Teraz jest 2 gru 2025, o 15:41
PostNapisane: 26 cze 2013, o 12:35
Może wie ktoś jak wydrukować negatyw płytki do metody fotochemicznej?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 12:39
Dołączył(a): 28 sty 2013
Projekt można eksportować np. do painta i tam odwrócić kolory.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 13:03
Dołączył(a): 03 kwi 2013
co prawda nie wiem, jak to zrobić prosto z eagle, ale może spróbuj wyeksportować plik do formatu jpeg file>>export>>image (rozdzielczość np 300dpi, oraz zaznaczasz ptaszka monochrome), a później za pomocą np photoshopa można zrobić negatyw, minusem tej metody będzie konieczność późniejszego zwymiarowania płytki. Nie jestem pewien czy to zadziała, ale myślę że warto spróbować,
http://www.youtube.com/watch?v=-gRZLMIC9oA
невозможно ?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 13:32
Dołączył(a): 26 gru 2012
Zamiast drukować do pliku graficznego to już lepiej wydrukować do pdfa i dokonywać dalszej obróbki w programie do grafiki wektorowej - np. w OpenSource'owym Inkscape'ie. Bo jak eksportujesz do obrazu to narażasz się na błędy związane ze skalowaniem bądź utratą jakości.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 13:53
No a moze po prostu skorzystaj z narzędzia "CAM Processor" (jest pod menu "file") i tam wybierz z okienka Device opcję PS_INVERTED, no i oczywiscie inne wedle potrzeby opcje.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 13:54
Nie rozumiem o jakim skalowaniu mówicie.
Otworzyć w Windowsowym Paincie, wybrać Dopasuj do 100% rozmiaru i... drukować!!
(Uwaga! Nie wolno pliku w Paincie zapisywać).
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:13
Dołączył(a): 16 lut 2012
Tak, tak. Paint nie pierwszy raz ratuje życie :) Jest jeszcze przeglądarka graficzna IrphanView oraz ACDSee. Można też wyeksportować do Gerbera i użyć ViewMate.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:21
Powtórzę jeszcze raz, Eagle ma narzędzie do generowania obrazu pcb w negatywie, to jest CAM Processor :) po co się męczyć ?
A ogladnąć tak wygenerowany plik i wydrukować mozna po instalacji darmowych programów GSview i Ghostscript
PostNapisane: 26 cze 2013, o 15:55
Dołączył(a): 29 lis 2012
No a mirror to już nie działa?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 16:46
Kolego. Wiesz jaką rolę spełnia narzędzie "mirror"?
PostNapisane: 26 cze 2013, o 16:49
działa kolego , ale nie tak jak sobie teraz wymyśliłeś :P
bo bynajmniej nie tworzy odwrotnego rysunku negatywowego czyli czarne tło białe ścieżki
:)_
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:16
A to o taki negatyw chodzi?
Jak zapiszesz w PNG czyli exportuj i na górze wybierzesz monochrome to będą białe ścieżki i czarne tło.
trzeba tylko sprawdzić czy PNG trzyma wymiary.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:31
a widziałeś inny negatyw :)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 18:21
No miałem na myśli negatyw w postaci odbicia lustrzanego. W różnych regionach naszego kraju, takie same rzeczy czasem różnie się nazywa.
Na przykład wyjść na pole na mazowszu oznacza normalnie, na pole gdzie się orze, ale już u górali wyjść na pole to wyjść na podwórze.
PostNapisane: 26 cze 2013, o 18:35
Nie tylko u górali, w Małopolsce też, bajoku... :lol:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 19:26
Nie wyzywaj mnie. :D
PostNapisane: 4 lip 2013, o 13:40
Dołączył(a): 08 wrz 2012
A może ktoś wie jak zrobić negatyw w Altium09?
PostNapisane: 4 lip 2013, o 23:16
Dołączył(a): 01 sty 2013
Negatyw czy lustrzane odbicie?
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
PostNapisane: 5 lip 2013, o 07:14
Negatyw - dla folii fotoczułej. Lustrzane odbicie to żaden problem, ale negatywu nie bardzo mogę znaleźć. Exportu do pliku graficznego jakoś w Altiumie nie widzę.
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:40
I co nikt nic nie wie? Kupiłem sobie folię do fototransferu, ale nie zauważyłem że muszę mieć wydruk negatyw i folia sobie leży :-(. Może jednak ktoś ma jakiś pomysł.
PostNapisane: 16 lip 2013, o 20:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jak już istnieje ten temat, to niech chociaż będzie rozwiązanie problemu...
Wydruk w negatywie (dla metody foto-chemicznej) bez zbędnego kombinowania - prosto i szybko z poziomu Eagle...
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 17 lip 2013, o 06:22
Zinyx to rozwiązanie podałem chyba czwartym poscie tego tematu :) . Filmik byłby ciekawy gdyby był czytelny.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 11:36
Zinyx jeśli odpowiadasz na moje pytanie to "[ cenzura - panie kolego proszę o ton niżej na tym forum .... to że ktoś nie trafi w odpowiedź nie upoważnia do takich tekstów - to nie forum na ele..., więc proszę się stosować do naszej prostej zasady - uprzejmość to tylko tyle, ja bardzo gorąco i uprzejmie o to kolegę proszę ok ? - mirekk36 ]" Pytałem o Altium
Niestety z Altiumem walczę i walczę i jak narazie przegrywam bitwę o wydruk w negatywie.
squeez próbowałem twojej podpowiedzi. Niestety do poziomu TIFF, BMP to jakoś nie bardzo mogę znaleźć taka opcję. Natomiast PDF i owszem tylko co dalej jak już mam plik czym to otworzyć? Mam Foxit PDF edytor z którego korzystam (nawet fajny), czy może wiesz gdzie tam jest inwersja???
Tomasz
Ostatnio edytowano 17 lip 2013, o 12:21 przez Tom277, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lip 2013, o 12:20
Och nie tak wyszło. Nie chciałem żeby to tak zabrzmiało. Cenię sobie bardzo przyjazną atmosferę tego forum i chciałbym być również sprawcą tejże atmosfery. Uznałem, że takie sformułowanie nie powinno nikogo urazić. Przepraszam jeśli ktoś zdążył to przeczytać zanim zostało usunięte. Mirek dziękuję za szybką reakcję i usunięcie nietrafnego sformułowania.
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz
squeez dzięki za propozycję spróbuję jak napisałeś jeśli nadal będzie źle odezwę się z prośba o przerobienie. Na razie spróbuję samodzielnie, to chyba nie może być aż tak skomplikowane.
PostNapisane: 17 lip 2013, o 12:29
Może to pomoże
PostNapisane: 17 lis 2013, o 09:38
Mam mały problem z w efektem jaki uzyskuje w pliku z negatywem, wie ktoś może co muszę zrobić żeby warstwa center drill (taka pomoc która ułatwia wiercenie otworu w środku pada) pokazała się później na mozaice w negatywie?
PostNapisane: 17 lis 2013, o 12:22
wydaje mi się że mam problem o którym pisze kolega squeez.
