Teraz jest 1 gru 2026, o 00:35
PostNapisane: 21 cze 2013, o 10:47
Dołączył(a): 17 gru 2012
Parę dni temu zrobiłem płytkę na m8 która miałaby zostać użyta do prób z terminalem. Powstał jednak problem z wykryciem atmegi. Na pinach zasilających (zasilam z USB) m8 są około 3V. Na programatorze jest jednak 5V. Na samych goldpinach (tam gdzie wpinam kande) jest już 3V. Mógłbym myśleć że spadek pojawia się na przewodach jednak inny układ wykrywam bez problemu i zasilam go 5V.
Raz udało mi się wykryć atmegę i tylko raz :| Przy pierwszych próbach komunikacji kanda została włożona odwrotnie i m8 się trochę zagrzało.
Układ miał lekko źle zrobiony schemat i AREF zostało zamienione z AVCC. Czyli dławik do innego pinu podany. Na pcb już wszystko poprawiłem jednak nic to nie dało.
Używam programatora UsbAsp firmy Atnel i programu do wykrywania uC MkAvrCalculator
Daję schemat dla pewności. Pokazuje tylko zasilanie bo reszta jest nie ważna :)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:02
Dołączył(a): 16 maja 2012
No stary. Zwierasz VCC do masy przez dławik. Kondensator C44 powinien być między dławikiem a masą a dławik do VCC.
tu masz gotowca
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Ostatnio edytowano 21 cze 2013, o 11:09 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:16
Sory źle schemat przerobiłem. Ten jest poprawny Obrazek
Gdy zobaczyłem, że zamieniłem Avcc z Aref wtedy dławik dolutowałem do lini Avcc (przy nóżce kondeka która idzie do Avcc) dając jedną nóżkę dławika do Vcc
A tak wyglądało zasilanie gdy zrobiłem pcb :|
Na linii Avcc jest 3,33V czyli tyle ile na zasilaniu przy goldpinach ;\ Sprawidziłem teraz każdą ścieżkę zasilania. Jest wszędzie 3,33V :(
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:32
Ehh, wszystko na szybko robię... Jest on podłączony na pcb :|
Sprawdziłem teraz brzęczykiem czy jest zwarcie. Na wyświetlaczu pokazało się 535
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:39
Mierzyłem pomiędzy Vcc i Gnd przy kandzie. Mierzyłem w obu i tylko gdy czerwony przewód podłączyłem do Gnd a czarny do Vcc to pokazało 535
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:44
Wg mnie schemat jak go nazwałeś PCB nie niesie zagrożenia uszkodzenia procesora. Zamiana VCC i VREF poza tym że procek nie ruszy nic nie szkodzi. Schemat ten "prawidłowy" na taki wygląda. Dlaczego masz 3.33V? Jak tyle jest przed dławikiem to znaczy że układ żre prąd. Jak przed jest 5V a za 3.33V to znaczy że masz spadek napięcia na dławiku ;-).
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:55
No widzisz tylko że ja mam 3,33V przed dławikiem i za dławikiem. Na samych goldpinach gdzie daje zasilanie jest 3,33V. Na usb jest 5V, na uC 3V. Gdy odłączę kande na wyjściu zasilania usb jest 5V
Każdy pin sprawdzony i każdy jest zasilany. Po włączeniu zasilania atmega się lekko grzeje. W sumie gdyby było zwarcie to by się mocno grzało.
Gdy jeden przewód dam do zworki na UsbAsp a drugi przewód do masy na PCB wtedy pokazuje mi 4,34. Gdy zrobię to samo jednak przewód na PCB podłącze do Vcc wtedy pokazuje mi 1,01V.
4,34-1,01V = 3,33 :| Co to może oznaczać?
Ostatnio edytowano 21 cze 2013, o 12:09 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2013, o 12:09
Dołączył(a): 05 maja 2012
Pytanie z innej beczki. Czemu AVCC nie jest zasilane?
Atmegi nie możesz wyjąć na czas mierzenia rezystancji między VCC, a GND?
PostNapisane: 21 cze 2013, o 12:11
Jest zasilane i jest na niej 3,33V. Budowa jest smd a hot-air'a nie mam. Zresztą chyba powoli odnajdujemy problem ;) Patrz na edycje poprzedniego postu ;)
Daję schemat Obrazek
Nie poprawiałem podpisów, bo nie to jest najważniejsze :)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 12:31
Nie obraź się, ale za Chiny nie rozumiem co tutaj napisałeś ;)
Jaka zworka. Na jakim USBasp. Mirkowym? :) Drugi przewód do masy, no to rozumiem :D A potem ten sam przewód na VCC podłączasz? Rozumiesz, trudno się połapać.
Ostatnio mi się opuściła szyba w samochodzie i podnieść się nie chciała. Tam, gdzie powinno być 12V były 2V. Kondensatory ceramiczne mi zwierały.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 12:51
No to tak, na UsbAsp firmy Atnel jest zworka za pomocą której zmieniam czy chcę zasilać układ czy nie. Do tej właśnie zworki daję czerwony przewód. Czarny przewód daję do masy na PCB. Pokazuje 4,34V.
Gdy podłączam czerwony przewód do UsbAsp i czarny do Vcc na PCB wtedy pokazuje mi 1,01V.
Jednak gdybym miał zwarcie to brzęczyk by mi to pokazał ;) .
PostNapisane: 21 cze 2013, o 13:14
Odłącz USBasp i nam powiedz jak wyglądają napięcia, gdy korzystasz z zasilacza. Skoro napięcie na wyjściu USBasp jest ok (sam mówisz, że z innymi układami jest dobrze napięcie 5V), to odpuść szukania błędu na połączeniu USBasp-płytka, a na po prostu płytce.
Od tego odwrotnego podłączenia kandy chyba nic nie powinno się stać. Mi zdarzyło się to kilkukrotnie, ale zawsze wszystko działało potem ok ;)
Brzęczyk brzęczy, gdy masz zwarę konkretną. Na tych moich kondensatorach spadek był 100mV.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 13:55
Jako że nie mam 7805 użyłem baterii AA. Napięcia się nie zmieniają czyli nadal jest źle.
Może faktycznie mam gdzieś zwarcie. Poszukam go i dam znać :)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 18:41
No i tu jest problem z tym myciem. Użyłem izopropanolu i pędzla jednak nic to nie dało przy myciu. Teraz płytka jest w syfie i w topniku. Może masz jakiś sposób na mycie płytek?
PostNapisane: 21 cze 2013, o 20:24
Zawsze możesz użyć czystego acetonu, ale uważaj, on jest bardzo reaktywny, potrafi rozpuścić niektóre elementy plastikowe, zmatowić wyświetlacz etc.
IPA, jak go posmarujesz zostaw, tak aż do skutku, czasem kalafonia musi nasiąknąć.
Sam używam środka PW2 z MicroCare (niestety dosyć drogie, ale bardziej skuteczne niż IPA)
PostNapisane: 21 cze 2013, o 20:59
Dobra robię od nowa płytkę. Jak skończę to dam znać czy wszystko działa :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 12:19
Zrobiłem nową płytkę, zmieniłem błędy i... nadal to samo. Z 5V robią się 3V.
Tak to wygląda teraz
Gdy odłączam kande od układu i sprawdzę napięcie na kandzie to pokazuje mi 5V. Gdy podłączam do układu przewody to na goldpinach w moim pcb pokazuje już 3V. Gdy miałem zwarte Gnd z Miso napięcie wynosiło 4V
PostNapisane: 25 cze 2013, o 13:09
Przyznaj się potem bez bicia co żeś schrzanił ;)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 14:13
Działa, rez to działa :P
Otóż problem tkwił w sygnałach ISP. Okazało się że źle zaprojektowałem wyjścia :) Vcc było na miejscu Mosi, Gnd na miejscu sck itd.
Rez poprosił abym sprawdził brzęczykiem czy Vcc idzie do V_Out na płytce. Brzęczyk nie znał oznak życia :)
Także dzięki rezasurmar :)
Na szczęście w moich zamiarach komunikacja miała być przy pomocy scalaka Ft232 więc nie ma problemu :)
Może ocenicie cynowanie?
