Teraz jest 12 lis 2026, o 04:25
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: 23 cze 2013, o 09:05
Dołączył(a): 29 lis 2012
Mam taki jeden problemik. W przedłużaczu 230V gdzieś zrobiła się przerwa, ale normalne że nie wiem gdzie. Jak wykryć tą przerwę nie dysponując żadnym poważnym sprzętem?
Nie mam żadnych generatorów, wykrywaczy pola czy czegoś takiego.
Dysponuję zwykłym miernikiem uniwersalnym i to takim prostym i większość u mnie to elektronika związana z programowaniem, czyli jakieś tam procesory, płytka uniwersalna itp.
Macie jakiś pomysł? Szkoda mi tego przedłużacza bo długi jest.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 09:45
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Zmontuj sobie taki gadżet http://majsterkowo.pl/jak-znalezc-uster ... oinkowych/. Działa, bo sam sobie zrobiłem kiedyś z ciekawości. Potem najpierw do jednego bolca w gniazdku a potem do drugiego podepnij napięcie, wystarczy 5V, i możesz szukać usterki. Zabawka też się nadaje do szukania kabli w ścianach :D
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 23 cze 2013, o 10:46
Dołączył(a): 15 cze 2013
Z doświadczania powiem ze uszkodzenie powstaje przy wtyczce lub gnieździe przedłużacza i jest ono nie widoczne z zewnątrz, bądź mechanicznie gdzieś po drodze ale to już będzie widoczne. I z doświadczenia powiem jak ja to lokalizuje. Rozkręcam wtyczkę żeby dojść do przewodu i sama linkę miedzianą łapie szczypcami i próbuje wyciągnąć. zawsze upalona żyła daje się łatwo wyciągnąć.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 17:44
Dziękuję wszystkim za pomoc. Podłączyłem go i giąłem w różnych miejscach. Straciłem tylko 2m kabla.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 19:34
Dołączył(a): 20 gru 2012
Mój sposób na wykrywanie przerwy w przedłużaczu jest taki że podłączam go do sieci a na końcu żarówka. Po tym zaczynam wyginać go na różne strony aż się żarówka zapali. Reszta to już tylko naprawa.
OdeOn napisał(a):
Z doświadczania powiem ze uszkodzenie powstaje przy wtyczce lub gnieździe przedłużacza...
Jest to prawda, ala osobiście miałem dwa przypadki że przewód był daleko od końców przerwany a śladów namacalnych okiem i dotykiem nie było.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:15
Dołączył(a): 05 sty 2013
Jak udało Ci się to podłączyć?
Z tej laurki?
Już wiem o czym Mirek opowiadał w poradnikach Eagle :D
PostNapisane: 25 cze 2013, o 11:00
Wzorowałem się też pozostałymi zdjęciami :P No tak, typowa laurka... Na swoje usprawiedliwienie rozrysowałem schemat w Eaglu
PostNapisane: 25 cze 2013, o 11:02
Na takie problemy bardzo dobrze sprawdza się FAZER 777, świetnie sprawdza się w lokalizowaniu przerwy w kablach :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 15:33
Zrobiłem, wytestowałem, znalazłem, działa gladko, naprawione.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
