Teraz jest 11 wrz 2026, o 08:52
 Tytuł: uart_puts_P()
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:46
Dołączył(a): 08 mar 2013
Witam!
Nie mogę znależć tej funckji ani w jednej, a tym bardziej w drugiej książce. I nie wiem normalnie, czy źle szukam, czy po prostu była jakaś nowsza wersja książek, albo po prostu o czymś pan kardas zapomniał.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:55
Dołączył(a): 01 lis 2011
Widzę, że kolega nie oglada poradników :D
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:58
Dołączył(a): 27 mar 2012
A nie możesz przepisać?
Przecież na filmiku mówił że w książce jej nie ma i żeby ją przepisać. I właśnie przez takie coś człowiek najwięcej się uczy w programowaniu bo jak byś miał podane jak na talerzu to byś o niej nie myślał. Dlatego tak jak Pan Mirek wspominał te biblioteki nie są w pełni uniwersalne i nie zawierają wszystkiego tylko podstawowe funkcje itp. Resztę bardziej skomplikowane trzeba samemu dopisać a to uczy myślenia które jest tak ważne przy pisaniu programów. :)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:04
Dokładnie - WSZYSTKO jest w poradniku, nawet jaki plik nagłówkowy dołączyć i podpowiedź że jeszcze trzeba deklarację funkcji w pliku *.h także utworzyć ;) .... specjalnie troszkę czasu ględziłem gdy ta funkcja była na ekranie ;)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:42
Wszystko zostało wyjaśnione jak dla przedszkolaka przez pana antystatycznego i PawełGaj
PostNapisane: 20 cze 2013, o 16:31
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Dobrze by było podać link do owych wyjaśnień.
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 20 cze 2013, o 17:46
Dzięki, sam bym na to nie wpadł a oglądałem poradnik chybe ze 3 razy.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 15:58
Dołączył(a): 09 mar 2013
@Antystatyczny
W kodzie podałeś, że nie potrzebne jest podwójne nawiasowanie ... czy jest to związane z tym że jak nie dasz podwójnego nawiasowania to Eclipse wyrzuca ci warninga (mi wyrzuca) ... z informacją, że "możliwe jest przypisanie do warunku" ? Po prostu podwójne nawiasowanie ma potwierdzić kompilatorowi, że świadomie podajemy instrukcję przypisania zamiast porównania ?
PostNapisane: 20 lip 2013, o 16:18
zawsze podawaj przykłady tego o co pytasz żeby pytanie było pełne.
Jeśli masz np warunek:
if( a = b )
to dostajesz warninga i to normalne .... jeśli oczywiście robisz to świadomie ...
a jeśli chcesz się pozbyć warninga to musisz użyć dodatkowego nawiasu
if( (a=b) )
bo wtedy kompilator potraktuje to co wewnątrz środkowych nawiasów jako WYRAŻENIE i do warunku if przyjmie wynik tego wyrażenia, czyli dokładniej mówiąc wartość zmiennej a
PostNapisane: 20 lip 2013, o 16:31
Dokładnie o to mi chodziło, dziękuje.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 18:59
Antystatyczny napisał(a):
No zaraz, przeciez w komentarzu jest wyraźnie podane, że podwójne nawiasowanie JEST konieczne.
Nie no przepraszam, tylko namąciłem w temacie ... tak to jest jak się czytać nie umie ;) ...
PostNapisane: 2 cze 2015, o 00:47
Dołączył(a): 02 mar 2014
Który to poradnik, można prosić o jakiś link do niego?
PostNapisane: 2 cze 2015, o 01:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proszę bardzo:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/05/terminal-jako-kolorowy-wyswietlacz-lcd.html
PostNapisane: 19 cze 2015, o 16:28
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ja właśnie przerabiam serwer HTTP z użyciemi Atnel-WiFi. Przed chwilą też napotkałem ten problem i szukając po internetach trafiłem tutaj. Myślałem, że coś z moim eclipse jest coś nie tak a tu taka ciekawostka. W poradniku o WiFi nic nie ma na ten temat. Warto by było dodać na stronie erratę i do kolejnej edycji książki zaktualizować bibliotekę.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 19 cze 2015, o 16:33
Jaką erratę ;) jaka ciekawostka - masz WSZYSTKO wyjaśnione i pokazane w Bluebooku ....
to że nie ma funkcji w GB z suffixem _P to żaden błąd - dopisanie tego po ćwiczeniach z Bluebooka to jak zjedzenie kanapki ze smalcem ;) bez przesady ;)
to tak jak niektórzy pisali że trzeba naprawić bibliotekę do LCD z BB bo nie wyświetla poprawnie liczb większych niż 32768 ;) ... o nie nie ... te książki uczą - a nie są gotowymi bibliotekami na WSZYSTKO co kto tylko zapragnie
dla mnie - napisanie funkcji tego typu nie WAŻNE czy do UART'a czy do LCD, czy do SPI, czy do CZEGOKOLWIEK .... to po prostu - no nie ;) to trzeba umieć no trzeba - i nie wyobrażam sobie żeby po Bluebooku nie umieć tego i Quniec ;)
