Teraz jest 14 mar 2026, o 08:54
PostNapisane: 25 cze 2013, o 08:28
Hej, może ktoś rzucić okiem na moją bibliotekę do wyświetlacza LED w eaglu (zawsze robiłem w altiumie).
Co prawda mam jeszcze jeden problem, bo symbol do schematu skopiowałem z innego displaya i teraz nie umiem zmienić mu nazwy ;)
ma być 14DLEDLG356BAR, a jest 7SEG-LED-COM1
PostNapisane: 25 cze 2013, o 08:54
A u mnie na schemacie dodaje sie z taką nazwą jak chciałeś. :shock:
Ostatnio edytowano 25 cze 2013, o 08:56 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 cze 2013, o 08:56
No na schemacie tak.....chodzi o to że jak wejdziesz w bibliotekę, i rozbijesz ją na symbol schematu to jest w/w problem, po prostu nie potrzebuję tych dwu pozostałych ;), symboli.
Bo nie umiem narysować wyświetlacza od zera, wziąłem z gotowej biblioteki lekko go modyfikując, ale teraz nie umiem właściwej nazwy nadać, a przekopiować między poszczególnymi symbolami nie umiem (może się nie da?).
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:02
No te dwa pozostałe symbole to sa dla pcb - chcesz jeden z nich usunąć? Na obrazku to co mi sie wyświetla.
Jak otworzysz w edytorze ta biblioteke to masz tam polecenie Rename i mozesz zmienic nazwę,
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:14
Też ;), chociaż to wiem jak usunąć ;).
bardziej miałem na myśli ten "problem"
Reszta opisu j.w
Bo jeszcze mam do zrobienia wersję 2cyfrową i tez bym chciał wykorzystać tą 3cyfrową, tylko ją lekko zmodyfikować ;).
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:23
...COM2 usunąłem (Remove) ale ....COM1 coś sie nie da
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:27
Ok, już też wiem jak ;), COM2 usunąłem, 14DLED....też, potem wystarczy zmienic nazwę COM1 na 14DLED.... i już ;),
Usunąc sie nie da bo są podpięte już piny z symbolem PCB :).
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:33
No dokładnie tak tyle ze ja usunąłem co widać na obrazku.
Zobacz czy o to ci chodziło
Ostatnio edytowano 25 cze 2013, o 09:37 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:35
Dzięki, a wiesz może jak skopiować symbol między nowym a starym elementem ?
Dobra znalazłem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 42#4828942
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:00
A to ok, bo juz miałem wklejać obrazki. Jest dokładnie jak tam napisali, tyle że dla nowej biblioteki z panelu strującego dasz new->library a potem z panelu wybierzesz bibliotekę do skopiowania to automatycznie wskoczy ci do nowej po poleceniu "copy to library"
PostNapisane: 25 cze 2013, o 10:30
No i w zasadzie gotowa moja pierwsza biblioteka.....trochę to trwało ;) (ach te przyzwyczajenia z Altiuma)
Krytyka mile widziana, konstruktywna ma się rozumieć ;).
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:30
No to już powinna byc finalna wersja, ustawiona na siatkę 50milsów obydwie obudowy tj. symbole są równe :).
