastosowanie uC w celach programistyczo/dydaktycznych?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 21:35
No a powiedz mi dlaczego nie zastosować? Bo co? Jakiś zakaz?
Kod na uC załączony, można sobie dobudować dodatkowe funkcjonalności.
Postawiłem sobie problem, rozwiązałem go, opublikowałem.
Po ilości ściągnięć widać że projekt potrzebny... ;-)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 22:03
PAMPKIN - to teraz pokaż mi chociaż jeden program - ale taki użytkownika jakiegoś, który sobie sam odczytuje z takiej przejściówki jak pokazałeś temperaturę ??? pokażesz ? wątpię - bo zwykle każdy wtedy szuka jakichś tam programów gotowych Lampamarti czy jakoś tam i innych ale gotowych - nie można ich sobie zmieniać po swojemu
a tu ? .... a tu z prockiem to widać jak na dłoni - każdy zrobi co mu się żywnie spodoba bo 1000000x łatwiej to na PC oprogramować .... niż dostęp przez takie przejściówki ....
więc już chociażby z tego powodu - taki projekt i to jeszcze z podanymi kodami źródłowymi jest po prostu krótko mówiąc:
1. bajerancki (wygląd na PC)
2. dydaktyczny (źródła)
3. przydatny dla wielu
czy coś jeszcze ?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 06:36
Dziękuję za wszystkie komentarze mojego komentarza (masło maślane), ale czasami zdarza mi się, źle zwerbalizować swoje myśli i przez to powstaje jakieś takie niepotrzebne napięcie. Nie chciałem zwłaszcza urazić autora i reszty atnelowej społeczności - za co, jeśli kogoś, w jakiś sposób podrażniłem - PRZEPRASZAM!
Mirku wracają do twojego pytania, nie pokażę ci takiego programu ale, za to może kogoś to zainteresuje. W debianie jest taki pakiet digitemp (czyli są źródła) i on potrafi "obsłużyć" przytoczony przeze mnie wcześniej przykład.
http://packages.debian.org/wheezy/digitemp
Polecam
PostNapisane: 27 cze 2013, o 07:25
No żaden problem kolego, siadaj i pisz ;). Przejściówka do DSa to tylko kilka elementów za parę groszy ;). Do tego trzeba oprogramować obsługę 1wire na winzgrodzie, no ale co to dla ciebie, przecież po co uP.
W moim tonie nie ma uszczypliwości, ale wiesz, powiedzieć, że zrobić bez uPC jest prościej może każdy, ale zrobić i pokazać że działa już nie bardzo ;).
PostNapisane: 29 cze 2013, o 06:57
Antystatyczny napisał(a):
choć pewnie nieprzydatny w codziennym życiu.
No toś mnie wprowadził w osłupienie.
Termometr nieprzydatny. To po co się je stosuje? Taka fanaberia? ;-)
PostNapisane: 29 cze 2013, o 09:01
To zależy Antyniasty od punktu widzenia. ;-)
Są ludzie którzy mają włączone komputery po kilka lub nawet kilkanaście godzin na dobę.
